A6 C6 Вибрация при определенных оборотах
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем PhenomIT, 17 янв 2012.
  1. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    а расход то же связан с опорами двигателя? а откуда у вас уверенность в распыле форсунок? судя по всему они в переходных режимах и могут работать некорректно. проверяли на стенде? вообще то желательно через 2-3 заправки обязательно добавлять в бензин присадку очистителя форсунок( мягкого) в небольших кол-вах особенно актуально для тех. у кого пробеги маленькие- дом- работа и машина пол дня стоит. антидетонационные присадки оседают на распылителях и именно они дают такой эффект. а вот кто много катается- этовсе смывается и проблем таких меньше. зимой на зимних бензинах- это все ужесточается
  2. Vanya_sar
    Vanya_sar Новичок
    8 янв 2012
    34
    A4/B9/2.0 TFSI/323 лс.
    У меня вибрация на холостых!
    Заменил обе подушки двигателя, т.к. были потеки, не помогло!
    Есть еще проблема с горфами на глушителе, на них лопнула сетка и идет вибрация!
  3. Kera
    Kera Новичок
    21 ноя 2012
    24
    A3 2.0 tdi
    И у меня такая же проблема, выбрация на 1.100-1.300 оборотах, как на паркинге так и в движении!!! Подешки заменил, саленблоки подрамника тоже били по кузову, но все без результатно!!! Ошибок нет! Подскажите плиз!!!
  4. Димодес
    Димодес Участник форума
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    У меня поколачивает двигатель уже года три. И подушки, и свечи-катушки все переменял по несколько раз - безрезультатно. Единственное заметил после продолжительной поездки почти ровная работа двигла. Как объяснил вроде толковый мастер, причин море - от двухмассового маховика (по механике) до прощай впускной коллектор (износ системы питания). Короче сделал для себя вывод - искать гиблое дело, надо ждать и наблюдать
  5. Kera
    Kera Новичок
    21 ноя 2012
    24
    A3 2.0 tdi
    Нда, ждать пока рухнет нехочется. Кто нибудь вылечил эту проблему????? И как??? Может кто нибудь подскажет, к кому обратиться??? Очень много уже потрачено сил, веремени и денег. И все без результатно!!! 89057393366 кирилл
  6. Димодес
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Это общий износ двигла в большинстве случаев. Слишком дохрена всего нужно менять. ИМХО
  7. agushin
    agushin Новичок
    23 ноя 2012
    1
    a6 c6
    Была такая же хрень, заменили гофры и отрегулировали глушители по ELSE и пропала вибрация!
  8. Kera
    Kera Новичок
    21 ноя 2012
    24
    A3 2.0 tdi
    Думаю гофры к меня не причем, т.к у меня идет вибрация и еще обороты плавают (1.100-1.400) :(
  9. MarkA6
    MarkA6 Новичок
    25 авг 2013
    6
    А6 С6 3,0T 09г.
    Добре люди помогите!!!!
    Произвел замену всех цепей ГРМ на машине (3,0Т 290л. 09 г.в), после этого появилась вибрация.
    В сервисе кпп снимали, проверяли метки. в грудь себя бьют, говорят сделали все супер.
    поменяли гофры на трубах, допом стал трезвон на 1900 оборотах. не машина, а бензопила. помогите разобраться!!!!
  10. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    То же самое, правда движок нетурбованный BBJ. Вибрация чётко на 1300 +-50 оборотов, в любых режимах. Грешил на подушки двигла и гофры. Подушки в порядке, гофры буду смотреть на подъёмнике в эти выходные. В нескольких сервисах особо головастые ребята пытались убедить что это нормально. Но мы то знаем...
    П.С. непойму откуда мог трезвон появиться и зачем Вы машину забрали с этим дефектом? По идее надо было оставить переделывать ИМХО
  11. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    При разгоне в городе на малых нагрузках А6 С6 30тdi акпп, 2005г. имею вибрацию.
    При торможении круизом тоже проявляется вибрация. Устранил все мех причины- поменял ВСЮ подвеску + колеса в идеале. Остается грешить толко на движок с коробасом. Читал тему про подушки двигателя и коробаса, но не могу найти никак эту тему! Помогите пожалуйста однополчане!
  12. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Трипоид проверь
  13. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    При трипоиде еще подергивания возможны
    Отправлено с моего LT26ii через Tapatalk
  14. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    ... если трипоид, то при нагрузке - вибрация, при торможении двиглом - вибрации не будет.
    У ТС вибрация при торможении:shock:
  15. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    Все правильно только при плавном разгоне и плавном торможении двигателем. На бодром режиме разгона и при любых скоростях вибрации нет. Я предпологаю что проблема в подушках. Но каких? По 6000 р с клапанами каждая у двигуна или ближе к коробасу?На подвеску уже издержался изрядно. К сожалениюм ошибок никаких не кажет. Я видел аналогичную тему на форуме давненько. Прочитал краем глаза и найти теперь не могу.
  16. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Ближе к коробасу, это какая?
    Впереди одна 4F0199339, две по бокам 4F0199379BL и 4F0199382BN, остальные на АКПП 4F0399113B и 4F0399114B
  17. Denissimo
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Был тут у официалов... Говорят нормально )))
    Все еб***лись.жпг
    П.С. гофры не смотрел
  18. MarkA6
    MarkA6 Новичок
    25 авг 2013
    6
    А6 С6 3,0T 09г.
    гофры смотрели, в ауди сказали нормальные. в сервисе, где делал мотор поменяли. теперь стала как бензопила. вибрация отдает на левую сторону, на правой чувствуется мало.
  19. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Как решил проблему?
  20. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    Пока езжу на s драйве.
