1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Вибрация при разгоне
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем PetrPetrov, 25 мар 2012.
  1. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    [Оффтопик]
    К сожалению, ничто из этого не доказывает истинность пробега.
    Крутят "на ура", ОД пишет с приборки то, что кручено из года в год.
    ^^ если так и окажется - то либо предхозы жёстка эксплуатировали/атжигали, либо пробег 230 и более.
    За P0732 пишут, что причинам могут быть недостаточный уровень масла, её загрязнённость (что может быть вызвано износом накладок), забитость каналов (опять-же от износа).
    Вези на вскрытие - уровень проверить и жижу на цвет/запах/вкус. Там и поставят диагноз - износ это или нет.
    Андрик78 нравится это.
  2. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
  3. Vecber
    Vecber Новичок
    4 сен 2017
    12
    Стоит ли менять ПО ЭБУ акпп?!это я про переход на другое масло при замене?!
  4. Vecber
    Vecber Новичок
    4 сен 2017
    12
    Хочу начать с частичной замены масла акпп,после со снятием поддона и замена фильтра!Из за торсена и редукторов такого не может быть?!там тоже буду менять...хочу везде залить motul...как думаешь?!
  5. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Самые отчаянные даже ставили свежие коробки, не спасало...
  6. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Обзалейся хоть везде, но у тебя вибрация появляется при нагрузке двигателя ГУРом, и причём тогда тут трансмиссия?
  7. Vecber
    Vecber Новичок
    4 сен 2017
    12
    Вот этом и вопрос об этом и тема!Сам не могу провести параллели с этим...и вибрация(резонанс по кузову,как по гребёнке когда едешь)начинается только при движении например по кругу,на D или на R(на месте стоишь ни чего не вибрирует).а при резком движении вперёд (газ в пол) начинается вибрация...После чего авто как бы сама роняет обороты и резко переключает передачу выше...такая беда до 3 передачи...Вот что где?!Кстати,при смене на режим S или на лепестки,вибрации нет...как сказал мне один знакомый,это потому-то меняется режим работы акпп давление масла повышается...
  8. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #88 Petrovish, 19 сен 2017
    Коробка не может так вибрировать, там нет для этого условий - нет тактности работы цикла, как у двигателя. Зачастую причина вибрации мотора - это слабо развиваемый крутящий момент, говоря проще, это когда рабочий ход поршня по давлению получается не намного мощнее такта сжатия. В этом случае и проявляется неуравновешенная крутящим моментом - колебательная пружина в угловом ускорении и замедлении вала.
  9. Vecber
    Vecber Новичок
    4 сен 2017
    12
    Бублик умерает может???типа на горячее масло(т.к. холодное более густое)при большой передаче момента с мотора,как бы пробуксовывает,поэтому вибрация,нет?!
  10. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Нет, поскольку вибрация наблюдается именно моменты повышенной кинетической загруженности мотора. Для примера, на той же скорости прямолинейного движения вибрации мотора нет, а с вывернутым рулём (дополнительной нагрузкой двигателя от ГУРа) она проявляется.
  11. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Старайтесь выражать свои мысли, чтобы они не противоречили физике))
    Vecber нравится это.
  12. Vecber
    Vecber Новичок
    4 сен 2017
    12
    ☝️Я вот тоже не совсем понял,про все циклы,такты сжатия.....
  13. Vecber
    Vecber Новичок
    4 сен 2017
    12
    Спасибо,за совет...Ещё раз подтверждается версия о замене масла акпп...думаю начать с этого...а там посмотрим!Просто не совсем уверен!Может действительно уровня нет,либо масло своё отработало...Если не поможет,то как говорится померла так померла...Будет вскрытие!
  14. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    И будут дурные финансовые расходы, навеянные только незнанием физики.
  15. Vecber
    Vecber Новичок
    4 сен 2017
    12
    Возможно,но изузачать кинетическую физику,времени особо нету...чуда не бывает если что то износилось,то изменениями в параметрах не помочь
  16. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Это мнение - гуманитария.
  17. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Кратко,внятно,и понятно:thumbup:
  18. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.750
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    ну ?
    решил проблему?
  19. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    819
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Добрый день всем!
    Перекопал Google,но думаю кто то тут решил эту проблему.
    Еду спокойно, всё тихо.
    Педаль прибавлю хорошенько не на всю, появляется по кузову вибрация.
    Такое ощущение что к корпусу машины вибратор какой то приделали.
    Если уже скорость больше 140 и в пол педаль,то нет вибрации.
    Поменял все подушки и на коробке тоже...
    Что это?
    Машина 3.0 ТД квака
  20. 71229786
    10 май 2006
    5.750
    Трипоид
    Edisson18 нравится это.
