1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Вибрация под нагрузкой - вопросы, причины, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vova103, 15 июн 2012.
  1. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Смотри "Торсен", для него очень губительно разность высоты профиля (особенно по осям) и вибрация будет проявляться как раз при нагрузке. Пробег после замены резины порядочный, так что смотри состояние масла в нем, если стружки нет, то может поможет замена масла.
  2. Halliburton
    Halliburton Участник форума
    15 апр 2013
    132
    A6 TDI;Lotus Exige
    Проблема решилась заменой задней резины с 40 профилем. Действительно, разница в профиле колес губительна для торсена. Вибрация ушла полностью. Надеюсь, будет для кого-то полезно.
  3. nikleb
    nikleb Новичок
    7 янв 2013
    11
    A4/B7 2.0TDI 2005
    Добрый день.
    2004 3.0TDI автомат.
    При нагрузке или в горку (обороты от 1000-2000) начинает вибрировать вся машина, при отпускании или нажатии на педаль газа проходит.
    Заметил что на холодную это почти не происходит а на тёплую постоянно.
    Месяц назад чувствовалось только в горку.
    Поменял топливный фильтр.
    Комп показывает только на моторчик входящего коллектора, но как мне сказали это влияет только на экологию.
    Никто не может сделать точный диагноз.
    В одном месте говорят нужно масло в коробке менять + какой то клапан.
    Что вы думаете по этому поводу?
  4. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    889
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Трипоиды смотреть
  5. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.625
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Разбирать или без разбора можно смотреть?
  6. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    889
    A6/C6 3.0 TDI Q
  7. memphis78
    memphis78 Новичок
    20 май 2010
    72
    Мурманская обл.
    A6 C7 2.8Q
    А причем тут влияние температуры тоды???
    Я когда свои менял в сборе- на старых трясло ,что на холодную, что на горячую одинакого.
  8. nikleb
    nikleb Новичок
    7 янв 2013
    11
    A4/B7 2.0TDI 2005
    а может кто-то описать вибрацию?
    самому на яме реально проверить?
    спасибо за ответы!
  9. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    889
    A6/C6 3.0 TDI Q
    При нагрузке появляется вибрация, как дисбаланс колеса, только частота помельче.
    На яме не проверить.
  10. memphis78
    memphis78 Новичок
    20 май 2010
    72
    Мурманская обл.
    A6 C7 2.8Q
    Вибрация была при наборе скорости,при резком ускорении,потом пропадала, и где то со 100 км снова появлялась и уже не пропадала,до сброса скорости.
    должен быть ощутимый люфт у изношенного трипода. а так разборка и дефектовка все покажет)))
  11. Рашит
    Рашит Участник форума
    31 июл 2011
    108
    А8(D4)L 3.0 tfsi (2012)
    Я понимаю что залез не в свою ветку, но проблема у меня аналогична, и только на горячую, при этом переключения скоростей происходит более позднее обычного примерно при 3100.об\мин. думаю проблема в АКПП но с чего начать? Ошибок по АКПП нет и по двигателю тоже.
  12. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    бублик ремонтировать. вероятность 99%.
  13. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Дело такое - при движении на малых скоростях особо не проявляется . но при наборе скорости начинает вибрировать педаль газа (прям почти мелко долбит по ноге). В чем может быть причина?
  14. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Это не педаль газа вибрирует - это твоему вариатору капец пришёл (цепь проскальзывает).
  15. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Это ж хде в вариаторе цепь, можно узнать?
  16. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.303
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Наверное имелось ввиду ремень (цепь), кто как назовёт.
  17. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Вариатор в норме. Интересно причем здесь вариатор? Можно поподробнее?
  18. славник
    12 май 2013
    1.303
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Ни как не пойму что может создавать вибрацию на педали газа, ведь она электронная:shock:
  19. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    В вариаторе ВАГа цепь, учите матчасть :hi:
  20. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Это понятно и известно. Но как это связано?
