вибрация на холостых
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем floumaster, 10 сен 2013.
  1. floumaster
    floumaster Новичок
    10 сен 2013
    64
    A6/C6 2.0tdi 07г.
    у меня вот именно перетряхивает только на холостых.
    на ходу всё ок.
    а не в курсе во сколько рубликов может маховик встать?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дорого, начни как Pau сказал с логов по 13-18-23 группе на х.х.
  3. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    У тебя 18000, на моей 24000, Luk
  4. floumaster
    floumaster Новичок
    10 сен 2013
    64
    A6/C6 2.0tdi 07г.
    просто мне сказали, что по всем группам значения в норме.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну если в норме, катайся как есть, в норме же ! :)))
    Александр73-999 нравится это.
  6. floumaster
    floumaster Новичок
    10 сен 2013
    64
    A6/C6 2.0tdi 07г.
    :wink:так и сказали=)))
    а при неисправности маховика, есть звук такой...
    как будто банки что ли консервной или что-то похожее?=)
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    При неисправности маховика, звук меняется при нажатии на педаль сцепления.
    Цепь балансирного вала проверяли? Поддон снимали?
  8. floumaster
    floumaster Новичок
    10 сен 2013
    64
    A6/C6 2.0tdi 07г.
    звук появляется, когда ездишь много.
    нет кстати...
  9. floumaster
    floumaster Новичок
    10 сен 2013
    64
    A6/C6 2.0tdi 07г.
    а что с цепью должно быть кстати???
  10. floumaster
    floumaster Новичок
    10 сен 2013
    64
    A6/C6 2.0tdi 07г.
    Короче да!
    Маховик+ комплект сцепления 30т.р.=)
  11. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    Поменял уже?
  12. floumaster
    floumaster Новичок
    10 сен 2013
    64
    A6/C6 2.0tdi 07г.
    завтра сцепление придёт, поменяем, отпишусь)
  13. floumaster
    floumaster Новичок
    10 сен 2013
    64
    A6/C6 2.0tdi 07г.
    короче всё поменяно, порезвее стала, радует.
    но вибрация не такая как раньше, а послабже осталась...
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А маховик меняли?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вибрация постоянная осталась, или на определенных скоростях ?
  16. floumaster
    floumaster Новичок
    10 сен 2013
    64
    A6/C6 2.0tdi 07г.
    маховик новый, вибрация всё на холостых.
  17. floumaster
    floumaster Новичок
    10 сен 2013
    64
    A6/C6 2.0tdi 07г.
    так что нужно разбираться дальше=)
  18. floumaster
    floumaster Новичок
    10 сен 2013
    64
    A6/C6 2.0tdi 07г.
    выставили нижний вал ремённого привода, стала ровнее гораздо работать...
  19. floumaster
    floumaster Новичок
    10 сен 2013
    64
    A6/C6 2.0tdi 07г.
    форсунку походу засрало- таки...
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя вибрация на холостых- это пропуски впрыска.Иголка клинит в распылителе. надо или заменить или отреставрировать распылитель
