A6 C6 Вибрация на холостом ходу
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 27 мар 2011.
  1. ВЯЧЕСЛАВ ШЕХ
    ВЯЧЕСЛАВ ШЕХ Новичок
    14 дек 2010
    1
    a6/c6 2.4BDW 05г.
    Люди помогите вибрация мотора 2.4 bdw 05г. пробег 140.000км.Когда заводишь на холодную сильно трясёт когда в рабочий диапазон обороты падают! Потом прогревается , дёргается немного,но чувствуется всё равно!
  2. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Свечи,дроссельная заслонка и топливный фильтр для начала.
  3. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Не плохо бы сделать компьютерную диагностику,чего гадать !
  4. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
  5. valerar
    valerar Новичок
    31 авг 2010
    84
    нет
    Цепь,пропуски зажигания,низкая компрессия.......годать можно долго.Диагностика!!!!
  6. PPKml
    PPKml Новичок
    8 апр 2012
    5
    A6/4FC6 2.8quattro
    Работа двигателя ровная, но местами на холостом чувствуется вибрация?!?!
  7. АлексейЮЗ
    АлексейЮЗ Новичок
    6 сен 2011
    17
    А6/с6 2.4 05г.
    дружище я на днях вылечил подобную проблему , банальной заменой свечей
  8. ialex767
    ialex767 Новичок
    18 окт 2010
    19
    A4/B5 1.6 ADP
    +1 Было все тоже самое =) в сервисе просто свечи поменяли и все если не поможет возможно провода... тут одно из двух.
  9. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #29 YUROKEZ, 30 ноя 2012
    всем привет появилась у меня какая-то вибрация по кузову,обороты не плавают все пучком,но она (вибрация) не постоянна ,то есть то нет ,куда копать не знаю ,вот свечи купил ,хочу поменять мож поможет ,езжу на 92 бензине ,ошибок нет ,мож подскажите где глянуть и че поменять
  10. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Вибрация я ходу, на оборотах, каких. при R или D на скорости- какой??- уточняйте
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    вибрация на холостом ходу и началось это когда резко стартонул и до 200 летел с педалью в полу
    грешу еще на перднюю опору двигателя ,какая то вибрация не однообразная ставишь коробку в Р вроде становиться меньше ставишь на D усиливается (когда нога на тормозе)
  12. kmad
    kmad Участник форума
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Такая же проблема.
    Пока что забил, потом думаю поменять опоры двигателя.
  13. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    У меня тоже присутствует небольшая вибрация, пока не лазил, но грешу на подсос воздуха. На следующей неделе думаю поискать, отпишусь тогда.
  14. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Опоры двигателя ты уже менял вроде,а передний упор навряд-ли. Я у себя тоже всё вместе заменил,две подушки и упор. Кстати если кому нужно, то есть подушка двигателя на продажу.
  15. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Бензин и подушки двигателя.
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    левая гидроопора у меня новая а все остальное бум искать
  17. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    начни с бензина!!!
  18. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Была вибрация но по подушке и ошибка была, поменял пропала. Если ошибки нет врятли они.
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    есть еще передняя опора по которой не может быть ошибки ,она либо рваная либо нет
    я повторюсь все это началось после РЕЗКОГО СТАРТА
  20. Николя AUDI
    Николя AUDI Новичок
    10 апр 2009
    81
    А6C6 2.8q 08г.
    было такое у знакомого....причем значительная вибрация....долго не мог понять в чём дело...!потом через неделю загорелся датчик масла...долил 1л после 10км всё прошло...)))
