Вибрация после ремонта AKN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kruvinas, 13 май 2015.
  1. kruvinas
    kruvinas Участник форума
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  3. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Возможно. Но дело в том, что после замены колпачков и ремонта цилиндровых крышек проблемы с маслом пропали, компрессия увеличилась и выровнялась по цилиндрам. Проблема - вибрация. Возможно ли, что после чистки геометрии турбины и установки на место "как было" появились недодувы - передувы? Скорее всего да. Жду шнурок, буду смотреть. Но смущает то, что не дымит ни каким дымом, тяга неплохая, расход в норме. Может ли вибрация быть связана с работой (регулировкой) турбины?
  4. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Может подушки двигателя приплыли?:shock:
  5. play82
    play82 Участник форума
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    У меня тоже есть не большая вибрации начиная от 1800 и до 2500 об. и только под нагрузкой, если отпустить газ вибрация пропадает. Такую купил, уже второй год не могу найти причину.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Турбина тут не причем. На хх она не дует. Здесь шнурок надо подключать перво-на-перво.
  7. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Да хрен его знает. Может и подушки. Но до ремонта ведь не дрожала.
  8. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Вот и я о том. Ждем шнурок. Кстати, на хх дрожит только не прогретая. Зато запускается с пол-тычка, а на прогретой до рабочей температуры при запуске надо покрутить секунд 5.
  9. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Вибрация под нагрузкой заметно увеличивается, при сбросе газа - почти пропадает. Что делали для устранения проблемы? Где искали?
  10. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Проверял подушки коробки и двигателя, менял угол впрыска, все без результатно, ошибок по двигателю нет, куда ещё копать не знаю. На холостом ходу у меня вибрации нет вообще, только в движении под нагрузкой. Кстати последние две недели вибрация значительно снизилась сама по себе но она есть!
  11. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    У меня после замены форсунок вибрация стала меньше. Но не пропала совсем. Может и вам стоит попробовать заменить? Правда, они дорогие, блин. Я по 96 евро за штуку брал. Ужас.......
  12. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    форсы новые ставили или только распылители?
    на эмэльке такое было после замены форсунок не прописали уравновешивающее значение, которое на каждой форсунке было. колбасило машину сильно
  13. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Только распылители. Спасибо за идею.
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    на 2.5 не прописываются)
  15. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Если бы знал что в них причина может и менял бы. Но машина едет отлично тянет хорошо дыма нет вообще заводится всегда отлично. Не думаю что форсунки не в порядке.
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а у вас автомат или механика?
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На одной из машин (мотор AFB) были в хлам оторваны подушки двигателя, обе. И подушки коробки тоже. Никакой вибрации не было, только при запуске двигателя или глушении был удар, ну и на ходу на сильных ямах с раскачкой, движек подкидывало с ударом :D
  18. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Механика, ну как выяснилось после покупки с завода стоял автомат.
  19. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Ясно. Спасибо.
  20. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Есть способ диагностировать порванную подушку?
