A6 C6 Вибрация на холостом ходу
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 27 мар 2011.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Какие? , здорово )))
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  3. Alex757
    Alex757 Участник форума
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    Я ставил, пока норм пробег после замены около 14-15т
  4. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Когда 3.2 был, тоже ставил ЛМИ. Без датчиков .и все ок. Знаю, сейчас закидают помидорами, что типа изменение жесткости и т.д. но у меня не было проблем
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Оно лежит в оригинале ??
  6. jakasimo
    jakasimo Новичок
    7 дек 2018
    4
    #146 jakasimo, 7 дек 2018
    Всем привет, у меня такая проблема: После замены шестигранника маслонасоса появилась вибрация на ХХ, снимался поддон. По звуку двигатель работает ровно, только вибрация. По диагностике ошибки на 2 подушки двигателя N144/N145 или как-то так(точно не помню). До ремонта вибрации не было, хотя ошибки те же были, мне говорили, что опоры мертвые, но почему тогда после ремонта появилась вибрация?)и ещё один вопрос(толком не увидел ответа): если у меня 2 опоры двигателя с датчиками(A6C6 двигатель 2.0 TDI BRE ) можно ли поставить опоры без датчика(уж очень дорогие с датчиками) спасибо)
  7. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Ребята, они ВСЕ без датчиков. Там клапана.... Это далеко не тоже самое.
    Можно ставить и без клапанов.
    Судя по отзывам, далеко не все замечают какие-то проблемы/нюансы в сравнении с опорами с клапанами.
  8. jakasimo
    jakasimo Новичок
    7 дек 2018
    4
    я это и хотел услышать)) спасибо
