A4 B8 Вибрация в диапазоне 115-145 км/ч
Тема в разделе "A4", создана пользователем Lukyanchikovs, 2 июн 2014.
  1. BRN
    BRN Участник форума
    13 фев 2012
    111
    Смотрели так же, проблем не нашли.
  2. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    Дефект кузова, конструктив. Ремонту не подлежит.
  3. Pizzaman
    Pizzaman Новичок
    6 июл 2015
    21
    A4/B8 2.0T
    #63 Pizzaman, 27 июл 2015
    Чаще всего дело конечно в кривой резине или диске, но у меня была проблема подклинившем суппорте.
  4. Mitod
    Mitod Участник форума
    9 дек 2014
    146
    A4Q
    У меня резина оказалась кривая, диск ровный, отбалансировано, но когда крутишь колесо на стенде заметно что круг не идеальный.
  5. bigx07
    bigx07 Новичок
    27 июл 2015
    4
    Так может подшипник бракованный попался?
  6. Ziugi
    Ziugi Участник форума
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    Такая же проблема была. Несколько раз балансировали колеса, балансировка в 0, проблема остается. В итоге на одном шиномонтаже специалист "на глаз" увидел вроде как биение двух передних и одного заднего колеса. Пару раз провернул резину на дисках - и все пропало! И не в смысле "Шеф! Усе пропало!!", а биение пропало!
  7. Ziugi
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    Бред.
  8. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Походу распространенная проблема стала.
    У меня после замены ступичных тоже самое.
    Отчётливо от 100 до 120 руль прыгает и вибрация идёт.
    Буду разбирать шрусы внутренние и пробовать смазку добавить, пока не сильно разбился.
    Заменителей нет(((
    А цены на оригинал слишком уж за железную трубку и 3 подшипника
  9. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    #69 Enzoua, 30 июл 2015
    Бред. ? )) не сильно корректное выражение как для форума. Но с воспитанием ничего не поделаешь...
    Несколько лет назад в немецком форумe motor-talk.de один из пользователей детально описал данную проблему. Решение в условиях сервиса - снятие торпедо и укрепление сварными работами металлической панели перед лобовым стеклом, для устранения резонанса.
    В 2010 году, когда мой автомобиль был еще на гарантии, я обратился с данной проблемой в сервис Audi в городе Мюнхен, Германия. Дефект был выявлен мною на автобане Нередьгаза, Венгрия - Будапешт. Я попытался отбалансировать все колеса, пробег был небольшой - от балансировали в Будапеште, безрезультатно.
    При обращении в сервис Audi, Munich, адрес правда уже не помню. Дефект подтвержден - руль дрожит и вибрация передается в пол. Были проведены консультации с заводом. Автомобиль находился вы сервисе 4 рабочих дня. При тестирование проехали 128км - то есть относились достаточно педантично, немцы все таки.
    Бесплатно поменяли мне колеса передние назад. От балансировали. Бесплатно! Хотя явно работа не гарантийная. Регулировочная, платная должна быть.
    Итог: безрезультатно. Сказали что это все что Мы могли сделать...
    И Вы мне говорите что это - Бред ?��
    P.S. Почитайте на нашем форуме, что кто-то решил проблему, не помню таких к сожалению...
  10. BRN
    BRN Участник форума
    13 фев 2012
    111
    Вы плохо читали даже данную тему ,решением проблемы автора топика был внутренний шрус. Так же был человек у кого виноваты были тормоза, моя проблема скорей всего заключается в кривой ступице, в самом последнем случае это кардан.
    Про кривую резину и диски я уже не говорю.
  11. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    #71 Футурама, 1 авг 2015
    1. Для исключения приводов, шрусов, триподов, сначала поменяйте их местами, правый с левым, т.к. выработка в этих узлах происходит только в одной плоскости (при движении вперёд), то при при перемене их местами вибрация должна пропадать. Ходить, после этого, они будут ещё столько же, до замены. Да, и тем у кого Кватро, не стОит забывать о задних приводах, ведь нагрузка на них выше чем на передние и поэтому изнашиваются они сильней... хотя блин, там нет триподов(.
    2. Частота вращения, а равно и частота колeбaний кардана намного выше чем колеса, на скорости 120-150 скорее уже будет гул а не вибрация, гудеть и греметь будет вся машина, и зад и перед.
    3. Что касается подшипника: теоретически можно, внутреннюю обойму запрессовать с перекосом, хотя для этого нужно изрядно постараться. Но затем, при затяжке болта привода (тот который под внутренний многогранник на 19), внутренняя обойма, всё равно должна сесть на ступицу правильно и ровно.
    Моя версия возникновения этой неуловимой вибрации после замены ступичного следующая:, это ржавчина или коррозия на привалочной плоскости между тормозным диском и ступицей. И биение это не радиальное а скорее всего осевое. Поэтому, после снятия и перед установкой как старого нового тормозного диска следует тщательно зачистить данные плоскости.
  12. kogano
    kogano Участник форума
    17 апр 2012
    301
    A4 Allroad
    Вот моя проблема !
    А4 Allroad - Вибрация от 100 до 140, так же при торможении биение руля и машина вся вибрирует гудит, а ж страшно )))
    Колеса ровные 2 раза был в РЛД, подшипник тоже менял, диски тормозные 2 раза поменял, колеса местами тоже менял, грешу на ступицу.
    Но вот же, ГУЛ при торможении достаточно сильный и бьет сильно в руль, но только от 100 до 140 км/ч.
    Очень нужна помощь, ездить невозможно, мож есть где спецы, не знаю куда ехать.
    Даже официальный дилер ни чего не заметил.
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Диски ровные, по Ц.О. подходят? Шиномонтаж провереный? Мне один раз отбалансировали за недораха, сам видел, что по станку всё гут было. Поставил, бъёт. Сразу появились сомнения. Приехал в другую шиномантажку, насмешил народ кривой балансировкой.:D В итоге всё переделали и бить перестало. :nod:
  14. kogano
    17 апр 2012
    301
    A4 Allroad
    РЛД - проверенны ребята, ошибок у них не было.
    Да, блин, самое плохое не помню после чего все это началось, иль просто раздолбайство.)))
  15. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Каковы результат диагностики у дилера? Нет дефекта?
  16. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    На моем автомобиле данный дефект был выявлен на первом году эксплуатации в период гарантии.
    Пробег около 20 000км. Впервые выехал на автобан. Думаю коррозию ступицы, посадочного места диска можно не брать во внимание.
  17. BRN
    BRN Участник форума
    13 фев 2012
    111
    В каком промежутке биение и вибрации руля?
  18. BRN
    BRN Участник форума
    13 фев 2012
    111
    Они ничего и не заметят, в идеале нужны снимать каждый элемент и менять на другой.
    Я подобное проделал с передними приводами, после чего могу сказать что дело не в них.
    На очереди у меня ступицы, после чего будет кардан.
  19. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    105 -120 км/ч. Пол дрожит...
  20. =VAG-FANATIC=
    =VAG-FANATIC= Участник форума
    23 сен 2013
    134
    VAG
    Проблема с биением может возникать с изношеной рулевой рейкой или ее изношенными частями , например( Тяга или наконечник либо сам червяк)
