Вибрация при D на тормозе
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexsandr07, 20 окт 2011.
  1. lexsandr07
    lexsandr07 Участник форума
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    Раньше не было вибрации.После ремонта коробаса тоже не было вибрации.И в один миг появилась.Причём только трогаюсь пропадает.Двигатель работает ровно ошибок нет ни каких.Может поменять на коробке там гемора нет.Кто что посоветует
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Скорей всего гидравлические опоры двигателя потекли, вибрация передается на кузов...
  3. lexsandr07
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    их можно самому поменять
  4. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Вряд ли, я видел как они меняются (опоры двигателя), геморная процедура...
    Кстати в одном сервисе мне сказали что чуть ли не пол мотора надо разобрать, я уехал к другим - там заменили без лишних вмешательств.
  5. zumman
    zumman Участник форума
    17 мар 2009
    140
    Audi Allroad 2001 AKE
    может кому покажется глупостью, но сегодня заметил такой нюанс. чисто случайно при помощи вагкома играл с оборотами холостого хода двигателя, и вот что заметил, чем меньше обороты-тем вибрация более ощютима, с повышение пропадает!
  6. Titan
    Titan Участник форума
    10 фев 2009
    140
    Audi Allroad 2.7(BES) 03г.
    Тема интересная.
    Тоже есть вибрация. Опоры обе новые только поставил! Точно не в них дело.
  7. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    вибрации на драйве может возникать не только из за опор двс и коробки. Скорее всего это результат люфта вво внутреннем шрузе (триподе). Я поменял трипод вибрация стала почти незаметной.
  8. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Тут пишут про возникающую вибрацию во время полной остановки, а не во время движения за 100км\ч
  9. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Еще раз тоже напишу, знаю что такое вибрация на D, все опоры вхлам мертвые по полам, вибрации нет!!!
  10. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    если трибод разбит будет не только вибрация при движении, появившийся люфт будет давать вибрации при включенном драйве и удержании ноги на тормозе
  11. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    особенно, если стоит привод EMPI, на нем шлицивое воединение тришипас валом хлипкое, разбалтывается со временем и это тоже начинеет давать вибрации при включенном драйве на стоячем авто.
  12. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Вы как то не с той стороны смотрите. При движении люфтящие привода стучат в "гранатах" и от этого создают вибрацию, на скоростях +100км\ч. А когда машина стоит и они не крутятся как они могут колбасить машину? Следуя вашей логике коробка ходит ходуном и привода в гранатах болтаются как ....в прорубе - вот и стук. Но тогда вина коробки. С чего она так себя ведет??
  13. lexsandr07
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    Сегодня поднимали машыну и опоры норм сказали но поменять советуют все четыре.А вот правый трипоид болтается.И вот ещё когда стоиш на D и добавляеш газ вибрация уменьшается.Какие ещё могут быть причины или всё таки подушки менять.Просто не могли они же в раз навернуться все.Не было вибрации и бац появилась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:shock:
  14. lexsandr07
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    А вот коробку летом полностью перебирали.Меняли масляный насос и ещё кучу всего
  15. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    а с того что тормозной момент передаётся через приводы на коробку, и если в приводе люфт то будет его вибрация и она будет на всем кузове. У меня так было 2 раза первый когда развалился оригинальный трипод, второй когда на китайском приводе в шлицевом пазу тришипа появился небольшой люфт.
    Как то вот так получается.
  16. Кир123
    Кир123 Участник форума
    26 июл 2010
    169
    Лендровер
    У меня все подушки двигателя стоят новые, а вибрация есть, причем появилась с наступлением холодов, может это как то связано?
  17. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    вибрация на холостых может быть из-за разной компресии в цилиндрах,разница в 1 единицу уже плохо. Оособенно под нагрузкой в режиме д на тормозе будет сильно ощущаться разница
  18. lexsandr07
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    отдаю предподчтение к трипоиду
  19. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    На V-образных движках по-моему не особо ощущается
  20. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    на всех движках ощущается
