Не знаю, может к этой ситуации и не относится, но заметил одну закономерность: с утра на холодную может трясти, если поставил АКПП на парк без ручника и чуть под горку. Т.е. трансмиссия чуть в натяг. Только дернешь с паркинга АКПП - вибрация проходит. Стараюсь ставить на ручник, потом паркинг - вибрации не бывает. АКПП полностью исправна.
Похоже, господа, ваше чутье по поводу свечей не подвело: Tuesday,12,January,2016,17:53:39:10463 ВАСЯ Версия: диагност PRO ВАСЯ Версия: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-V1.clb Номер блока управления: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A Компонент и/или версия: 3.0TDI EDC17 H01 0008 Кодировка: 0121002C240F0120 Код мастерской: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008 (AU48) ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod VCID: 3972D1FDB8714DF65A-806C 2 Найдены неисправности: 4984 - Свеча накаливания цил. 1-Q10 P0671 00 [047] - неисправность в электрической цепи Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 131737 km Дата: 2015.11.28 Время: 11:51:09 5417 - Свеча накаливания цил. 5-Q14 P0675 00 [047] - неисправность в электрической цепи Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 133624 km Дата: 2016.01.09 Время: 11:33:52 Готовность: Нет данных
http://youtu.be/MlupqxgNQds По видео, несмотря на довольно громкую музыку, стало понятно, что двигатель "троит". Это значит, что в каком-то цилиндре/цилиндрах есть пропуски воспламенения. Так как в дизелях отсутствует понятие зажигания, очевидно, что топливо-воздушной смеси, попавшей в цилиндр в холодное время года, для успешного воспламенения необходим подогрев свечой преднакала, грубо говоря таким себе электрическим прикуривателем. Я замечал, когда возникает подобное троение достаточно двигателю немного добавить оборотов (300-400 в мин.) и всё становится идеально. Т.е. от повышения давления в цилиндре смесь начинает воспламеняться самостоятельно. Спасибо автору, подтвердил мои догадки. Буду себе тоже менять свечи, так как уже в этом году, не с такой интенсивностью, правда, но подобное у меня пару-тройку раз происходило. Кроме того, предпусковой отопитель, который я каждый раз активирую минимум минут на 30-40 наверняка ослабляет возможность появления таких уж радикальных пропусков воспламенения...
меняй все 6 штук , не скупись, они подошли к замене))) пробег тож был под 200 тыщ у знакомого на ЯПОНЦЕ.
На всякий случай отпишусь: заменил все 6 свечей. Работа - 2000₽, Свечи - 5000₽. Заводиться стала быстрее чем раньше.
