A6 C6 Вибрация под нагрузкой - вопросы, причины, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vova103, 15 июн 2012.
  1. A_L_E_X_39RUS
    A_L_E_X_39RUS Новичок
    27 июн 2016
    9
    Ребята помогите. На ауди а6(с6) 2.0 TDI 140 л/с 2005 года дергается двигатель. Заводится в любую погоду идеально. Но на холодную при разгоне двигатель дергается и вибрация по салону на любых оборотах особенно сильно дергается на 2000 оборотах. Как прогреется до рабочей температуры дергается только на 2000 об в мин. Его вырезали, сажевый вырезали, бак почистить, фильтр топливный заменил, вакумник на выускном колекторе заменил, впускной коллектор почистить. Ошибки ни какие не выскакивали. Компьютерная диагностика ничего не показывает. Говорят проблема в железе а что именно ни кто не знает. Есть еще идеи где скрывается причина? На холостых работает ровно. Двух массовый маховик заменил на одномассовый. Помогите пожалуйста.
  2. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    269
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    У меня похожее было. Проверь во время заводки не пропускает ли турбина где прикручена к коллектору? Пусть кто нибудь заводит, а ты смотри внимательно дымок будет появляться или нет - слабый. По каталогу между коллектором и турбиной прокладки нет, снимал, ставил не помогало. Нашёл не оригинальную прокладку, поставил и дерготня пропала, а так почти год ездил
  3. A_L_E_X_39RUS
    27 июн 2016
    9
    Спасибо. Сегодня проверю
  4. Vladtheimpaler
    Vladtheimpaler Новичок
    24 июн 2018
    8
    Швейцария
    Ребят, всем доброго времени суток.
    Молитвы не помогли, не прошло... Итак. А6 С6 2008 2.7tdi(190ps) коробас dsg 7 "передач" недопривод пробег 300т, коробка ошибок не выдаёт.
    Около месяца назад появилась тряска, только под нагрузкой, ощущение такое, что едешь по стиральной доске, газ отпустил - прошло. При скорости свыше 110 усугубляется до нельзя!
    Двигатель работает нормально, прёт аки трактор. EGR и сажевый фильтр в норме. Колёса тоже не вариант, у меня их 2 набора, переставлял - разницы нет. Трипоиды заменил. Турбина в порядке. Когда трипоид менял заметил, что на защите масло, уровень масла в двигателе не изменился с момента замены масла( около 8000км).
    Выручайте, может кто-то с таким сталкивался?!...
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Откуда там dsg? Вариатор там.
  6. Vladtheimpaler
    24 июн 2018
    8
    Швейцария
    Да, вот, дело в том, что ОД говорит, что дсг.
    Только дело не в этом, а в вибрации...
  7. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    Всем привет! Кто может знает номерок подвесного подшипника, А6 С6 avant 2005 BMK?
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Отдельно не поставляется, только колхозить
  9. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Понятно, спасибо!
  10. emilka777
    emilka777 Новичок
    5 сен 2018
    8
    Челябинская обл.
    здравствуйте, audi a6 c6, 2006 гв, передний привод, вариатор. в режиме S при разгоне все хорошо, при торможении, когда скорости сбрасываются на 3 вроде, идет вибрация, на режиме D или R никаких проблем при ускорении и торможение нет, с чем это может быть связано?
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    да там реально причин штук 20 на вскидку может быть. От неотбалансированных колес и дохлых подушек ДВС или КПП до люфта в редукторе и "прихода" коробки.
  12. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Была почти аналогичная проблема - вибрация под нагрузкой, пропадающая при малейшем ослаблении газа, как в первом посте, проверил кардан, подвесной, поменял трипоиды(люфта не было). После долгих танцев с бубнами причина оказалась в гидротрансформаторе.
    Ivan_161 нравится это.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А кроме этого трансформатор больше никак не проявлял себя?
    зы... и что в итоге ? ремонтировал бублик ?
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Дык на мульте у нас его вроде как нет. Только на кватрах
  15. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    А что, я не по русски написал про вибрацию.
    Нет, блин так и катаю)))
    Edisson18 нравится это.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    имелось ввиду - проявлял ли себя гидротрансформатор еще как-то КРОМЕ ВИБРАЦИИ ? Или это был единственный симптом ?
    Димася нравится это.
  17. Maxonas
    Maxonas Новичок
    9 май 2019
    2
    Калининградская обл.
  18. Maxonas
    Maxonas Новичок
    9 май 2019
    2
    Добрый день, не подскажешь как ты решил эту проблему?
  19. Duban55
    Duban55 Новичок
    29 июн 2021
    1
    Всем доброй ночи.Проблема как и у всех по поводу вибраций.Менял передние трипоиды по SKF-не помогло.
    Итог-склоняюсь к замене бублика в акпп,т.к. все уже перебрал(подвесной новый)
  20. frogy
    frogy Новичок
    20 авг 2013
    16
    A6/C6 2.8Q 09г.
    Добрый день, форумчане. Audi A6 C6 рест quattro пробег 160т. км. Стандартная проблема вибрации на скорости примерно от 100 км/ч с усилением по мере набора. Так же вибрация гораздо сильнее при разгоне, если отпустить педаль, то вроде бы она не пропадает полностью, но становится гораздо меньше.
    Поменял колеса на новые - не помогло.
    Ездил в сервис: смотрели шрусы, пыльники в норме, люфтов сильных нет. Рычаги вроде бы тоже. Предположили может быть кардан, прежде чем снимать кардан, решил все же разобрать шрусы посмотреть на выработку, залить новую смазку?
    Что посоветуете?
