A6 C6 Вибрация при определенных оборотах
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем PhenomIT, 17 янв 2012.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А подушки проверяли?
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я, если честно, не понимаю, при чем тут гофры.
  3. GODSMACK-
    GODSMACK- Новичок
    5 мар 2014
    6
    А6 С6 3,2 FSI
    проверю и гофры и подушки
  4. vsv-vrn
    vsv-vrn Новичок
    10 мар 2014
    24
    А6 2,8 FSI, 08г.
    Такая же проблема 2,8 FSI, при повышении оборотов появляется вибрация. Отпишитесь если выясните проблему.
  5. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Провертьте затяжку подушки которая крепит трубы к кроншетейну коробки. На этом кронштейне тожеесть подушка надо там смотреть.
  6. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    С этого места подробнее??:shuffle:
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А в ETKA подсмотреть?:).... есть причина, а есть следствие
  8. slavik-001
    slavik-001 Новичок
    7 дек 2012
    14
    A6/F4C6 3.2FSI 06г
    Заезжаете на яму и смотрите что вибрация идет именно от гофр. Я сначала поменял подушки на двигателе результат 0 (ноль)
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    отбойник проверяли? не лежит на рамке?
  10. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    У меня почти лежит. И при перегазовке, двигатель двигается только на левой подушке. На правой сидит, как вкопаный. Насчет гофры - я отпускал полностью глушитель, расслаблял все крепления, результата ноль.
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А я кажется понял:). 200 т.р. случайно не за замену цепей, а, slavik-001?
  12. slavik-001
    slavik-001 Новичок
    7 дек 2012
    14
    A6/F4C6 3.2FSI 06г
    нет. это замена гофр а они идут вместе с катализаторами)))
  13. slavik-001
    slavik-001 Новичок
    7 дек 2012
    14
    A6/F4C6 3.2FSI 06г
    Замена цепей в Ауди- Ростов от 80000 до 100000.
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Гофры меняют когда они негерметичны; а катализаторы в каком состоянии?
  15. slavik-001
    slavik-001 Новичок
    7 дек 2012
    14
    A6/F4C6 3.2FSI 06г
    каты в норме , ошибок нет никаких.
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    еще раз спрошу: а отбойник?
  17. slavik-001
    slavik-001 Новичок
    7 дек 2012
    14
    A6/F4C6 3.2FSI 06г
    Какой отбойник?
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    спереди и внизу к двигателю прикручена опора, так вот эта опора должна быть "в воздухе"
  19. slavik-001
    slavik-001 Новичок
    7 дек 2012
    14
    A6/F4C6 3.2FSI 06г
    какие опоры, я же писал выше что решил свою проблему 4 хомута и 2 перемычки))) Просто написал на что обратить внимание)))
  20. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Сделайте схему этого изобретения. может тогда станет понятно всем.
