A6 C6 Вибрация на холостом ходу
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 27 мар 2011.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    масло менял 800 км назад УРОВЕНЬ В НОРМЕ МЕЖДУ МИН И МАКС
    п.с. заливаю всегда 6,5 литров
  2. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    А пощелкивает если машину покачать?
  3. bulletsof
    bulletsof Участник форума
    7 май 2012
    179
    A6
    Блин, у меня давно вибрация + обороты плавают на 4.2. при 1200-1800 оборотов. Свечи менял, дроссель чистил. Не помогает...
    Варианты!?!?
  4. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    Щас я сделаю эксперимент один по поводу этой вибрации. Отпишусь.
  5. bulletsof
    7 май 2012
    179
    A6
    Интересно... Интригант!!:hi:
  6. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    вот еще один интересный факт по поводу моей проблемы, вибрация наинается у меня после минуты(примерно) стояния на светофоре т.е. едешь все нормально остановился тоже все ок но после стояния 30-40 сек начинается ОНА вибрация ,найду время поеду на замену свечей и осмотр передней подушки двигателя и ЗАЛЬЮ ПОЛНЫЙ БАК 95
  7. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    сразу скажу это не свечи, не бенз и не подушки. так что можешь не пробовать :)
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а что тогда ???? хотя и сам где то в это не верю ,но хочу попробывать
  9. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Юра, это форсунки, я все поменял - движoк не узнаю теперь. Никаких ударов, вибрацый и прочей ерунды.
  10. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    А можно чуть подробнее? А то я накатал уже 140 тыс и как с новья все было, так не разу форсунки не промывал, ничего не менял и т.п. Все в норме. Вообще надо их обслужить/заменить, если нет жалоб?
    А теме Юрия, это не свечи и не топливо уж точно...
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    да в этом я сегодня на подъемнике убедился
  12. vsalov
    vsalov Новичок
    25 ноя 2012
    60
    Audi Allroad 2.7 D
    Был в ауди центре, по поводу дрожи... мастер сказал, что такое ощущение , что троит.... а о не рабочих цилиндрах так и не сказал..! Зажигание в норме, компрессия тоже, подушки в отличном состоянии, а дрожит на холостых!? Сцепление под замену... Но если бы вина была в нем, то при выжетом сцеплении дрожь бы пропадала, а так постоянна, на 3-х тысячах оборотах как бы не заметна!) Что еще может быть?!
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    подскажите что за датчик стоит на левой голове на клаппаной крышке с него снята фишка (водительской) под расширительным бочком и тяжелоли менять прокдадку клапанной крышке или прокладку задней крышке (где цепи) еще не понял откуда льет масло
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #54 YUROKEZ, 5 дек 2012
    подскажите еще пожулуйста вот это 4F0 199 382 BL Гидроопора правая электрическая
    я ее менял примерно год назад,но не помню с какой стороны с водительской или пассажирской ???? и номер гидро опоры левой
    и может ли быть так?? опора болтается(по сравнению с другой) ,а ошибки по ней нет
  15. djkolyan
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Опоры разные есть без фишек то есть датчика там может и не быть
  16. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    это клапан фазовращателя. клапанную крышку можно снять не снимая этого клапана, они не связаны. задняя крышка на герметике
  17. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    не надо мешать машине работать.
    У меня давление в рампе падало, форса травила при не заведенном двигателе.
    При заведенном видимо плохо пылила.
    Вот и пришлось все поменять.
    1 человеку нравится это.
  18. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    С пассажирской стоит ЛЕВАЯ гидроопора,она как-раз электрическая идёт по каталогу,но разъёма на ней нет. Номер,что ты указал,это правая. Не должна опора болтаться,желательно менять в паре. В рубрике "продажа запчастей" смотри,как-раз левая есть,я продаю,по Экзист подходит на 3.2 мотор.
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    сегодня проверенный мною человек опять докоснулся с гаечными ключами трещетками и подъемником до моего авто было поменяно прокладка клапанной крышке на левой голове (увидел чисто случайно)
    п.с. продолжаю искать причину дрожи
  20. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Лично у меня две гидравлические опоры что левая, что правая обе с электрическим управлением и к обеим приходит провод и есть фишки. То есть они с изменением жесткости обе. Кстати у меня ошибка по левой гидроопоре мол, короткое замыкание или разрыв цепи соленоида. Никаких признаков и вибраций нету. Разъем как новый. Внешне опора как новая без подтека. Ошибка постоянно появляется. Решил забить так как нет признаков. Если что почую сразу куплю новую заменю.
    Юр, лево и право всегда принято считать и определять по ходу движение авто.... :)
