1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Вибрация под нагрузкой - вопросы, причины, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vova103, 15 июн 2012.
  1. kirvit
    kirvit Новичок
    25 авг 2013
    41
    А6С6 2.0 TDI 10г.
    Подпишусь под это, у меня аналогичная ситуация. Только возникла она 1,5 года назад, с того времени пройдено 40 тыс. на которых 20 назад было заменено масло в коробке. Ошибок нет. Так же были заменены сайленблоки подрамника.
  2. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    то же есть такое немного, еле ощутимо.
    Причем что до, что после замены коробки.
  3. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Может там что с креплением самой педали?
  4. Петрович_В
    Петрович_В Новичок
    15 мар 2016
    4
    Товарищи Доброго дня ! В моей беде с вибрацией при нагрузке ( Ауди а4.) Помогло замена внутреннего шруса , предварительно заменив рычаги,наконечники, подушки крепления коробки , а дело было именно в этом , хотя визуально выявить сразу не получилось , поднимали неоднократно и в висячем положении в движении пробовали , одним словом поменяли все что можно .. А вибрация начиналась при разгоне особенно чувствовалось на подъеме.
  5. bardak1982
    bardak1982 Новичок
    10 мар 2016
    2
    Всем привет.У меня Audi A6 4f 2.7 Tdi sline 7 ступенчатая 2006 года не кватра 221 ткм. Проблема такая идёт вибрация на D_S_R и небольшая совсем присутствует на _P_.Ещё когда на светофоре хочешь тронутца давишь на газулю между оборотами 1500 1700 она газует, и с рывками начинает трогаться после этого пропадает вся вибрация машина едет нормально.В горку когда стоит на передаче вибро увеличивается ещё больше.Теперь что мне посоветовали по поводу рывков и оборотов при трогание, 1.поменять масло в коробке, упацана на Бмв была такая беда поменял масло и обороты исчезли при трогание.
    2.Седня был у друга в сервисе VW узнать по поводу замены масла в каробке поменять не проблема но он по балякал с колегами немцами те выдвинули версию не смотря машину,то что в каробке может проскакивать какойто "банд это по немецкий" [​IMG] я так пологаю они имели ввиду широкукю цэпь на картинке видно её. А к стате Триподы поменял правый был уже уставший поставил новые вибрация не ушла.Читал на форуме что из за них вибро и обороты на парах поменял было не дорого.Но увы это были не они.
  6. bardak1982
    bardak1982 Новичок
    10 мар 2016
    2
  7. avaload
    avaload Новичок
    18 авг 2014
    52
    A8 D5 2019
    Вибрации !?
    Всем привет!
    Появилась легкая вибрация по кузову, на скорости больше 100 км\ч чуть в руль отдает и по кузову, ну прям совсем чуть-чуть, многие и не замечают :) но раньше не было.
    Менял амортики и верхние рычаги, подвеска вся в идеальном состояние. Резина новая, диски не кривые, резина отбалансированна два раза уже на разных шинках, все в нулях. Развал сделан. Давление одинаковое.
    Куда копать ?
  8. Федор_56
    Федор_56 Участник форума
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    У меня было из-за трипоидов! Начиналось так же, потом все сильней и сильней... Тем про это куча, поиск рулит!
  9. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    211
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    Под нагрузкой, или постоянно?
  10. avaload
    avaload Новичок
    18 авг 2014
    52
    A8 D5 2019
    С коробкой все гуд, у меня вариатор ваще. И так и так, на нейтралку ставлю и тоже самое.
  11. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Если это пришло, то процесс будет усугубляться только.
    Это вызвано в большинстве случае компрессионной усадкой мотора.
  12. serg 202
    serg 202 Новичок
    2 окт 2014
    33
    a4/b8 08г
    Здравствуйте, всем. Может и мне кто-то поможет... Появилась вибрация давно, как и у всех на этом форуме, много гуглил тему. Вибрация при нагрузке от 2000-2500 оборотов, без нагрузки или на нетралке пропадает.
    В течении года поменял двухмассовый маховик, с одной стороны внутренний шрус, с другой привод в сборе. Еще удалял сажевый фильтр+чип, ремонтировал турбину, колеса менял. Подушки двигателя и коробки
    И что-то никак не получается ее победить, А4 2.0TDI 170л.с. на ручке.
    Maxonas нравится это.
  13. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    819
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Привет парни!
    Проблема такая.
    Когда спокойно едешь никаких вибраций а когда при разгоне то чутка идёт,даже в пидаль отдаёт..
    Но очень маленькая вибрация.
    Может это подушка? Только какая ?
  14. GanzClopp
    GanzClopp Новичок
    11 авг 2016
    31
    A6 C6 2.0 TFSI
    #114 GanzClopp, 24 авг 2016
  15. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Одним словом это геморой.
  16. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.798
    BMW 530Xi
    Внутренние ШРУСы на передней оси скорее всего
  17. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    А как они могут ?
  18. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.798
    BMW 530Xi
    #118 zxzman, 25 авг 2016
    Внутри разбиваются
    Держал их в руках когда пыльник меняли, там 3 колесика в корпусе
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.916
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
  20. GanzClopp
    GanzClopp Новичок
    11 авг 2016
    31
    A6 C6 2.0 TFSI
    #120 GanzClopp, 26 авг 2016
    :shock:
