1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Вибрация под нагрузкой - вопросы, причины, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vova103, 15 июн 2012.
  1. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    под нагрузкой вой\гул волнообразный - это кардан, подвесной. была тема, много человек отписалось. кардан стоит 2000$
  2. Antony1
    Antony1 Новичок
    8 окт 2012
    35
    A6/C6 3.0TDI Q
    Сначала тоже думали подвесной, но это не он 100%, воя/гула тоже нет.
  3. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    он не всегда шумит это раз. может шуметь на определенной скорости, только под нагрузкой. вывешивать машину и крутить ее без нагрузки не самое удачное решение
  4. StreetGlow*
    StreetGlow* Участник форума
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    #44 StreetGlow*, 6 дек 2012
    вибрация появилась год назад, через полгода, летом, полетела коробка с 3 не переключалась на 4 (вставала в аварию) потом при переключении со второй на третью был сильный удар и коробка совсем перестала работать, всё как нейтраль, в итоге вскрытие показало оборыв вала Е, вроде "сделали", про вибрацию я коробочников предупреждал, да машину на ход поставили но вибрация осталась, может чуть меньше стала, в общем пока гарантия есть отдам им на доработку, пусть поищут
    сначала подумал на мотор, читал про С5 с похожей проблемой, там егр может мутить, у меня была ошибка по нему, заглушил егр, удалил физически прочиповал машину - не помогло. На 1-2 отлично никакой вибрации, а на третьей уже появляется, типтроник щелк - и нет вибрации, вот я на коробку думаю всётаки...
    Да на спорте аналогично вибрация практически отсутствует, ну этоявно изза оборотов повыше 2000)
    Еще хочу отметить что и на холодную машину (с утра завел и поехал) тоже вибрации практически нет, у тебя есть такая тема? пока не прогреется, опять я думаю на коробку масло в ней разогревается и вибрация появляется
  5. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Всем доброго времени суток!
    Вопрос уже задавался, но ответа не получил, надеюсь на вашу помощь! Проблема в следующем:
    На 1300 об. по кузову идёт вибрация (не аховая, в противном случае прекратил бы эксплуатацию до выяснения), причём случается это ровно на 1300 об. +-50. Сам уже привык, стараюсь эту границу проходить быстро и тогда не ощущается вовсе. Вибрация на указанных оборотах проявляется на всех передачах (коробас автоматический). Коробка толкается чуть-чуть, но я так понимаю это у всех такая беда (кроме мультиков и новых авто). Подушки смотрели вроде всё ок. Машина 5ого года, пробег 40 тысяч (реальный, не поверите). Помогите кто чем может, заранее благодарю!
  6. Antony1
    Antony1 Новичок
    8 окт 2012
    35
    A6/C6 3.0TDI Q
    читай первый пост внимательнее.
    устанавливал камеру под днище, ездил, ловил вибрацию, потом смотрел. подвесной в момент вибрации стоит ровно.
  7. Antony1
    Antony1 Новичок
    8 окт 2012
    35
    A6/C6 3.0TDI Q
    На каком пробеге это случилось? Сколько ремонт встал?
  8. Antony1
    Antony1 Новичок
    8 окт 2012
    35
    A6/C6 3.0TDI Q
    У меня тоже практически нет,но это и логично: на холодную ей почти нагрузки не даю, да и масло холодное не только в коробке, но и в двигателе, гидроопорах.
    Попробуй, еще полови вибрацию в режиме типтроника. Я не вижу принципиальной разницы между ручным режимом переключения передач и автоматическим.
  9. Antony1
    Antony1 Новичок
    8 окт 2012
    35
    A6/C6 3.0TDI Q
    Если у тебя стабильная вибрация на определенных оборотах - езжай в сервис, и на подъемнике лови эти обороты. Думаю с низу будет понятно в чем дело.
    У нас немного сложнее - вибрация только под нагрузкой, т.е. на подъемнике ничего не проявляется.
  10. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    ты наивно полагаешь что ее (вибрацию) можно увидеть на камеру? :D надрыв резинки подвесного или помирание самого подвесного на камере видно не будет. там отклонение микроскопическое. впрочем, если так нравится искать ищи дальше, уже была тема тут тема, и выяснили, что вибрацию под нагрузкой и есть кардан. вылечилось заменой.
  11. Antony1
    Antony1 Новичок
    8 окт 2012
    35
    A6/C6 3.0TDI Q
    Объясняю тебе уже ТРЕТИЙ РАЗ: не полагаю, а говорю, что вибрацию увидел в районе переднего ШРУСа.
    Если тебе нечего больше сказать по этой теме, не разводи флуд на пол страницы, усердно доказывая то, чего ты не знаешь.
  12. Antony1
    Antony1 Новичок
    8 окт 2012
    35
    A6/C6 3.0TDI Q
    Кто менял ШРУСы кардана на нашем кузове, отпишитесь!
  13. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    Если верить одометру :)laughter:) вибрация началась гдето на 160-170т.км, гдето на 190 оборвало вал Е, ремонт обошелся в 75, договорился на следующей неделе отдам обратно на проверку и возможное устранение этой проблемы, если она в коробке кроется
    Зависимость, насколько я понимаю, такая - когда включаеш типтроник повышается давление масла в кпп и передача жестко цепляется, у меня в такой момент вибрация уходит. До ремонта, кстате, не помню чтоб на типтронике вибрация пропадала :shock: после ремонта подумал всё починили забуду про вибрацию, но чувствую осталась, хотя стала поменьше... Стал её принудительно ловить, т. к. она на третьей заметней всего я врубил типтроник, третью еду во всем диапазоне оборотов и фигею а где она, вибрация? ничего непонимаю, обратно на драйв и вот она, привет вибрация. Так я выяснил эту зависимость, когда она меня достает я типтроник щелк и успокаиваюсь)))
  14. Antony1
    Antony1 Новичок
    8 окт 2012
    35
    A6/C6 3.0TDI Q
    Не слабые затраты... теперь езжу и думаю: когда? Когда это случится у меня? :)
    Когда меня достает вибрация, ставлю на S и давлю тапку. :)
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    А почему вы вцепились в обороты двигателя, а скорость роль играет или нет
  16. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    потому что скорость особой роли не играет, именно по оборотам вибрация, стоя на месте по оборотам её нет и при езде на повышеных оборотах тоже нет, так что вот мы и вцепились в обороты двигателя
    Antony1, дружище, поменял я бублик/гидротрансформатор на своей, новый поставил, вибрация ушла, совсем ушла, но объективно с полной уверенностью сказать сложно, слишком похолодало как машину забрал, но пока всё идеально! я думаю реально он виной, мы ведь с тобой ловим её по оборотам... а ты смотри аккуратней, эта вибрация смертельно опасна для вала "Е" в кпп, разбивает его моментально, у меня до ремонта кпп, пока этот вал не оборвало окончательно, вибрация уже и в нем жила т.к. типтроник тогда меня не спасал от вибрации, как после ремонта кпп когда уже поставили новый вал "Е"...
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Чет мне не совсем понятно, если бублик скажем виновник вибрации, должна быть вибрация и месте при достижении опледеленных оборотов:shock:
  18. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    ты видимо немножко не знаком с бубликом? он же работает только когда работает коробка, так то он вхолостую болтается на нейтрали, у него в принципе работы заложено именно на третьей передаче вставать в полную блокировку а 1-2 работает с проскальзыванием для комфорта вот с третьей у нас вибрация и появляется
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Понял, ты пожалуйста отпишись как дела будут выглядеть дальше, просто машина такая же ХЗ чем черт не шутит. Интересно:confused:
  20. Antony1
    Antony1 Новичок
    8 окт 2012
    35
    A6/C6 3.0TDI Q
    Рад за тебя от души! :friends:
    Получается уже есть две возможные причины вибрации:
    1) Бублик
    2) Кардан http://www.audi-club.ru/forum/showt...6%E8%FF+%EF%EE%E4+%ED%E0%E3%F0%F3%E7%EA%EE%E9
    Заказал передний ШРУС кардана. Сначала устраню биение в кардане. Если не поможет, StreetGlow, пойду по твоим стопам.
