1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Вибрация под нагрузкой
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем The Stig, 3 май 2014.
  1. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Зафиксируй оба колеса либо исключи их вращение (загони на яму) попробуй проворачивать полуось туда-сюда - у меня был люфт.
  2. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    Понял, спасибо огромное за советы :rock:
  3. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    Ребят был сегодня в сервисе, подняли я включил передачу и трогался, говорят есть люфт в левом наружнем и внутреннем ШРУСе (со стороны водителя) , но эти рывки и удары якобы от этого быть не могут, :"скорее всего изношены шестерни в коробке"... Я начал было уже коробку в литве б\у искать, но подумал, что странно как то... Может всё таки с ШРУС сначала поменять. Коробка в районе 200 евро +-
  4. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Меняй шрус - я тоже думал коробка пока не заменил оба шруса. На сервисе так же говорили шрусы в порядке, скорее всего коробка. Да и бюджет проверки малый.
  5. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    Попробую поменять все 4. Подойду комплексно))) Чтоб уже не терзали сомнения.
  6. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Обычно чаще изнашиваются передние внешние и шрусы кардана. Я бы передние поменял, да на кардан глянул.
  7. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    какой кардан? у меня не кватровая аудюха... я имею ввиду 2 внешних и 2 внутренних :nod:
  8. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Ну я не знал. Внутренние не шрусы а трипойды.
  9. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    Благодарю, а можно номера, если есть.
  10. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    Точно стоит трипоид? Может кто подскажет код детали. Заранее спасибо.
    WAUZZZ4BZ1N074633
    Дата производства 2000-11-13 Производитель Audi Модель A6 Avant II Модификация 2.5 TDI Код модели 4B, C5 Страна производства Германия Модельный год 2001 Модель двигателя AKN Мощность, л.с. 150 Объем двигателя, см³ 2496 Номер шасси 4BZ1N074633 Модель КПП DQS Комплектация BN Код цвета кузова G5 Код цвета крыши G5 Код модификации 4B50RC.
  11. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Вот тут почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=419921&page=2
  12. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    прочитал, но не понял. можно узнать не поднимая авто (нет возможности) что стоит трипод или обычный шариковый шрус? мкпп dqs 6 ступка не quattro
  13. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    Спасибо тебе огромное! Сегодня поменял левый наружний ШРУС, действительно пропали толчки процентов на 70-80%, я уж чуть было коробку не купил :D В правом наружнем тоже есть люфт в пару миллиметров. Поменяю на неделе и его, думаю вооще всё пройти должно. ШРУСы стоят еще оригинальные видимо. В оригинале шли GKN?
  14. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Реально почти на 100% пройдет - сам удивился :beer:
  15. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    купил еще один, щас пойду менять :beer:
  16. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    Доброго времени суток товарищи. :hi: Audi A6 C5 2.5 TDI передний привод. Вибрация при нажатии на педаль газа особенно ощутима на 5 и 6 передаче. Длится примерно секунды 2-3 видимо пока идёт нагрузка при ускорении. Резину после покупки машины (брал недавно) не балансировал и не менял... Наружние ШРУСы новые, подвеска новая. Вибрация ощущается в районе педалей. В руль не отдаёт. Помогите разобраться с чего начать. Машина туповата, турбина новая, ТНВД вчера после ремонта, сказали поехать к электрику ,чтоб он мне "настроил" мотор.
  17. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    Друзья, неужели никто не подскажет??
  18. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Какая-то из гранат, видимо.
  19. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    внутренняя?
  20. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Балансировка.
    Подушки двигателя и кпп я бы еще посмотрел.
