Вибрация после ремонта AKN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kruvinas, 13 май 2015.
  1. kruvinas
    kruvinas Участник форума
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Снять логи 4 группы на ХХ - это я понял. А что значит в базовых измерениях?
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    ты когда лог снимал -заходил в режим ИЗМЕРЕНИЯ. на центральном окне правее его есть БАЗОВЫЙ. заходишь в него и выбираешь 4 гр. записываешь ее лог. только не архивируй два раза.
  3. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Спасибо, попробую.
  4. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Вот 4 группа, как Вы говорили.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Угол на приделе в "позно" 0,6АТDC поставь 2АТDC
  6. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Ясно. Спасибо. Как это сделать?
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    http://vwts.ru/forum/163909
  8. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нда, коррекция зашкаливает, легкая вибрация может быть из-за форсунок.
    Вытаскивать все форсунки - проверять !!!
  10. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Тоже склоняюсь к этому. Но ведь меняли, старые распылители в багажнике валяются! Блин, жаба душит. Ну очень они дорогие.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    причем тут жаба ? Вытащить для проверки. Желательно чтоб проверил опытный специалист по форсункам. Уж в Литве таких полно...
  12. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Ну да. Специалистов полно, только толку от них мало. После ремонта гонял машину к пяти! разным спецам по диагностике. Все сказали, что все хорошо. А здесь на сайте и объяснили и помогли и носом ткнули куда надо. За что всем огромное спасибо!:hi:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    к сожалению это факт, на большинстве СТО нет настоящих специалистов, в правильном понимании
    именно это, в свое время и натолкнуло меня когда то, начать самостоятельно вникать и ремонтировать свой авто
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ладно помогу тебе, чем могу
    знаю хорошего специалиста в Литве, он уж не молод, с дизелями и форсунками на ты,
    найти его можешь на этом форуме http://forum.dieselirk.ru
    под ником "bizon", он там модератор...
    попробуй наладить контакт с ним, и разобраться с форсунками
  15. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Огромное тебе спасибо. Попробую связаться с этим человеком.
  16. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Спасибо всем за помощь. Благодаря Вам теперь теоретически понятно куда копать. Но так сложилось, что в данный момент вынужден временно уехать. Как только появится возможность, сразу выполню все Ваши рекомендации и отпишусь о результатах. Ещё раз спасибо всем.
  17. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    #117 kruvinas, 19 июн 2015
    Приветствую Вас. Подскажите, пожалуйста, как и куда по Вашему регулировать турбину? На низах действительно тянет не очень. Просто в ближайшее время собираюсь заняться машиной, выполнить все Ваши рекомендации, хотелось бы за одно и турбину отрегулировать. Кстати, замерил расход топлива по заправкам после ремонта в смешанном режиме 70% город - 30% трасса получилось 9,3 на 100. Как считаете? До ремонта было примерно то же. Заметил интересную деталь: на трассе, при наборе скорости, т.е при увеличении нагрузки, вибрация увеличивается пропорционально вплоть до переключения на следущую скорость. И так на всех передачах. На скорости 110 - 120 на 6 передаче при "ровном" газе вибрация заметно уменшается и становится как бы пульсирующей, не монотонной,но очень раздражающей.
  18. play82
    play82 Участник форума
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Решилась ли всё таки проблема с вибрацией?
