1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Вибрация под нагрузкой
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем The Stig, 3 май 2014.
  1. Mekich13
    Mekich13 Новичок
    20 ноя 2018
    46
    И как-то больше ощущается с правой стороны
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Думаю надо снять колесо с право и всё как следует проверить. Если как по прерывистой возможно и не шруз. Проверить все сайлен блоки, шаровые, пыльники на шрузах, подшипник ступичные, супорт и направляющие в нем, диск тормозной.
  3. Mekich13
    Mekich13 Новичок
    20 ноя 2018
    46
    Спасибо за совет буду смотреть ть
  4. Seryoga07
    Seryoga07 Новичок
    29 янв 2019
    1
    Украина
    Решилась как-то проблема? То у меня почти тоже самое, как автомат переключает на четвертую, или 5ую часто происходит вибрация, в пределах 1100-1400 оборотов, потом пропадает. Если давлю сильно все передачи то вибрации нету
  5. Gurza01
    Gurza01 Новичок
    18 мар 2020
    1
    Краснодарский край
    Всем привет!а6с5 кватро автомат,при разгоне вибрация идёт ,после переключения все норм.чем сильней нажимаешь ,тем сильнее вибрация .помогите с вопросом .)
  6. Атлет58
    Атлет58 Новичок
    7 дек 2018
    37
    Брянская обл.
  7. Quattro31
    Quattro31 Новичок
    30 окт 2017
    11
    Белгородская обл.
    #107 Quattro31, 16 апр 2020
    Привет всем! Подскажите пожалуйста! После замены подвесного появилась вибрация но небольшая до ремонта такого небыло! На определенной скорости где-то на разгоне от 20-35 потом перестаёт и начинаешься потом 60-70 и опять перестаёт! Помогите кто может сталкивался? Также поменялась крестовина и передний шруз соответственно балансировался делался в спец центре!
