1. Дорогие одноклубники!
Вибрация при вывернутом до упора руле
Тема в разделе "A7", создана пользователем [waZZup], 31 окт 2015.
  1. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    Перелить не могли? Чудес не бывает.
  2. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
  3. boochello
    boochello Новичок
    19 июн 2016
    5
    Гул вернулся через 5 тыс. км. :unhappy:
    Есть еще варианты как решить проблему? Или смириться?
    У меня сосед тоже ездит на А7 2.8FSI quattro. Пробег у него около 170 тыс, спрошу у него по возможности есть ли гул, и как давно.
  4. boochello
    boochello Новичок
    19 июн 2016
    5
    Я правильно понял что задний дифф может быть в двух модификациях? Можно по вину пробить что туда заливать (только это G052145S2 или еще что-то)?
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Сегодня проверил. Вибрация ушла! Полностью. Заменил масло в заднем дифференциале тысяч 5 назад и в коробке (в обеих частях, включая механичесукю часть) 190км назад. После замены сзади вибрация оставалась как была. Помогает то ли и то, и другое одновременно, то ли чисто замена трансмиссионного масла в механической части коробки, как и говорили тут многие.
    Кому не помогла замена в механической части коробки, отпишитесь плиз, как давно меняли в заднем редукторе. И сколько залили трансмиссонки в коробку? Текло ли из пробки уровневой когда её закрутили или сливали, пока не перестало течь из уровня? Оригинал ли заливали?
    sedlex нравится это.
  6. boochello
    boochello Новичок
    19 июн 2016
    5
    Да вроде всем помогает замена в механической части коробки (дифференциале + переднем редукторе), но хватает на 2-10 тыс.
    Я заливал 4.5 литра, оригинал. Видел только процесс слива - масло было темнее чем обычно, но не черное.
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Цвет - не критерий.
  8. Sagor
    Sagor Участник форума
    12 июл 2013
    112
    A7
    загнался. слил 3, залил больше 4х. не текло никогда. только если слили диверсанты.
    Я менял все жидкости, которые только можно и только на оригинал. Масла брал прям у официала. Лил до тех пор пока в обратную не полилось. Вибрация вернулась через 10т.км. и до сих пор со мной родная. смирился)
  9. boochello
    boochello Новичок
    19 июн 2016
    5
    Поговорил с соседом, у него А7 FSI quattro пробег 170 тыс. Вибрация была и есть, ничего пока не отвалилось. Зимой чуть меньше чувствуется (видимо из-за худшего сцепления), а на лысой резине ощущается сильнее.
  10. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Видимо из-за повышеной вязкости масла в диффах, при низкой наружной температуре.
  11. Sagor
    12 июл 2013
    112
    A7
    +100 связь между резиной и вибрацией есть. на новой резине она почти исчезает, а на лысой адская
    у меня была адовая выбрация на убитой резине. поставил новую и она в разы уменьшилась. просто в разы.
  12. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Резина на малой скорости при маневре никакого влияния не окажет.
  13. Smell
    Smell Новичок
    16 май 2017
    5
    Добрый день.
    Скажите есть ли разница в жидкости для раздатки и заднего редуктора на 3.0ТФСИ и 2013 года и 3.0 ТДИ 2012-2014 года
    Так как я понял номера жидкостей указаны выше для дизельных автомобилей (судя по профилям комментариям)
    В задний и передние редуктора по сути обычная GL-5 без Limited Slip? 75-140 (75-90) синтетика - верно?
    Если так, то по сути тот же Кастрол, но по цене в 2-3 раза дешевле оригинальной банки )
  14. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    339
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Бензин или дизель - разницы нет. Разница есть если сзади активный дифф стоит.
    Если сзади простой, то Castrol покатит, с передним/межосевым я бы не был так уверен - его спецификация не известна доподлинно.
  15. ansem
    ansem Новичок
    3 дек 2013
    37
    А6/С7 3.0 TFSI
    В итоге то одно и тоже масло в мех части и в заднем редукторе??? Или разное??? Если одно то это же обычное 75w90 GL-5. Так?
  16. FiVe
    3 июн 2016
    339
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Разные. В задний простой диф 75W-90, а в механическую часть коробки оригинал. Но! Немецкий конфигуратор Castrol начал предлагать к заливке Castrol Syntrans V FE 75W-80 - стоит в 2-2.5 раза дешевле оригинала. Совсем недавно, тот же конфигуратор, предлагал только оригинал лить.
  17. ansem
    ansem Новичок
    3 дек 2013
    37
    А6/С7 3.0 TFSI
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
  19. ansem
    ansem Новичок
    3 дек 2013
    37
    А6/С7 3.0 TFSI
    То что мотор понятно, ниже то неужели я один вижу что в коробку 75w???
  20. ansem
    ansem Новичок
    3 дек 2013
    37
    А6/С7 3.0 TFSI
    По ссылке ниже пролистайте и будет коробка и диф, то есть в мех часть получается идёт кастрол транс макс 75w?
