A6 C6 Вибрация при определенных оборотах
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем PhenomIT, 17 янв 2012.
  1. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    #41 grigoremd, 10 сен 2013
    сайленты подрамника, не смотрел?
    у меня тоже вибрация только когда нагрета, вчера делал регенерацию сажевого - сильно колбасило, подушки целые, нет подтеков.
    Кто покажет где эти сайлент-блоки? может номер есть.
    нашел тему http://www.audi-club.ru/forum/showt...E1%EB%EE%EA%E8+%EF%EE%E4%F0%E0%EC%ED%E8%EA%E0
  2. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    смотрел сайлент-блоки подрамника?
  3. alf165
    alf165 Новичок
    29 дек 2009
    20
    2.0 TSI
    Посмотри коробку. Была тема не могу найти поиском. Смысл в том что при малой нагрузке идет частичная блокировка гидротрансформатора. Из - за износа фрикциона блокировки он проскальзывает рывками- отсюда вибрация. Эта вибрация приводит к обрыву вала муфты Е или к его трещине в месте соединения вала и барабана. Проверь АКПП в ручном режиме - там должна быть полная блокировка гтф и соответственно отсутствие вибрации. Лучше смотреть шнурком на состояние блокировки гтф при появление вибрации:
    - муфта блокировки разомкнута
    - муфта замкнута частично -
    - муфта замкнута полностью
  4. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    У меня механика, вибрация только на прогретой машине и только когда трогаюсь с места, подушки смотрел - ни малейших подтеков, ошибок тоже нет, сцепления может быть? хотя не буксует...:shock:
  5. alf165
    alf165 Новичок
    29 дек 2009
    20
    2.0 TSI
    grigoremd при исправном двигателе остается двухмассовый маховик и банально "кривой" диск сцепления
    - двухмассовый маховик- он должен выдать себя лязгом и цоканьем в момент вибрации и пуска/глушения двигателя.
    -"кривой" от износа, перегрева диск сцепления. От нагрева его биение становится больше - отсюда вибрация в момент трогания до полного смыкания на
  6. Lizzka
    Lizzka Новичок
    26 сен 2013
    1
    Поло
    У меня правда Поло, но после замены ремня ГРМ пошла такая же вибрация. Скажите, вы не разобрались с проблемой?
  7. MarkA6
    MarkA6 Новичок
    25 авг 2013
    6
    А6 С6 3,0T 09г.
    записался к официалам, будут разбирать.
  8. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Просьба отписаться по результатам
  9. MarkA6
    MarkA6 Новичок
    25 авг 2013
    6
    А6 С6 3,0T 09г.
    добрый день.
    Разобрали мотор
    Как и предполагали, не пополи менки с балансировочным валом. (примерно 5мм +/-). по мимо этого выявили косяки сервиса где делал.
    - оторваны и восстановлены 2 жгута по двиги.
    - задняя крышка проварена аргоном.(сломали нехорошие люди:hot:)
    - какая то трубка повреждена.
    2-ю неделю жду новую крышку, восстановительный ремонт примерно 100т.руб, писец полный!!!!!!!!
  10. bulletsof
    bulletsof Участник форума
    7 май 2012
    179
    A6
    где сейчас мотор собирают? Мне цепи менять надо.
  11. MarkA6
    MarkA6 Новичок
    25 авг 2013
    6
    А6 С6 3,0T 09г.
    Добрый день.
    Мотор собрали,вибрация пропала.:rock:
    Сервис вернул 62000, моя доплата 20000. Итог смещение балансировочного вала+замена задней крышки, восстановлены 2 жгута + трубка.
    Машину восстанавливали в АУДИ Сервис Рязань.
  12. MarkA6
    MarkA6 Новичок
    25 авг 2013
    6
    А6 С6 3,0T 09г.
    блин забыл
    еще переваривали гофры
  13. GODSMACK-
    GODSMACK- Новичок
    5 мар 2014
    6
    А6 С6 3,2 FSI
    Доброго время суток проблема такая стоя на месте при нажатии газа на оборотах 1200 идет вибрация если подымаешь выше пропадает, дальше на 2000 об тоже вибрация после 2000 всё исчезает ,вибрация такая как будто гдето трубы или глушители прижаты к кузову А6 С6 3,2 FSI :confused:
  14. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Делаю ставку на подушку двигателя :)
  15. slavik-001
    slavik-001 Новичок
    7 дек 2012
    14
    A6/F4C6 3.2FSI 06г
    посмотри на гофры которые стоят после катализаторов. у меня тоже самое было.
  16. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Ты как всегда :hi:
  17. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Можно подробнее про гофры?
  18. GODSMACK-
    GODSMACK- Новичок
    5 мар 2014
    6
    А6 С6 3,2 FSI
    спасибо
  19. GODSMACK-
    GODSMACK- Новичок
    5 мар 2014
    6
    А6 С6 3,2 FSI
    а что с ними должно быть? одна точно растрепалась но внешне
  20. slavik-001
    slavik-001 Новичок
    7 дек 2012
    14
    A6/F4C6 3.2FSI 06г
    Заезжаешь на смотровую яму товарища сажаешь за руль а сам в яму и пусть он ( товарищ) давит на газ и держит обороты на которых у Вас появляется вибрация. У Меня выхлопные трубы прыгали и вибрация шла по всему авто. заехал с этой проблемой к дилеру мне объявили за 200 т.р мы решим Вашу проблему. Мне показалось это ОЧЕНЬ дорого. купил 4 хомута и поставил 2 перемычки чтобы гофры зафиксировать. 40 тыщь полет нормальный.
