1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Вибрация под нагрузкой - вопросы, причины, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vova103, 15 июн 2012.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    че сказать?
  2. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Про это.
  3. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Если я не ошибаюсь у нас нет крестовины.
  4. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    второй пост в теме-глянь
  5. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Смотрел. Но крестовины то у нас на с 6 нет.
  6. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
  7. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    у меня тоже нет... отчет внимательно смотри
  8. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Понял попробую. Спасибо.
  9. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Короче ни хрена у нас не разбирается и не ремонтируется. Взял полтос и за новым карданом в магаз:hot:
  10. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    кто тебе сказал что не разбирается... ну если лень-бери полтос...
  11. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Сам снял. Развольцевал пыльник чтоб располовинить. А сиппоратор шруса в щепки. Сам располовинолся вобщем. И стопорное кольцо у нас стоит внутри отверстия шруса. Без доступа. Только если сшибать с вала его. А если кто и надумает сшибать исправный шрус,сделает его неисправным. Прозвонил все кардан балансы и подобные фирмы. Ответ... на А6 С6 не ремонтнопригоден.
  12. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ну лан... если карданбаланс... которым реально нафик надо ковырять его, когда потоком на балансировку у них работа есть...
    я сделал-езжу...
    раз не разбирается на а6-покупай:)
  13. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Разобрать-собрать при желании можно. Но шрус не купить ни где. А трубу вместе с ним за 50тр-легко:mad:
  14. Antony1
    Antony1 Новичок
    8 окт 2012
    35
    A6/C6 3.0TDI Q
    Кардан поменял? Вибрации нет?
  15. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Нет вибрации.
  16. Antony1
    Antony1 Новичок
    8 окт 2012
    35
    A6/C6 3.0TDI Q
    Привет.
    Перечитал множество тем по поводу вибрации при наборе скорости, но для нашего кузова практически ничего не нашел. Решил создать вибро-тему в ветке 4FC6.
    Итак, симптомы: Чаще всего вибрация проявляется на 3-4 передаче, едешь накатом, обороты около 1400, нажимаешь газ и понеслась... Сильная глухая вибрация снизу, исчезает при дальнейшем наборе оборотов или отпускании педали газа. В руле вибрации нет. Так-же она может проявляться и при бОльших оборотах, при ускорении (например на трассе).
    Для поиска очага вибрации использовали видеокамеру (устанавливали вид на подвесной, правый трипод, передний ШРУС и катались :f1:) В итоге: подвесной стоит ровно, трипод тоже в порядке, а вот место соединения коробки и кардана идет в разнос.
    Вывесили машину на подъемнике, обнаружили биение карданного вала в районе переднего ШРУСа (около 1мм). Фланец коробки и наружная обойма ШРУСа вращаются ровно.
    Причина такого биения думаю может быть в уставшем ШРУСе, или погнутом кардане, так же есть подозрение, что тупо устали подушки коробки и не гасят вибрацию как надо.
    Хочу начать с малого - поменять ШРУС.
    Друзья, какие у вас мысли по этому поводу?
    Сейчас стоит ШРУС GKN 7153120184020; так же на нем набито: 61 040214 1С
    На что его советуете заменить?
  17. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    да кардан это
  18. Antony1
    Antony1 Новичок
    8 окт 2012
    35
    A6/C6 3.0TDI Q
    Внешне кардан без повреждений. Плюс до него так просто не достать, сев на брюхо.
    Прежде чем отдавать полтос за новый кардан, хочется быть 100% уверенным, что это в нем дело.
  19. StreetGlow*
    StreetGlow* Участник форума
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    такая же проблема и у меня, наконецто нашелся собрат по несчастью) тоже ничего стоящего нагуглить по этой проблеме не смог, но есть одно но, если в момент вибрации я переключу рычаг на типтроник то вибрация пропадает, у вас не так же? у меня самая сильная вибрация на третьей передаче при мягкой плавной езде (особенно на подъемах) на 1600-2000 об/мин пока четвертую не тыкнет или пока газу не добавишь, на следующих передачах при таких же условиях очень легкая, почти не заметная
    я грешу на гидротрансформатор, а так больше не знаю на что еще и думать
  20. Antony1
    Antony1 Новичок
    8 окт 2012
    35
    A6/C6 3.0TDI Q
    #40 Antony1, 5 дек 2012
    Приветствую, StreetGlow*! Надеюсь коллективно решим эту проблему быстрее.
    в сам момент вибрации не пробовал переключать в ручной режим, т.к. вибрация длится 1-3 секунды и пропадает сама. А вообще она есть и на автомате и в ручном режиме и в режиме спорт (правда на спорте вибрация мельче и бывает реже, потому что обороты так низко не опускаются).
    Ты что-нибудь уже менял, диагностировал, чтобы понять откуда вибрация?
