A4 B7 Вибрация под нагрузкой
Тема в разделе "A4", создана пользователем war_st, 18 сен 2014.
  1. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    #21 Archi 82, 27 сен 2015
    Всем добрый вечер! Появилась вибрация, передающаяся на рулевое колесо при торможении на любой скорости свыше 40 км/ч. И на высоких скоростях после 160км/ч также на руль идет вибрация.
    Хочу сделать диагностику в сервисе, но боюсь опять скажут одно, а дело окажется в другом. На что в первую очередь и каким макаром нужно диагностировать данную проблему. Поднять на подъемник, и с помощью монтажки ковырять все рычаги. Как я понял, полазив по форуму, дело может быть как в кривых колесных дисках, тормозных, в ступице, в поворотном кулаке, в сход- развале. Просто не хочу лишних манипуляций и долгих поочередных замен тех или иных узлов.
  2. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    это тормозные диски и колодки. что-то другое очень редко
  3. Sparky197
    Sparky197 Новичок
    28 авг 2015
    44
    A4 1.8TFSI
    Перегревается тормозная система если с большой скорости тормозить.
  4. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    В том то и дело, что вибрация при торможении при любой скорости больше 40км/ч.
  5. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Есть еще одна мысль. Год назад правил передний колесный диск. Может и это.
  6. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Виновник - тормозные диски с большой вероятностью. Их несложно проверить. В инете есть примеры замера биения диска с помощью индикатора хода. Допустимое торцевое биение 0,1 мм
  7. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Спасибо за наводку, буду проверять.
  8. YaroslavA4
    YaroslavA4 Участник форума
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    У меня проблема была в тягах и наконечниках
  9. Павел1981
    Павел1981 Новичок
    25 мар 2016
    2
    Помогите кто знает. Ехал тихо... И началась вибрация на кузов от двигателя. Ехать можно со скоростью не выше 20 км в час при остальном разгоне дубасит по кузову...На холостых троит. (Приборы в норме, ошибок нет, диагностика свечей катушек ни чего не выявила)
    Машина Ауди А 4 Б7 2007 года. пробег 71000км....:):)
  10. Павел1981
    Павел1981 Новичок
    25 мар 2016
    2
    Двигатель 1.8 турб. 163 лс
  11. Vovik-turk
    Vovik-turk Новичок
    12 апр 2016
    12
    У меня была такая же проблема, только мотор троил на холодном движке, не держал абороты и начинал дрожать. Диагностика тоже ничего не показала, но потом случайно выяснили, что у меня прорвало диафрагму, заменил её и все встало на свои места
  12. Vovik-turk
    Vovik-turk Новичок
    12 апр 2016
    12
    Может двигатель воздух подсасывает, мне на диагностике дым пускали в мотор для опредиления герметичности
  13. _Алексей_81
    _Алексей_81 Участник форума
    11 фев 2013
    104
    А4/В7 1.8Т 06г
    у меня была точно такая же проблема, как ты описываешь...один в один, ехать можно не более 20 км или же только накатом, решила проблему диагностика ваг ком, полетела катушка.
  14. Maxik_a4_B7
    Maxik_a4_B7 Новичок
    12 дек 2016
    8
    #34 Maxik_a4_B7, 12 дек 2016
    Приобретая автомобиль при диагностике была вибрация всего авто при разгоне на любой передаче и скорости в диапазоне от 1500 до 2200 оборотов(на больших оборотах проходит) были выявлены вытекшие подушки двигателя, грешили на них, поторговались,приобрели.
    Заменили подушки,ничего не поменялось,заменили внутренние гранаты-трипоиды,ничего...
    на сервисе приговорили вариатор и после его снятия ещё и двухмассовый маховик, замена коробки и маховика практически так же никчему не привели(пропала вибрация на холостом ходу при переключении из паркинга на заднюю или драйв,и чуть меньше стала вибрация при разгоне,но в целом она всё-равно есть)...
    Может кто-то сталкивался,подскажите,либо толковых мастеров в РнД или Таганроге.
    Заранее очень благодарен.
  15. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Знаю как избавиться от данного недуга, но стандартными подходами результата не достичь. А замена исправных запчастей приведёт лишь к убытку.
  16. Maxik_a4_B7
    Maxik_a4_B7 Новичок
    12 дек 2016
    8
    89043430043 мой номер,готов выслушать конкретные предложения!
    Спасибо.
  17. RomanT
    RomanT Новичок
    12 окт 2015
    19
    A4/B7 2.0TDI 2007
    У меня были похожие симптомы на 2.0 tdi. Вибрация при разгоне и двигатель раскручивался максимум до 4200 об/мин. Официалы сказали что недостаточное давление на насос форсунки и надо менять тандем-насос. Насос заменили, но проблема осталась, решили заменить уплотнительные колечки насос форсунок. Но и замена колец, результата не принесла. Один знакомы посоветовал заменить топливный фильтр. И после самостоятельной замены, всё прошло. Вибрации нет, двигатель крутится до отсечки. Цена вопроса 5 евро. Изначально фильтр отпал, так как ему было от силы 3000км и заправлялся всегда на проверенный заправках.
  18. Maxik_a4_B7
    Maxik_a4_B7 Новичок
    12 дек 2016
    8
    Спасибо, у меня сняли насос форсунки-пролили на бош стенде, оказалось одна не доливает как раз с 1500 оборотов, заказал насос форсунку-жду! По результатам установки отпишусь.
  19. Trancedriver
    Trancedriver Новичок
    10 окт 2017
    6
    #39 Trancedriver, 23 окт 2017
    Суть проблемы - а4, 2007г, пробег 160000км, 2 литра атмосферник, вариатор
    в движении появилась нестабильная работа на х/х, при плавном разгоне - детонация и вибрация что ппц...,
    в режиме спорт, если крутить передачи до 6000 об/мин - вибрации нет, но разгон слабый
    при прогазовке с х/х прострелы в глушитель, выхлоп "бубнит"
    чек горит, потом гаснет, потом мигает, снова горит... живет своей жизнью короче
    комп 2 раза обнулял - не помогло
    поменял свечи - без изменений. (стояли какие то левые свечи, одна черная)
    масло не есть, расход топлива пока не стала троить был 8-9 литров на сотню, ехала бодро...
    куда копать дальше?... (машину взял неделю назад)
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    А катушки проверить?.. Ошибки какие, когда чек горит? По твоему описанию - пропуски зажигания.
    "Комп два раза обнулял" - это как, простите?...
