A6 C6 Вибрация на холостом ходу
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 27 мар 2011.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    так и куда надо смотреть
  2. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    На 3.2 не подскажу... Но там их намного лучше видно чем на 4.2.
    А так просто глянь, будет виден цвет краски жидкости, сразу поймешь что подушка потекла.
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #103 sonic_a4, 29 авг 2015
    знатоки подушек с датчиками:): это не датчики, а клапана, которые меняют жесткость подушки. К целой или вытекшей подушке не имеют никакого отношения.
    PS Где-то встречал "рецепт": один газует, другой смотрит: на рабочей подушке двигатель будет "прыгать", а на мертвой "стоять"
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    V6 мотор несбалансированный, это конструктивная особенность.
    Поэтому, если меняются подушки, то только оригинал. Зная Юру, сомнения меня мучают...
    Юра, забей, это старость пришла.
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    После таких слов я стал наблюдать меня трясет или мотор
    Сижу думаю кто стареет ???
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Юра, ты вечно молодой!
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Я то да
    Но мотор определенно стало потряхивать
    С чего начать чудо ремонт
    Как всегда ошибок НУЛЬ
    попробую поменять свечи , мои прошли примерно 20-25 Ткм
    Как всегда начнем от дешевого и закончим 6 форсунками , потратив на дешевое стоимость всех форсунок и в итоге махну их все станет хорошо
  8. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Было что-то похожее наверное
    Всё вылечилось заменой подушки двигателя
    Пробег был 145-150 тысяч
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Какой из трех ??
  10. Georgy
    Georgy Участник форума
    17 июл 2010
    275
    Audi a6 c7 3.0 tdi 2011
    Подушки видны из-под защиты спокойно. Странно что нарастающая вибрация.
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Интересно, а если опора таки неисправна и является причиной вибрации, но не протекла при этом и ошибок по ейному датчику-не датчику)) нет, то как искать будете?
  12. Donat
    Donat Участник форума
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    А6\4FC6\2.0TD\МКПП\2009
    Вопрос знатокам. Глушим двигатель, включаем передачу (желательно первую или заднюю) на ручник не ставим. Толкаем авто вперед и назад, вернее его назад отталкивать будет, в этот момент смотрим как двигатель "люфтит" на подушках. Такой способ диагностики подушек с клапанами и без стоит попробовать?
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    новое китайское чудо )))
  14. Donat
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    Нет, не чудо. С поперечным расположением двигателя получается проверить состояние подушек и даже не плохо!!! А вот с продольным?
  15. igorishe75
    igorishe75 Новичок
    27 дек 2014
    56
    A6 2.8fsi Q 08г
    Просьба ногами не пинать) Задам вопрос в этом топике,чтобы не плодить лишние. Двигатель на холостых подрагивает,ошибок нет.+ ко всему ещё заводиться как то странно: Бывает нажимаю кнопку старт стоп,начинает молотитьт стартер,потрясывает движок и не заводиться.Может молотить и 10-20 сек.Если резко нажать кнопку стоп и снова нажать-сразу заводится,ровно без дерганий всяких. Когда заводишь с 1го раза как бы потряхивание идёт,слегка лязгающий звук с мотоотсека. А бывает вообще как новая заводится ровно. Свечи менял,фильтры,ошибок нет. 2.8 движок,квака
  16. Dinosaurus
    Dinosaurus Участник форума
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Давление в рампе проверьте
  17. Артём.ауди
    Артём.ауди Новичок
    26 фев 2016
    3
    А6/с6 3.2FSI 06г
    По диагностики ошибок нет не каких. Купил авто у брата. Как помню вибрация была у него тыс 70000км уже есть. Что может быть? Кто сталкивался?куда лесть? Спасибо.
  18. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    ауди ку7 дизель 2010 год
    подушки двигателя смотрите было у меня такое вылечил заменой подушек с виду были нормальные а разобрали и они разделились!!!!
  19. Амиран
    Амиран Новичок
    17 окт 2015
    1
    По порядку: свечи, катушки, датчик холостого хода
  20. rrobert89
    rrobert89 Новичок
    10 дек 2017
    2
    Украина
    Audi A5 4f 2.4l
    Новые цепочки. Новые свечи зажигания. Нет кода ошибки. Двигатель работает хорошо. Но есть вибрация.
