Вибрация при трогании
Тема в разделе "A3", создана пользователем DotG, 17 дек 2011.
  1. Sasha123
    Sasha123 Новичок
    12 окт 2012
    9
    а6 2,0alt 2002
    dawdfasdfcvsdvfsdf
  2. DotG
    DotG Участник форума
    28 окт 2011
    136
    A3/8P 1.4T 11г.
    Прошлой зимой вообще ни единой проблемы не было, даже в -30... завёл, подождал пока обороты упали и поехал, по возможности не более 1500 оборотов...
  3. Максим163
    Максим163 Участник форума
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    А пробег у вас какой? С коробкой все норм?
  4. DotG
    28 окт 2011
    136
    A3/8P 1.4T 11г.
    Пробег 30 тысяч, сейчас сцепление по гарантии менять будут. Доканывают вибрации при трогании.
  5. Максим163
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    А если без гарантии это стоит сколько? Потому что я езжу не очень много, наверно через года 3 наезжу столько.
  6. DotG
    28 окт 2011
    136
    A3/8P 1.4T 11г.
    65 тыщ рублей примерно
  7. Максим163
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    Ясно. Недавно задал вопрос в горячую линию по поводу модернизации коробки и сцепления в 12 году. Жду ответа.
  8. suggarfree
    suggarfree Новичок
    16 апр 2012
    40
    A6 3.0 Q 04г.
    Ребят, привет!
    Такая же проблема! Действительно, ощущение, что только на низких оборотах случается эта бяка, в основном с полного стояка (на светофорах, при проезде перекрестков) и острее ощущается при вывернутых колесах, хотя и на прямой тоже иногда чувствовал. Самая засада в том, что буквально на прошлой неделе прошел ТО-60 и до его прохождения ничего подобного не было! Могу с уверенностью утверждать, т.к. чуть больше недели прошло, а болячка довольно заметная, хоть и не критичная, вроде бы... Что такого могли в сервисе натворить???
  9. DotG
    28 окт 2011
    136
    A3/8P 1.4T 11г.
    Думаю ничего!) Твоё время просто пришло, езжай пока на гарантии меняй сцепу...
  10. suggarfree
    suggarfree Новичок
    16 апр 2012
    40
    A6 3.0 Q 04г.
    Так вот и я так думаю, но очень уж странно... Поменял фильтра и масло и сразу на тебе...
    С гарантии сошёл, т.к. уже 3 с лишним года авдотье((
  11. DotG
    28 окт 2011
    136
    A3/8P 1.4T 11г.
    Обратитесь по системе куланц к дилеру, должен помочь
  12. Berliner
    Berliner Участник форума
    8 окт 2012
    196
    A6(4F,С6) 2.0 10г.
    Может и правда что-то в сервисе накосячили, тогда тем более надо к ним снова ехать и предъявлять претензии. В любом случае ведь к ним придется ехать, так или иначе.
  13. suggarfree
    suggarfree Новичок
    16 апр 2012
    40
    A6 3.0 Q 04г.
    Да, точно придется, причем сегодня и на эвакуаторе... Доехал утром до работы без проблем, а вот когда собрался обратно... Сел, завелся, погрел немного, поставил рычаг в положение D - не едет, причем значок драйва мигает на дисплее бортового компа, переключил на R - та же история, не елет и мигает, проверил ручник - снят, поигрался с педалями тормоза и газа, ставил на спорт и на ручной режимы - не едет. Кто-нибудь знает в чем может быть причина? Ясно, что дело в коробке, все остальное работает нормально.
  14. Максим163
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    А у меня такой банальный вопрос: Как вести себя в пробках: как на автомате в режиме D или на N скидывать?
    Еще заинтересовал момент, в каком случае дилер оплачивает половину ремонта?
  15. DotG
    28 окт 2011
    136
    A3/8P 1.4T 11г.
    Была подобная история, но всё трогалось нормально, только значек D моргал. Было дело зимой, заглушил мотор, завел всё ок. Я подумал из-за очень вязкого масла в коробке.
  16. DotG
    28 окт 2011
    136
    A3/8P 1.4T 11г.
    По поводу пробок у меня такая тактика. Только я вижу, что небольшой затор перевожу в режим М и тошню на первой скорости при этом не бросаю газ когда нужно ехать накатом, а медленно отпускаю, так машина не дёргается и вместе с падением оборотов она останавливается потихоньку. Можно сказать убиваю двух зайцев и коробку сильно не мучаю переключениями 1-2, 2-1 итд и экономлю тормозные колодки тормозя двигателем)
    Касательно дилера, я так понимаю это система "куланц" твоё авто уже не на гарантии и не превысило пробег 200 000 км. Ну и на сколько мне известно у тебя чистая история по ТО. Т.е. всё проходил вовремя и у дилера.
  17. suggarfree
    suggarfree Новичок
    16 апр 2012
    40
    A6 3.0 Q 04г.
    Ну вот вчера загнал в сервис на диагностику коробки, сказали, что проблема в блоке управления DSG, замыкание мехатроника (как-то так, кажется). Причем направили к официалам, сами не взялись... Так что по ходу я попал на денюжку серьезную...
    Кто-нибудь знает, как это лечится вообще?
  18. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    заменой мехатроника, если проблема действительно в нем, а не в проводке.
    Пинай дилеров до куланца.
  19. Gof-al
    Gof-al Участник форума
    19 июн 2011
    192
    A3 1.2 TFSI DSG
    Прошу развеять сомнения, или же подтвердить.
    Симптомы: дергание при наборе скорости при переключении с 3 на 2. Например, при переезде через "полицейского". Подъезжаю к нему на 3, оттормаживаюсь, переезжаю. Нажимию газ (несильно), коробка переключается на 2 т.к. для 3 скорость уже низкая и всю вторую передачу ощущается дергание. Очень похоже на то, когда на ручке выбираешь не ту передачу (повышенную). Если с места трогаться, то дергание на 2 передаче проявляется очень-очень редко. Если медлено ехать на второй на холостых, а потом нажать педаль, то может дергаться (если газовать не сильно). Если нажать педаль сильно, но не в пол, то переключение происходит гладко и без рывков.
  20. DotG
    28 окт 2011
    136
    A3/8P 1.4T 11г.
    Одним словом - сцепление. У меня симптомы те же, только я это называю не дёргание, а вибрации )
