Вибрация после ремонта AKN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kruvinas, 13 май 2015.
  1. kruvinas
    kruvinas Участник форума
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    распылители заменены.
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    смотри на 13 и 14 группу, это показывает мощность каждого цилиндра относительного второго цилиндра. Идеал все по нулям, но у тебя все в плюсе, значит это второй цилиндр отличается от всех, отсюда может быть и дергание. Форсунку 2го цилиндра бы на стенд
  3. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Или на её место поставить другую форсу
  4. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    #84 kruvinas, 29 май 2015
    Спасибо за ответы. Вот логи в движении.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый сбрось пожалуйста файл в .csv зазипированный .zip
  6. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Понял, попробую сделать, уважаемый.
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    поменяй местами форсунку 2юю с любой как советовали выше, и снова запиши лог по 13 и 14.
    Плюс сделай еще опрессовку, есть неблольшая утечка воздуха после турбины(на вибрацию не влияет, но динамика хуже)
  8. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    #88 kruvinas, 30 май 2015
    Понял, спасибо. А какая именно форсунка является второй? Просто на знаю, как на V- образном считается нумерация цилиндров. И еще вопрос, а как сама работа турбины относительно нагрузки и тд? не требует регулировки?
  9. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    правая сторона по ходу, от радиаторов первая, посередине - вторая, ближе к лобовому - третья.
  10. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
  11. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Вы этого просили? Я все сделал правильно?
  12. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Да теперь верно:nod:
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    дует норм, регулировать не нужно
  14. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Отлично. Жду заключения и комментариев от экспертов.:umnik:
  15. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Спасибо. Это радует. Есть рабочий оригинальный ДМРВ. Может стОит попробовать поменять и снять логи с ним? У меня меняли около года назад, поставили неоригинал, но вроде работает :confused:
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я бы упорный турбины подкрутил, похоже до 2тыс об. не особо дует, ниже нормы, также почистить радиаторы не мешало бы ОЖ на 96С, а так живой мотор как для стока ...
  17. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    #97 kruvinas, 31 май 2015
    Спасибо, мы очень старались привести в порядок механическую часть. Похоже, получилось. Радиаторы промоем, не проблема. А можно поподробнее про упорный турбины? Вы имеете ввиду актуатор? Куда крутить, что смотеть? Но вибрация... мех. часть?
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    я бы упорный не трогал. К 1700 об. 1700 мбар хороший показатель.
  19. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Спасибо. Допустим, турбина дует нормально. Есть мысли по вибрации? Кроме форсунок? Ведь все распылители новые, перед установкой проверили на стенде,всё ОК. Брак?
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #100 proxy, 31 май 2015
    просто поменяй местами 2юю форсунку с другой, если дело в ней, это будет видно. Те, у кого ты мог проверять на стенде могли сказать то, что ты хотел услышать.
    По логам криминала больше я не заметил. Только 4 группу надо было прихватить на холостых и в базовых измерениях еще для полной картины.
