A4 B7 Вибрация под нагрузкой
Тема в разделе "A4", создана пользователем war_st, 18 сен 2014.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Ощущение что топлива не хватает, давление в системе нестабильно или некачественное топливо...фильтр менял?
  2. Trancedriver
    Trancedriver Новичок
    10 окт 2017
    6
    На диагностику поеду в субботу, раньше никак ((
    катушки сегодня купил новые, 4шт, достались от коллеги по работе, утром поставлю - отпишу результат.
    комп - снимал клемму, чек гас, но мотор все равно троил на х/х
    топливо точно нет - на заправке проехал почти 300км - все отлично было
    фильтр - завтра посмотрю, как раз менять планировал
  3. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    так ошибки не стираюстся)
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Зато "мозги обнуляются")
  5. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    а толку? не на долго все равно)
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Нету толку там, где его нет..
  7. Trancedriver
    10 окт 2017
    6
    Клемму скидывал что бы на панели чек не горел после замены свечей...
    по порядку:
    сегодня утром поставил новые катушки, 4шт.
    выкрутил, посмотрел и ввернул обратно свечи, чистые и без следов масла ))
    поменял воздушный фильтр, старый был не грязный...
    традиционно скинул клемму, поставил все на место, завел... при первой заводке машина не реагировала на педаль газа никак...
    заглушил, завел заново - все отлично, работает ровно, обороты набирает как "девочка", провалов нет... ЧЕК не горит, машина едет бодро :)
    Итог - дело было в катушках зажигания, 6500р
    PS. после скидывания клемм брелок цз потерялся... пришлось привязывать заново.
  8. tr001ip
    tr001ip Новичок
    18 фев 2018
    1
    Здравствуйте, а4 б7, 2006 года, 2.0 ТФСИ куаттро, механика. .
    Заменил, коробку (старая заклинила) (б/у), маховик (б/у) комплект сцепления (новый), заменил масло в деференциале.
    Проблема:
    После прогрева, может км 5 езды, при нажатии газа, нагрузке одним словом, сильнейшая вибрация с хвостовой части машины. Пока машина холодная (не имею ввиду мотор), то первое время как ни в чём не бывало, как прогреется очень сильная вибрация.
    Заменил торсен (перенёс со старой коробки) (до вышеперечисленных операций всё было норм.
    Купил б/у деференциал, с ним было еще хуже.
    Помле того как начинаются вибрации, выбивает задний левый шарнир из деыеренциала.
    Есть вариант что может что то другое кроме деференциала заднего ? Ремонтопригоден ли он ?
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Полуоси, шрусы,подушки заднего редуктора саленблоки подрамника заднего смотрели ?
    Подымите на подемник выключите есп и включите передачу погазуйте а ктото пускай осмотрит все.
  10. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.256
    GWM Бачок 300
    передаточные числа не совпадают, например. Коробку поставил точно такую же, как и стояла до этого?
  11. Дмитрий A4s/line
    Дмитрий A4s/line Новичок
    13 май 2020
    2
    Здравствуйте уважаемые владельцы ауди А4 B7 мотор 1.8 машина 2005 года турбо у меня возникла проблема при разгоне машина дергается и вибрация сильная идет,уже что только не делал и цепи поменяли со звездами катушки все новые свечи новые до этого показывала подсос воздуха но это мы устранили заменив трубку пластиковую где обратный клапан воздушный сейчас по компьютерной диагностике ошибок нет но все равно дергается и вибрация на холостых тоже не стабильная работа мотора обороты прыгают бывает даже глохнет но при минимальной скорости при торможении и никто не знает что делать,может у кого была подобная проблема подскажите?????
  12. kris
    kris Новичок
    12 мар 2010
    57
    100 С4
    И постоянно так? Или на холодную горячую раздница есть?
  13. Дмитрий A4s/line
    13 май 2020
    2
    На холодную практически ничего нет как только нагревается начинается все по старой,и главное ошибок по диагностике не выдает,лишь одна избыточное давление в баке но это сказали ерунда из за этого не может такого быть
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Впервые слышу... Номер ошибки выложи.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    какие "цепи со звездами" на моторе bfb?!
    компрессию и давление топлива в рейке замеряли?
    какое диагностическое оборудование использовалось?
    ps: настоятельно рекомендую обратиться к тем, кто разбирается в моторах 1.8т
