1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Вибрация под нагрузкой
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем The Stig, 3 май 2014.
  1. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    У меня тоже бывало показывал. -50, поверь это только на работу климата действует. Я заменил датчик и все ок.
  2. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    В момент когда подтраивает, случайно на приборке не светятся ЕСП и АБС и случаем нет ошибки. 00550?
  3. play82
    play82 Участник форума
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Похожая проблема есть и у меня, только у меня вибрация (дрожь по кузову ) чувствуется только при определённых оборотах двигателя
    1800-2300, и только под нагрузкой и на любой передаче, кроме нейтралки, т.е. стоя на месте и газуя вибрации нет. Такую купил, скоро два года так и не выяснил в чём проблема.
  4. Arimon
    Arimon Завсегдатай
    31 янв 2015
    511
    allroad 2.7T 02г.
    Всем доброго дня!
    Вопрос в следующем:
    Allroad 2.7T, установил МКПП, всё сделано грамотно (новый одномассовый маховик выполненный на заказ, новое сцепление от RS4, балансировка, прошивка ЭБУ, адаптация, итд), но смущает один момент - при разгоне на любой передаче, любой скорости появляется небольшая дрожь на рычаге КПП и она же слегка ощущается пятой точкой. Дрожь небольшая, не ощущают даже пассажиры (просто я дотошный). Привод кулисы тяговый, понятно, что по нему будет всё передаваться на рычаг, но хочу выяснить для успокоения - есть на это какие-то причины, является ли это нормой итд?
    Заметил закономерность - дрожит только при движении в нагрузке. Стоит выжать сцепление - всё пропадает. Никак не зависит ни от скорости, ни от поворота руля, ни от передачи.
    Шрусы не люфтят, в руль не бьёт, звуков посторонних нет, вообще больше никак не проявляется.
    На холостых и под нагрузкой мотор работает ровно, пропусков нет, ошибок по мотору тоже нет.
    Будут какие мысли на сей счёт у бывалых клубней?
  5. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
  6. Arimon
    Arimon Завсегдатай
    31 янв 2015
    511
    allroad 2.7T 02г.
    Вот... об этом и вопрос. Нет, не регулировал и вопрос - нужно ли это делать. Читал темы разные, но толком они ничем не заканчивались.
  7. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Сам столкнулся. После замены грм кривовато поставил телевизор он лег на грибок как на АКПП. После этого пошла вибрация да ещё с ударами по кузову если шустро разгонятся. Удары были в момент переключений при резком сбросе газа
  8. Arimon
    Arimon Завсегдатай
    31 янв 2015
    511
    allroad 2.7T 02г.
    Вот это может быть полезным для меня совет! Не подскажешь, как регулировать - это нужно всё разбирать или получится добраться?
  9. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Вот это не подскажу, я переустановил телевизор с помощником. Брат держал я затягивал. Но видел отчёт с фотками вроде из ямы можно добраться.
  10. Ashamaev
    Ashamaev Новичок
    18 апр 2015
    60
    A6/C7 3.0 TFSI 11г
    Не выяснил ещё?
  11. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Проблема с вибрацией решина!!! Конкретно у меня причина в отсутствие одного крепёжного болта кронштэйна компрэссора кондиционера. Кронштэин крепится на 3 болта, 2 рядом друг с другом, а третий как бы отдельно вставляется через крепёжные уши, так вот его не было! Поставил болт на место и вибрация пропала! Получается не достаточно жёстко держался компрессор и на определённых оборотах создавался резонанс (я ранее писал, что что на компрессоре и его трубках вибрация самая сильная). После ремонта проехал 4000 км, вибрации нету.
  12. Mekich13
    Mekich13 Новичок
    20 ноя 2018
    46
    При плавном нажатии на газ, на скорости 70-80 километров появляется вибрация. Но если отпустить педаль или нажать сильнее, то вибрации сразу пропадают. Может у кого подобная ситуация была или есть какие догадки?
  13. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Шрузы подходят к замене или полуось погнута, но скорей первое.
  14. Mekich13
    Mekich13 Новичок
    20 ноя 2018
    46
    Ну я думаю если бы шрузы или вал то это было бы постоянно. А здесь если нажимать на газ чуть быстрее чем плавно, то не каких вибраций нет. И в шрузах был бы люфт. Я вот думаю немогут ли быть это какие проблемы с коробкой?
  15. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Коробка мало вероятно. По таким симптомам часто такое тут пишут и виновники в 95 случаях либо шрузы (внешний/внутренний) либо ось. У вас передний привод?
  16. Mekich13
    Mekich13 Новичок
    20 ноя 2018
    46
    Да передний
  17. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Вибрация идет по кузову толь ко или на руль тоже отдаёт?
    Моё видение такое. При планом нажатие газа на 70-80 км. колёса выдвигаются вперёд на 0,5см. ( в сайлен блоках играет). При отпускание газа колёса назад отходят на 1см. При более сильном нажатие газа колёса на 1см. впрёд уходят. То есть в промежутке 0,5 см. колёса выставляют угол шрузов в самом изношеном положение по дорожкам внутри.
    Конечно моя теория не 100%, а предположительная.
    Недавно тут был подобный случай, но там в руль отдавало и виновник был не до конца закручен шаровой наконечник на рычаге подвески с переди после замены всех передних рычагов.
  18. Mekich13
    Mekich13 Новичок
    20 ноя 2018
    46
    Нет на руль не отдаёт. Мне просто интересно почему это вибрация не всегда происходит, могу проехать раз 10 и её не будет а на одинаццатый почувствуется
  19. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    А вибрация сильная или едва заметная?
  20. Mekich13
    Mekich13 Новичок
    20 ноя 2018
    46
    Такое ощущение как будто по прирывистой с короткими полосками проехал
