1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Вибрация на холостых 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сергей_009, 15 апр 2012.
  1. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Ну так и продолжайте теперь ездить без выхлопа, это будет ну очень не по-трольски.
    Гарантирую, что это самое узколобое решение из возможного, но вы с этим смиритесь.
  2. Sdmp
    Sdmp Участник форума
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Слушайте, ну вы совсем того, теоретик. Вы что не понимаете базовых принципов диагностики неисправностей?
    О чем вы тут пишите? о магическом ПО которые вылечит криво собранный глушитель? Да еще и на 10 летней машине с пробегом в 200 тысяч?
    Очнитесь.
  3. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Не-не, ни в коем случае не о программных средствах, а именно о инновационных аппаратных модернизациях управления.
    Которые, двигатель из загула гарантировано возвращают в семью.
    И это не теория, а исключительно полноценно отработанная практика!
    А насчёт криво собранного глушителя, то это особенно улыбнуло...
  4. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Это как раз вам предстоит, с кривизной глушака. :)
  5. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Петровиш уже давно пишет лишь об одном - о своём "инновационном" чудо-расщепителе (или как там его...), который сам же и изобрёл, а теперь нет нет да и пытается втюхать его, бродя по разделам ауди-клуба :ded:
    Sdmp и Kotofay нравится это.
  6. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Что за чудо расщепитель?
    Что расщепляет?
    Протоны?
    Плутоний?
  7. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Там какое-то устройство, позволяющее существенно повысить мощность двигателя и снизить расход топлива...
    Столь же инновационное, как знаменитый "потоковый накопитель"! ;)
    Sdmp нравится это.
  8. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    По-моему существенно повысить мощность и снизить расход возможно только сменой автомобиля)
    Хотя меня все вполне устраивает и без чудо усовершенствований)
  9. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Не, расщепляет большие проблемы мотора на маленькие, сводя их к теоретическому минимуму, чем и увековечивает по пробегу мотор.
    Вот этот мотор прилично трясло в ХХ, теперь (после модернизации управления) он работает слитно, значительно меньше потребляет воздуха и главное жрёт теперь в городском цикле менее 10-ти л., что для 1,8Т есть прекрасный результат. Кстати, и работает теперь одинаково на любом бензине, даже самом отстойном.
    http://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/15.html
    А это скан ЭБУ, снято в реальном времени:
    http://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/17.html
  10. александр 21
    александр 21 Завсегдатай
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    то есть для хорошей работы двигателя нужно меньше воздуха???? а от куда берется кислород??? и для чего ставя турбины????
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это твой голос за кадром?
  12. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Допустим, пытаешься вывести из этого длину моего достоинства? :dead:
  13. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Ну если понятие - хорошей работы, заменить термином эффективной, то именно так и получается. Ведь сниженная масса воздуха на впуске, всегда характеризует повышенный перепад впускного давления, что в свою очередь уже характеризует повышенный крутящий момент, то есть улучшенный тепловой КПД цикла.
  14. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #174 Petrovish, 27 дек 2016
    Содержание кислорода в воздушном заряде, находится в соотношении 21-го % от общей массы воздуха. Снижая массу воздуха - при той же расчётной величине крутящего момента, мы снижаем и цикловой расход топлива, а значит (для установившегося режима нагрузки) и удельный расход тоже. А наддув, как раз повышает литровую мощность мотора за счёт компенсации потерь - при газообмене. Однако бывают случаи, когда оптимизированный по сгоранию атмосферник, на верхах получается резвее наддувного мотора.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #175 SergV, 27 дек 2016
    Мне это не нужно.
    Мультипликативу все равно что в твоих словах логика прослеживается. По факту смесь топлива переобогащенная.
  16. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #176 Petrovish, 27 дек 2016
    Стабилизация оборотов ХХ на всех моторах обеспечивается регулировкой дополнительного воздуха, в виде клапана РХХ либо электродросселя, но не коррекцией состава ТВС.
    Зачем ты привёл свой комментарий с оборотами, вообще не понятно?
    Компенсационной адаптацией текущего значения сигнала ДМРВ, который в кинетически замкнутом режиме управления, будет обратно пропорционален развиваемому крутящему моменту. Из этого условия следует, что повышение крут. момента будет сопровождаться снижением сигнала воздуха в коррекциях ДМРВ, и наоборот, снижение момента - к повышению сигнала воздуха. Это условие и обеспечивает необходимую петлевую стабилизацию - производительной режимной точки цикла двигателя.
  17. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #177 Petrovish, 27 дек 2016
    Только вот масса воздуха по ДМРВ на сканере, до установки СДУ в ХХ составляла 3,7 гр./сек. (читай в стоке), а после модернизации системы и раскоксовки двигателя, масса воздуха автоматом снизилась до значения почти в 3 гр.
    И понизится ещё компенсационно, если заправить машину бензином с заведомо низким ОЧ. Кстати, при этом ещё и упадёт удельный расход, данного говно-бенза.
    Обрати внимание, на видео показан индикаторный светодиод - альфакоррекции смеси, красный его режим с модуляцией яркости, это альфа ниже 1-цы, а ярко-зелёный режим близкий к 1-це, и по мере снижения яркости зелёного свечения, альфа становится пропорционально выше 1-цы. Так вот на видео как раз зелёное свечение индикатора, после полного прогрева двигателя. А в режиме набора температуры, этот диод ещё красный.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #178 SergV, 27 дек 2016
    Вот зачем ты так? Даже в книгах и то проще изъясняются.
    Ты приравниваешь фактическую мощность двигателя с расчетной.
    Физику не обманешь.
    Мощность двигателя напрямую зависит от топливовоздушной смеси на такте впуска.
    Завышая или занижая показания с ДМРВ, изменяется расчетный заряд воздуха, фактический же остается неизменным, Эбу будет подготавливать смесь исходя из недостоверных данных, двигатель будет либо неустойчиво работать из за нехватки топлива, либо наоборот устойчиво с переобогащением. В обоих случаях работа двигателя будет не оптимальной, а фактическая мощность двигателя на ХХ при одинаковых показаниях намухлеванного дмрв разной.
    3,7 гр это не сток, а проблемный мотор, на исправном 1.8т 3 г\с это даже много
  19. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Нет и ещё раз нет!
    Ничего не даст теоретическая просчитанная ТВС, если УЗ окажется раньше и позднее оптимальной точки. А эта точка, в таблицах даже для абсолютно нового двигателя не бывает абсолютно верной.
    Вот поэтому, чтобы пожизненно не блудить среди трёх сосен, я и разработал алгоритмически - динамическую альфакоррекцию смеси, которая становится ведомой от остальных образующих факторов, так как; угол зажигания, компрессия, октановое число, и даже напрямую качество свечей зажигания.
    В итоге, без всякой острой полемики ты можешь посмотреть на ультралинейную работу двигателя с такой динамической системой расчёта цикловой нагрузки. Цена вопроса по преимуществам довольно приличная, у этой машины на видео, интервал между заправками теперь увеличился на один день, а заправляется бак малыми порциями бензина в пределах 15-20 л. всего, это не более 1/3 бака. Тут уже не сложно предположить, что экономия топлива составляет от 25 % и выше.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А вот это уже интересно.
    Сдается мне пора за написание книги тебе садиться. Так сказать внести новое слово в двигателестроение.
