Вибрация после ремонта AKN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kruvinas, 13 май 2015.
  1. kruvinas
    kruvinas Участник форума
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Механика. Без нареканий.
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    че ее диагностировать?если она есть,то будет в ошибках по двигателю.там принцип такой,просела подушка,замкнулись контакты,ошибка вылазиет.отсоединишь штекер,ошибка пропадет.
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ну у тебя же есть шнурок?
  4. play82
    play82 Участник форума
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Да шнурок есть.
  5. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    Что то нигде в теме не сказано про балансирный вал, который тоже нужно выставлять по меткам. Может в этом причина?
  6. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Что за вал такой? Где бы посмотреть чертеж?
  7. madnight
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    цепь от коленвала идет на масляный насос и дальше на балансирный вал. Чтобы добраться нужно снимать крышку поддона, дальше стопор в КВ и в вал (выкручивается болт, вставляется штифт) Чтобы выставить нужно еще будет звездочку открутить
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на форуме "a6+allroad.ru" (заменить + на -, вражеский сайт :))
    есть подробный фотоотчет и про балансир и не только
  9. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    А-а-а, понял. Так глубоко не лазили. Ремонтировались только бошки.
  10. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Спасибо, ждем шнурок, посмотрим.
  11. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Спасибо, посмотрю.
  12. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Пришёл шнурок из Китая, не устанавливаются драйвера с диска. Может, кто знает, откуда взять? Есть Вася Диагност, но он шнурка не видит. Но без драйверов так и должно быть, наверное?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    как говорят, если всё перепробовал и ничего не получается - прочти наконец инструкцию !
    В инете куча дров и софта, половина из них точно подходит под китайский шнурок.... :hi:
    в гугле найдешь все что нужно
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    драйвера не устанавливаютя или устанавлисись и шнурка не видно?
  15. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Так то да, только я не особо силён в этих делах.
  16. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Пишет, что установка выполнена некорректно. Шнурка не видно. Не через VAG, не через Васю.
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    какое название шнурка? буквы, цифры?
  18. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Завтра вечером отпишусь, отдал комп специалистам.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ставь на не моложе чем XP и 32 bit систему, на Висте, ВИН7 или восьмерке не пойдет без дополнительных мер.
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    У меня раньше семерка стояла, точнее вчера) все работало
