Вибрация на холостых А6 с4,2.0
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Рулет, 24 авг 2018.
  1. Рулет
    Рулет Новичок
    23 авг 2018
    86
    Ауди а6 с4 2.0 авк
    Обороты не упали
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Проверь давление мех. манометром, но зачем я это вам говорю? Правильнее пробить дырку во впускном коллекторе это как минимум скинет 500000 км пробега, автомобиль начнет ровно работать, а как бонус начнет синтезировать бензин.
  3. Рулет
    Рулет Новичок
    23 авг 2018
    86
    Ауди а6 с4 2.0 авк
    Конечно это не то что я хотел услышать
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я не знаю, что вы тут хотите услышать приятное для себя, если вы на 9 страницах в основном общались сами с собой.
  5. Рулет
    Рулет Новичок
    23 авг 2018
    86
    Ауди а6 с4 2.0 авк
    Тема закрыта.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    ..Да ......Чувствуется общение с петровичем..
    ( шутка.)
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Согласен. Переливать из пустого в порожнее нет смысла. Я думаю вам нужно обратиться к Петровичу, вы друг-другаа должны будете понять, т.к. вы на одной волне.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :facepalm2: Жесть!
  10. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Ауди А6 С4 АВК 2.0 95г
    Ремонтируется, который отходящий с фильтра, без давления сжимаешь по длине вращая, а потом назад растягиваешь потихоньку. Запускаешь ДВС и если сопит, то потихоньку покручивая растягиваешь до полного устранения, только не переусердствуй. Можно и на давлении, только сложнее сжимать.
  11. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    2мс или меньше, при полностью прогретом двигателе.
  12. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Всем добрый вечер. Хочется спросить, у кого На А6 С4 двигатель АВК, как проходит воздух через регулятор ХХ, у меня лично помимо расходомера, вот хочется узнать, а правильно ли так?
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    1.5 мс
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Жесть. :shok: Напрашивается вопрос: Как ремонтировать шаровые?
  15. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    " то потихоньку покручивая растягиваешь до полного устранения, только не переусердствуй " )
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Технология та же, что и для сопливящего топливного шланга? :facepalm:
  17. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Ты путаешь обычный шланг топливный с тем, что штатно стоит в ауди. Там принцип соединения цанги обжатой, т.е. самораспирающее соединение под давлением.. Это то что стоит после фильтра и ещё которые идут на рампу форсунок.
  18. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Добрый день всем. Поскажите куда копать, может у кого было что-то подобное. После долгого простоя, сутки, машина заводиться только через 3 сек, едет не очень динамично. Обычно нет холоднее, тем хуже. После прогрева, динамика становиться более менее, но не та, что если прогретую машину, пусть не до конца, заглушить, а потом завети после 15-60 мин, можно и дольше около 6 часов, то динамика на высоте. и так каждый день. Расходомер настроен по таблице, при диагностике все датчики в норме. Не пойму в чём дело. Свечи поменял на оригинальные. Только катушка от автоваза стоит, т.к. трудно найти оригинал или его заменитель. Если кто поскажет где найти катушку, что стояла подобнее родной, напишите, буду признателен. Машина Ауди А6 С4 1995г, мотор 2.0 АВК. заливаю бензин АИ-95, на 92, машина еде гораздо хуже.
  19. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    кроспостинг и офтоп
  20. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    В каком смысле?
