1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Вибрация под нагрузкой
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем The Stig, 3 май 2014.
  1. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    При не отбалансированных колесах вибрация никак не зависит от нагрузки, а только от скорости..
  2. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    от чего начать раскопки?
  3. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Да у меня почти та же беда, только заметно на очень ровной трассе при 140 км/ч. Ногу с педали убираешь - прекращается. Но мне сложнее: квадро.. 8 гранат и кардан :(
    Копать... ну лично я бы как сделал на твоем месте: купил бы одну наружную гранату и пробовал бы по очереди менять, если результата нет - то же самое с внутренней. Хотя, если с деньгами трудностей нет, можно все 4 поменять, думаю, вибрация сразу пройдет. Но дорого... и 3 гранаты скорее всего исправны )
  4. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.748
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Квадро это стерео система.
    Там не может быть ни гранат ни карданов!
  5. илья2881
    илья2881 Новичок
    28 апр 2015
    21
    угол впрыска выставляй была такаяже история на 2.5. Когда на холостых работает в прозрачной трубке пузыри есть???
  6. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    наружние менял в паре неделю назад, пропали легкие толчки при добавлении газа... но вибрация так и осталась...
  7. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    трубки, к сожалению, стоят непрозрачные, буду менять фильтр думаю заменить... ТНВД после ремонта, думаю воздух исключён, хотя как вариант... а как воздух может влиять на вибрацию на 5-6 передаче?
    Илья, а не маховик ли это я вот подумал?? Ну действительно нужно начать с настройки мотора... Можно с помощью vag com самому угол настроить?
  8. илья2881
    илья2881 Новичок
    28 апр 2015
    21
    я с помошью ваг кома и шестиграника на 5 настраивал методом поворачивания шестерни ТНВД посмотри в нете много информации а двигатель как работает на холостых??? мягко громко?? и при резком ускорении дым взади есть??? как заводится?? у тебя коробка автомат или мех??? Вообще причин много может быть но если двиг не тянет нужно разобраться с ним в 1-ю очередь. У себя я настроил угол впрыска почистил геометрию турбины сделал опресовку топливной и она у меня полетела
  9. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Стерео система - это 2 колонки, если уж на то пошло :)
  10. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    У меня была вибрация при нажатии педали. Решилась проблема заменой внутреннего шруса. Симптомы были похожи на ваши.
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.748
    аккустическая система.:)
  12. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    ты знаешь я не знаю как должен работать 2.5 V6, был рядник 2.5 на т4 но это другая песня, так вот, мне кажется , что работает громко... до токо как отремонтировал тнвд был действительно дым сзади, причем не мало, не черный, а больше сизый, как от несгоревшей соляы.... коробка у меня механика 6 ступка.. заводится вообще с пол пинка.
  13. илья2881
    илья2881 Новичок
    28 апр 2015
    21
    смотри угол впрыска по вагу 4 базовая у меня вылечилась так вибрация на повышеных скоростях когда газу даеш как бы подтраивала а потом пошла может у тебя и в ходовой проблема а угол впрыска обязательно настрой тем более у тебя Тнвд после ремонта
  14. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    слушай ну симптомы как у тебя один в один, такое ощущение что подтраивает, 2 секунды и поехала
  15. илья2881
    илья2881 Новичок
    28 апр 2015
    21
    Смотри разбирайся удачи тебе
  16. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    Ситуация такая датчик температуры на улице (который за бампером стоит) подаёт сведения на блок управления что на улице -40 С , обрывов нет, электрик сказал что проблема в приборке скорее всего (тем более у меня стоит не родная без борт компа, хотя есть переключатель trip компа на подрулевом. И суть в том, что на моём моторе нет датчика температуры всасываемого воздуха (на впуск) скорее всего он берет сведения как раз с этого нерабочего датчика и образует топливновоздушную смесь думая что на улице лютый мороз... Отсюда и конкретный тупняк и вибрации, особенно на прогретом моторе .... Есть мысли по этому поводу?
  17. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    скорее всего, оба трипода заменил нет никакой разницы...
  18. 71229786
    10 май 2006
    5.748
    Уличный тут вообще не при чем,
  19. Ant39Reg
    Ant39Reg Новичок
    17 май 2015
    36
    A6|C5 2.5 TDI 2000
    ну откуда тогда мозги берут температуру воздуха на впуске? если у меня не стоит датчик
  20. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Подушки двигателя смотри. Если потёкшие то в утиль. И запомни, если менять подушки то только парой иначе та которая будет похуже, быстро угробит новую!
