A6 C7 Вибрация при разгоне
Тема в разделе "A6", создана пользователем NIKART, 11 ноя 2016.
  1. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    было такая проблема и почти решилась путем комплекса мер :
    - смена масла во фрикционах
    - обновление прошивки коробки в феврале 2017г на 15ю версию
    возможно моя сцепа еще не мертвая и неубитая была
    так же летом 2017 открыл режим Effeciency - крутящий момент на 1й и 2й передаче ниже - теоретически меньше нагрузка на сцепу
    , с 3й уже нормальный подхват
  2. Georgy
    Georgy Участник форума
    17 июл 2010
    275
    Audi a6 c7 3.0 tdi 2011
    Прошивка вроде такая же. А во фрикционах что за масло?
    А какой пробег у Вас?
    И вообще, сколько ходит сцепление в городских условиях?
    Effeciency у меня нет.
  3. fastniko
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    прошивку можно посмотреть шнурком
    масло во фрик Castrol Transmax Dual зеленый
    пробег уже более 250 тыщ
    effeciency можно открыть
  4. d0berman
    d0berman Участник форума
    18 авг 2011
    130
    Q7 3.0 2011 год
    мотор 3 литра бензин. при стоянии в пробках на драйве появилась небольшая вибрация. при начале движения вибрация проходит.
    что это может быть? коробка? подушки?
  5. Georgy
    17 июл 2010
    275
    Спасибо! За 250 тысяч не меняли сцепление?
  6. Ashamaev
    Ashamaev Новичок
    18 апр 2015
    60
    A6/C7 3.0 TFSI 11г
    Поменял сцепление! Проблема решилась!
  7. Georgy
    17 июл 2010
    275
    Спасибо!
  8. ni.kovi
    ni.kovi Новичок
    24 окт 2018
    19
    Audi A7 4G 2.8fsi quatro
    Спустя год?)) Какой пробег? Во сколько обошлось сцепление?
  9. Sanek56
    Sanek56 Новичок
    6 окт 2012
    29
    Ямало-Ненецкий АО
    A6/c7 2.8 11г.
    В общем суть проблемы такая: авто А6С7 монопривод мультитроник 2.8 появилась мелкая то ли дрожь, то ли вибрация при плавном наборе скорости в пределах 1000-2000 оборотов с их увеличением вроде как проходит. На сегодняшний день поменяны внутренние шрусы (триподы) один наружный (затрещал), колеса отбалансированы, ходовка перебрана, ступичные поменяны, сход-развал сделан, свечи поменяны, а вибрация также осталась. У кого какие предположения, а то я уже не знаю в какую сторону смотреть((( Вибрации не сильные, даже не как дрожь, а как подергивания наверное больше похоже.
  10. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Подушки мотора живые?
    Ну и возможно всё таки вариатор.
  11. Sanek56
    Sanek56 Новичок
    6 окт 2012
    29
    Ямало-Ненецкий АО
    A6/c7 2.8 11г.
    Сам подушки не смотрел, просил на сервисе когда ходовую перебирали посмотреть, сказали что в норме. А как их еще можно диагностировать если на вид они целые?
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.827
    Держать тормоз и нажать газ.
    Второй смотрит двигатель, если двигатель сильно и неровно поднимается, то менять. Как-то так.
  13. Sanek56
    Sanek56 Новичок
    6 окт 2012
    29
    Ямало-Ненецкий АО
    A6/c7 2.8 11г.
    Спасибо, попробую
  14. Sanek56
    Sanek56 Новичок
    6 окт 2012
    29
    Ямало-Ненецкий АО
    A6/c7 2.8 11г.
    проблема решена после замены подушек двигателя. Машину не узнать, при заведенном двигателе вообще ни каких вибраций, вообще не понятно работает она или нет, при движении так же ни каких вибраций. Честно скажу не мог подумать что от подушек могут быть такие проблемы, уже хотел коробку перебирать.
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.827
    Ты это, в следующий раз, к нам на сервис приезжай! Мы тебе тоже пол машины поменяем! :D
  16. Sanek56
    Sanek56 Новичок
    6 окт 2012
    29
    Ямало-Ненецкий АО
    A6/c7 2.8 11г.
    Спасибо конечно, но как то далековато я от вас)))
    MadMax69 нравится это.
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.827
    Дешевле обойдётся! :nod:
  18. Sergey93
    Sergey93 Новичок
    6 авг 2022
    9
    Здравствуйте! Ну так что утонуть решил данную проблему?
  19. Sergey93
    Sergey93 Новичок
    6 авг 2022
    9
    Здраствуйте так кто нибудь решил проблему
  20. Borisss.
    Borisss. Новичок
    16 дек 2018
    42
    Audi a6c7
    Либо ШРУС либо подшипник ступицы.
