A6 C6 Вибрация на холостом ходу
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 27 мар 2011.
  1. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Тема есть про замену. я точно не помню, кажется, в районе 7 за одну.
  2. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Но сначала нужно полностью все проверить, потом уже менять.
  3. Sazonov
    Sazonov Новичок
    4 фев 2013
    81
    Самарская обл.
    A7 3.0 TFSI
  4. Sazonov
    Sazonov Новичок
    4 фев 2013
    81
    Самарская обл.
    A7 3.0 TFSI
    На фото как проверить растянута цепь или нет! Для этого надо снять задние крышки цепи.
  5. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    как проверить подушки?!
  6. Sazonov
    Sazonov Новичок
    4 фев 2013
    81
    Самарская обл.
    A7 3.0 TFSI
    Я думаю только визуально.
  7. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Форсунки - может быть брак, сейчас большой % брака по ним.
    А что, очень удобно, проверить их не на чем - стенда не существует.
    Обратно не вернёшь, потому как экспертизу никто не проведет - опять же не на чем.
    Смотри адаптацию, по какой стороне богатит, и давление, как как себя ведёт после остановки мотора,
    подтекает форсунка какая-то одна.
    У меня, из 6 новых от диллера - две были брак, одна потекла сразу, вторая через 3 мес.
  8. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Это мне??? У меня все в порядке. А вибрация от подушки была.
  9. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
    Во сколько встала замена подушек? Как их визуально диагностировать?
  10. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Как проверить:
    Я менял за 4500 обе стороны, одна стоила 3000, другая 1500. Подушки обошлись в 9-10т.р.
  11. Морис06
    Морис06 Участник форума
    1 июн 2011
    153
    А6 3,2 FSI Q
    У меня такая же ерунда!
  12. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    суть проблемы в следующем
    машина едет бодро вопросов к этому нет (мне хватает)
    но стоит остановиться на светофоре первые сек 15-20 все нормально не какой вибрации,а потом начинается нарастающая неравномерная вибрация в D она меньше в N чуть сильнее (это понятно нагрузка на движок)
    причем открываешь капот смотришь на движок он вроде стоит ровно не трясется, но садишься в авто и ж,,,опа все чувствует
    че делать куда смотреть
  13. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Попробуй посмотри подушки двигателя. А ошибки какие-нибудь есть?
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ошибок ессенно нет
    подушку одну менял (не помню какую помойму левую)года два,два с половиной назад
  15. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    А у тебя подушки без датчиков? Если да, то посмотри на них визуально, может какая-то из них потекла. Если они все целые, то может быть что-то с коробасом?:confused:
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    обе помойму с датчиками
    а визуально это на наличие подтеков красного цвета ???
    коробас- то тут при чем
  17. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Ну цвет масла в подушках я не знаю, просто они сухие или нет? Хотя если с датчиками, то ошибки должны кинуть. А про коробас в качестве предположения.
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    коробас в топку он не при чем
    на подушках колпаки я вот не помню можно ли к ним подлезть с подьемника или ямы
    где то тут читал что ошибок может не быть а подушка кончилась
  19. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Ну вот с них и начни, а дальше будет видно о чем думать.:nod:
  20. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Ошибки может и не быть, потому что она не треснула. А вся жидкость в ней кончилась и резинка разбилась. Посмотреть с подъемника на подтеки можно, если знать куда смотреть.
