1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Вибрация на холостых 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сергей_009, 15 апр 2012.
  1. александр 21
    александр 21 Завсегдатай
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    Ремонт головок 20*2
  2. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    Клапана 24 шт, рокера 24 шт, компенсаторы 24шт в среднем можно считать 1300*72
  3. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    93.6 на расходники по головкам, сучетом того что я на ористнале все делал
  4. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    И то цены оптовые, не розница
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так работа условно бесплатная.
    Все затраты сведутся к стоимости работы из за потерянной выгоды.
    Из за того что придется тратить время на работу за которую не заплатят :)
    2.0 тди битурбо Т5 рестайл делали "по подобной схеме" с заменой выпускных направляющих и клапанов, так там даже 50 не получилось.
    Расход масла до ремонта был 2 литра на 1500 км, после ремонта доливка масла не требуется на весь меж сервисный интервал.
    ВЭ6 коэффициент затрат на з\ч на 1.5 где то выше, без цепей.
  6. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    А вы предлогаете, давай на.... весь мир, не будем делать мотор а сменим прошивку)))) нет, реально вы молодцы, но я не сторонник такого ремонта
  7. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    Не понял смысла! Я говорю про bug, я его ремонтировал
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Как минимум в половине из списка не было необходимости в замене.
  9. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    Буквы мотор т5 скажи, мне интересно сколько у насстоит гбц сделать
  10. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    На пример???
  11. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    О какой выгоде идет речь??
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Основные проблемы в этих моторах в жесткости колец которые залегают и нагаре клапанов износе штока клапана и направляющих на выпуске.
    Распредвалы и рокера не стачиваются, какой смысл все подряд менять, когда устанавливаемые з\ч в лучшем случае сравнимы по качеству с установленными.
    Захонинговал оставаясь в размере и подкинул новые кольца большего не требуется. Заводиться будет с пол удара, угара масла нет. Что еще нужно?
    Как о какой о своих честно заработанных кровных.
    Я же написал, как бы я поступил в ситуации когда есть вибрации и нужно устранить проблеммы с компрессией и заменить 2 форсунки.
    Как поступят другие могу лишь предполагать.
  13. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    Что такое хон??? И как можно отхонинговать и оставить тот же размер???
  14. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    О ремонте мотора тут вообще никто не говорит, двигатель по железу условно исправен, но имеет спонтанное смещение режимной точки.
    Это и вызывает раздражение у автора темы.
  15. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    Честно, мне все равно, как поступят другие. Лично я, если нужно, значит нужно, а на пол шишечки, это как раз тот контингент колодки с разборки. Извините за грубость
  16. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    А как он будет работать без компрессии???
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Здесь можно посмотреть.
  18. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    Я знаю что это, ты сам подумай, как можно оставить тот же размер
  19. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    Если вы так хоненгуете вы молодцы
  20. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    Такого пиз...ца я еще не видел
    igor33 нравится это.
