1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Вибрация под нагрузкой - вопросы, причины, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vova103, 15 июн 2012.
  1. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    819
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    А если поднять машину,то легко будет почистить это дерьмо? Или там надо что-то разбирать?
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.916
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Ничего там разбирать не надо. Просто без подъемника или эстакады - фиг подлезешь. С ямы в принципе тоже можно подлезть. У меня пыльника коробки нет - поэтому не знаю мешает или нет.
  3. pdv.box
    pdv.box Новичок
    16 июн 2016
    13
    Audi A6 C6 3.2Q
    #123 pdv.box, 12 дек 2016
    Может кто подскажет как решить проблему.
    На холостых оборотах вибрация отсутствует.
    Появляется вибрация на оборотах в пределах 1100-1200, потом проходит и снова появляется в пределах 1800-1900, затем снова проходит. Как на стоящей машине, так и при движении.
    Кто знает куда копать? Что смотреть?
    p.s. ошибок нет, кроме P1139.
  4. ВЯЧЕСЛАВ В.
    ВЯЧЕСЛАВ В. Новичок
    24 окт 2016
    29
    Беларусь
    AUDI A6 C6 2.4 BDW Sedan
    Надо подменить гофры, только обе и вибрация пропадет.
  5. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    #125 Edisson18, 21 июл 2017
    Добрый день всем!
    Не пойму где люфт.
    От этого люфта вибрация от 20-80 км.ч. Вибрация именно под нагрузкой.Не очень сильная но есть. Проверил сегодня таким способом. Переключил автомат на ручной режим на 2-ую передачу и разгон и сброс газа. Чувствую толчки.
    Визуально подушки целые.
    Полуоси подергал в верх вниз. Есть люфт 1 мм.из той части что у двигателя.
    Где копать?
  6. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    Внутренние шрусы(триподы). Как правило они всему виной всегда.
  7. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Дорого стоят?
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.916
    Казахстан
    Edisson18 нравится это.
  9. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    меня очень сильно смущает цифра 20км/ч...если бы было 60-80 вопросов нет. Что там с передним упором двигателя??
  10. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    #130 Edisson18, 21 июл 2017
    Купил новый. При замене увидел старый и понял что купил зря новый :)
    Или мне показалось но вроде нет,что сам корпус в котором стоит эта крестовина,ходит вверх вниз.Он же прикручен к двигателю...
    Не мог же я одной рукой мотор приподнимать... Тем более со сторны снятого колеса.
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.916
    Казахстан
    там этот упор если что свободно висит в рамке, которая регулируется по высоте 4-мя болтами, которые крутятся ключом на 13, просовыванием руки между радиатором и мотором.
  12. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Я не так выразился. Я писал про трипод(шруз).
  13. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Какой фирмы лучше брать запчасти?
    SKF
    GSP
    JOPEX
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.916
    Казахстан
    я тебе ссылку для чего дал? или ты не читатель, ты только писатель?
  15. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Я читал ) .
    Может просто кто-то про другие фирмы знает. Я склоняюсь тоже к SKF. Боюсь подделок просто.
  16. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Поменял трипоиды,вибрация осталась!
    Могут это быть уставшие подушки?
    Визуально целые.
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.916
    Казахстан
    если подушки - на холостых тож колбасит. и при старте сильно чувствуется
  18. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    У меня при старте а именно при нагрузке гул. Как только газ немного отпускаю,гула нету.При обгоне нажму на газ и в натяге опять гул. Такое ощущение что к корпусу какой то вибратор прислонили.
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    делаем элементарные вещи: разгоняется на каждой передаче и определяем от чего зависит...
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.916
    Казахстан
    передняя опора по центру? рамку не задевает?
