Вибрация при разгоне
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Rakhmanov A., 19 сен 2010.
  1. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Это не резина!!! КМК.... может трипод? только с другой стороны.:shock:
  2. Rakhmanov A.
    Rakhmanov A. Участник форума
    13 сен 2010
    177
    A6 2.4 2006г
    второй трипод нелюфтит, не думаю что это он делает вибрацию, хотя не исключено
  3. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    если бы это была резина, то вибрация была бы на всех скоростях. просто либо меньше либо больше.
  4. SMTO
    SMTO Новичок
    4 ноя 2007
    98
    s8 5,2 2007г.
    #24 SMTO, 26 сен 2010
    Уважаемый меняй подушечку ДВС , это не дорого ОД 25деревянных (только работа) по знакомым и за 5рубчиков можно. Особо такая проблем при буксеровке прицепов .... Прежде глянь если "покраснела" т.е масло вышло , то вперед.
    Хотя и на привода тянет, там турбинки к ним очень близко, масло выгорает быстро на холостых, а при прошедшем лете да в пробках просто махом.
    Хочу добавить , было также, при разгоне начиналась вибрация , ОД определили замену правого привода, но я заказал два привода и подушку ДВС и не ошибся . После снятия приводов хоть и "пыльники " были целы там следов смазки не было, все просто разлетелось в руках. Хочу обратить внимание на правильную сборку, инече получишь "гул" , нет даже не "гул" , а не понятный шум который не сможешь предьявить мастерам после работ.
  5. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    прокатанные диски - фигня. Сам сталкивался несколько раз. Они все равно остаются кривыми, хоть и балансируются.
  6. Rakhmanov A.
    13 сен 2010
    177
    A6 2.4 2006г
    Как думаете, если вывесить машину, завести, ну и поддать газку, таким образом можна снизу обнаружить вибрацию? она же поидее должна гдето проявится?
  7. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Она скорее всего будет только под нагрузкой...
  8. Rakhmanov A.
    13 сен 2010
    177
    A6 2.4 2006г
    именно так
    только под нагрузкой появляется вибрация, а когда газ отпускаешь нагрузки нет и вибрация пропадает, какая бы скорость не была
  9. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    такая же фигня только вибрация присутствует до 100 км/ч, пока не заморачивался. Думаю, дело не в опорах ДВС и АКПП...
  10. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.946
    кусемь
    Это смотря где править диски ))
  11. Rakhmanov A.
    13 сен 2010
    177
    A6 2.4 2006г
    по городу ездить еще ниче, вибрации практически нет, но на трассе ...
    пока едешь не нагружая двигатель все ОК, как только нужно быстро обогнать или просто резко ускорится начинается тряска, потом когда нагрузка становится минимальная снова все хорошо
    дело не в подушках точно, они в порядке
  12. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Пока не смотрел , но подозреваю привода или кардан...
  13. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    мне кажется судя по симптомам точно над искать в приводах иль кардане...еслиб все остальное и без нагрузки бы люфтило и трясло.
  14. Rakhmanov A.
    13 сен 2010
    177
    A6 2.4 2006г
    как определить где? методом тыка? иль место вибрации можно как то выявить? неохота все подряд менять :mad:
  15. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    К сожалению тут я помочь Вам не смогу, т.к в устройстве машин ничерта не смыслю, тем более в оллроаде :) А из описанный Вами симптомов дело где-то именно там, но вот где и как проверить я не знаю...
  16. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    в РЛД делают в ноль любой диск(хоть полдиска) с гарантией!
  17. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    ну кривой привод будет видно и без нагрузки!
  18. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    а что, про тормозные диски все в раз забыли??? мне проточили оба, сняли бортики и кривизну и о вибро при нагрузке забыл... вот бы ещё с вибро при вывернутом руле разобраться... но торсен новый для пробы чёт не хочется покупать
  19. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Если на сырой (скользкой) дороге, при вывернутом руле вибрации нет а на сухой есть - то с торсеном всё ок!
  20. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Не, на скользкой дороге вроде нет, зимой по крайней мере я о ней забываю... а летом на максимальном вывороте страшно газу давать, дрожать начинает аж
