Ответ: вибрация при разгоне. поможите плиз... У меня щелчки такиеже это шруз. А на счет вибрации посмотри внимательно все подушки под движок и коробку
Ответ: вибрация при разгоне. поможите плиз... VoLoDya Верхний опорный подшипник проверял, саму опору. Совсем недавно именно замена опор и подшипников полностью вылечила мой Гольф 3 от подобных симптомов. Замена внутреннего ШРУСа помогала когда руль был в определенном диапазоне скоростей, например 100-120 км/ч.
Ответ: вибрация при разгоне. поможите плиз... Верхние опорные подшипники новые. Повторюсь, что весь перед новый На ШРУС тоже можно подумать, но они вроде признаков плохихи пока не подают. Все таки склоняюсь к подушкам двигателя, так как после замены тормозных дисков вибрация ощущается только при разгоне. Выжимаем сцепление, нейтраль - и всё ОК. ;-) Хотя, если опорные убитые, стойка при нагрузке может вибрировать - так что как вариант лечения симптома, но имхо это не мой случай. Но все равно спасибо В ближайшее время проверю подушки двигателя. Тогда отпишусь в ветке по результатам.
Ответ: вибрация при разгоне. поможите плиз... Вчера поднял машину-крутанул колесо. Правый диск замят изнутри (легкосплавный) и колесо восьмеркой. Плять. А еще удивлялся откуда вибрация идет-на шиномонтаже нихрена не сказали *****ебы )))
Ответ: вибрация при разгоне. поможите плиз... По-моему Newer довольно точно изложил суть проблемы с вибр.. имею такой же глюк. Но начну с замены виброопоры ДВС т.к. одна потёкшая. Может обойдусь малой кровью...
Ответ: вибрация при разгоне. поможите плиз... Забыл отписаться. И так, загудели передние ступичные подшипники. Заменил и о чудо ... вибрация пропала. Как говорится, хотите верьте, хотите нет ... ЗЫ. Решил проблемку и машинку продал со спокойной совестью...
Ответ: вибрация при разгоне. поможите плиз... ***.... а я поменял обе подушки двигла, так она наоборот стала как то жестко работать ((((
Ответ: вибрация при разгоне. поможите плиз... Вибрация прошла? А то может быть люфт в подшибниках дифферинциала КПП , покачай привода и посмотри люфт относительно коробки.
Ответ: вибрация при разгоне. поможите плиз... А с момента начала вибрации до появления гула подшипников сколько проехал по километражу?
Ответ: вибрация при разгоне. поможите плиз... Если быть точным и привередливым, то вибрация появилась, а гул услышал лишь когда на трассу выехал. В городе его и не слышно было. Сколько км проехал... даже боюсь сказать... 1000, может 2000.. но не больше... Однозначно можно сказать, что с увеличением вибрации гул тоже увеличивался... Но когда все это происходило, почему то сопоставить это не мог
вибрация при разгоне) Ауди А3 2004 г. автомат, типтроник, двигатель BGU. Пробег 108 тыс.км. При разгоне от 50 -70 км машину начинает трести, особенно ощущается при разгоне в горку. Колеса отбалонсированы. Подскажите на что грешить, и как это проверить?? ))) Заранее спасибо))))
всем привет хочуу поделится личным опытом! недавно возврошался из другого города и по трассе проморгал небольшой мост совсем не большой в следствии получил удар по передним стойкам после чего через несколько км стала появлятся вибрация по передней части авто. причем только под нагрузкой( при наборе скорости) а как только педальку отпускаешь то вибрации нет но при наборе скорости вибрация пошла такая как будто колеса квадратные поставил!!! еле доехал до дома. на утро начал заниматся сей проблемой. начал с балансировке хотя понимал что не в зтом дело но все же. после баланса как и претпологол ни чего не помогла. начал искать дальше да и форум изучать и в какой-то из тем прочитал что вибрация может возникать из-за трипоида!! позвонил знакомому мастеру обьяснил проблему и он тоже предположил что трипоид!! обзвонил кучу народу чтобы зказать. но как выяснилось что он не дешевых денег стоит даже б\у 9 тонн стоит! начал дальше искать по форому и обратно наткнулся на статью где парнишка сам разобрал помыл и собрал и все излечил. ну и я не стал отлогать и снарядился в гораж. в гораже по мере разбора выяснилось что у меня не получается отвернуть 5 болтов которые держут трипоид.немного помуучаввшись я решил не снимая все вымыть. набрал бенза в промывкку и под давлением давай все вымывать. как же я охренел когда со стокана в котором ходит трипоид стала вылетать ржавчина и всяякое г........ ржавчины было очень много ввымывал примерно минут 15 и все под давлением 9 бар с бензом круча этот трипоид в разны стороны. и ткже пыльник просто вывернул прям на валу и так же под довлением вымыл после чего купил кастроловскую смазку все это набил и собрал. и о чудо вибрация как рукой сняло!!! и 9 тонн с экономил нна днях займусь другой стороной не дожидаяссь!!!!
Для роуда есть недорогой Patron PCV-5031, брал месяц назад за 1450руб., у многих пробег перевалил за 30т.км.
Проблема та же вибрация мать ее туда Началось все после замены наружных шрузов, при этом вибрация то усиливается то утихает то вовсе исчезает при этом только справа, разобрал все проверил все норм все на своих местах, на днях буду менять тормозные диски кривоваты хрен знает что делать !
Здравствуйте подскажите пожалуйста поставил на Ауди А3 8р красные пружины и началась вибрация при повороте руля на право
