1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Вибрация под нагрузкой
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем The Stig, 3 май 2014.
  1. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    100% - Это внутренние трипойды! Если при сбросе газа пропадает- замена! но в твоем случае могли оставить от АКПП,и они могут быть короче, бери на разборе привод целиком для той конфигурации авто, которая у тебя сейчас и подменивай.
  2. play82
    play82 Участник форума
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Тоже думал о маховике, ну тогда почему нет вибрации если поднять обороты на месте?, появляются только под нагрузкой. Сцепление берёт ближе к концу.
  3. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Возможно и так, ну только я не могу понять как внутренние гранаты могут давать такой эфект, независимо на какой передачи в определённый момент появляется, а потом проподает вибрация
  4. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    После чего у тебя это началось?
  5. Sanek20
    Sanek20 Участник форума
    7 мар 2005
    138
    AudiA6 2.4 ALF МКПП моно 98 г. в.
    #25 Sanek20, 3 фев 2015
    да маховик и на месте должен трясти, а вот педаль под потолок берет говорит о скорой кончине сцепления. что под нагрузкой и может давать такой эффект, многие пишут о вибрации под нагрузкой. по поводу приводов, маловероятно, что от акпп остались, я себе сам менял акпп на мкпп и привода просто не достанут до колес, либо будут выскакивать, но проверь, пыльники должны быть не растянуты. а по поводу оборотов двигла на каких трясти начинает, у тебя случаем на них не приходится пик крутящего момента, или турбопендель? могли при смене кпп дохлое сцепление поставить, вот оно мощи и не выдерживает, ну типа пробуксовывает кратковременно и часто и получается дрожь, вот такое предположение. сначала конечно привода проверь с шрусами, это и проще и дешевле, правда я тоже не понимаю как они такое могут делать.
  6. Рашит
    Рашит Участник форума
    31 июл 2011
    108
    А8(D4)L 3.0 tfsi (2012)
    уже не помню, но как машина достаточно хорошо прогреется начинается вибрация при подаче газа, и еще коробка передачи затягивает более поздно переключения происходят. обычно в морозы такого не наблюдается.
  7. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
  8. Sanek20
    7 мар 2005
    138
    Ну дальше не подскажу, в дизелях ничего не понимаю. У меня похожая беда, тока ещё трогается с рывками, грешу на корзину, деньги наберу, поменяю отпишусь.
  9. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Понятно, спасибо за совет, рывки при трогании это точно либо корзина либо диск
  10. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Кто всё таки посоветует, что конкретно можно проверить по двигателю?
  11. aleksey a
    aleksey a Новичок
    3 окт 2014
    13
    а6 4b 2.8 00г
    Такая же беда.А появилась похоже после замены шруза. В процесе менялось: комплект сцепления, комплект рычагов,передние диски и колодки-вибрация осталась.
  12. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Что то открутилось, или ослабло, смотри крутящееся: кардан, привода, про подушки не забудь. Лучше смотри на подъемнике и под нагрузкой.
  13. Михаил1973
    Михаил1973 Участник форума
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    По двигателю вроде всё описали, что может быть, , но симптомы указывают на трипоид.... У меня тряска тоже была и только когда газу поддаешь, замена привода в сборе и тишина....
  14. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Спасибо за советы, буду проверять трипоиды.
  15. Sanek20
    7 мар 2005
    138
    ну так что, решил проблему? у меня тоже началось(((
  16. diman81
    diman81 Новичок
    12 апр 2015
    41
    Audi A6C5 1.8T АWТ вариатор 01г. Пробег 380000.
    #36 diman81, 17 май 2015
    У меня тоже такая проблема. При наборе скорости уже от 60 км и выше начинает колбасит правую пассажирскую сторону. Бросаешь газ тряска пропадает. Мне вот это нужно менять что на фото?:
  17. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    Та же ерунда. Только помимо вибрации при добавлении газа машина делает короткий рывок вперёд, при отпускании - назад. Я думаю что внутренние ШРУСы уже имеют выработку. Как можно не снимая проверить, чтоб наверняка знать уже? Спасибо.
  18. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    Забыл уточнить, при резком ускорении нет никакого пощёлкивания характерного для внутренних шрусов. Сцепление новое.
  19. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Ребят, возможно кому то помогу
    у меня та же беда была, шрусы как не смотрели так все ОК говорили...
    Заменил правый внешний передний шрус по причине слетевшего пыльника - поздно заметил, толчки и кивки убавились на 70%
    Вчера заменил левый внешний передний шрус - машину просто не узнать - при сбросе скорости замедляется без прыжков, толчки при переключении пропали.
    Левый шрус менять не хотел - он не издавал никаких звуков... но тут загнал на яму в поисках небольшого щелчка при начале движения и обнаружил тот самый щелчек если попытаться провернуть полуось. Звук из шруса, люфт ну 2 мм максимум. Но я реально афигел когда поставил новый шрус... машина как новая стала.
  20. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    Сегодня пробовал резко отпускать сцепление ,так вот, слышно удар в районе левого колеса, видимо ШРУС и бьёт... Я думал это от внутренних, но действительно больше похоже на внешний левый. Как его проверить, чтоб уже на 100% убедиться?
