A4 B8 Вибрация в диапазоне 115-145 км/ч
Тема в разделе "A4", создана пользователем Lukyanchikovs, 2 июн 2014.
  1. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Вот это похоже на кардан.
  2. kogano
    kogano Участник форума
    17 апр 2012
    301
    A4 Allroad
    ОФ. Диллер ни чего не сказл, и еще написал что тест драйв ОК )))))))) РЖАЛ долго.
  3. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    Простите, а где в переднеприводной a4 8k кардан? Только в рулевом? На пробеге 20 000км?
  4. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Конструктивный дефект...(( лишний раз доказывает теорию.
  5. kogano
    17 апр 2012
    301
    A4 Allroad
    Может ты и прав, но только у меня пробег уже 140 тыс, раньше ж такого не было !
  6. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Не увидел что передний привод(.
  7. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    было такое поменял ступицу (не подшибник)
  8. Wizard2112
    Wizard2112 Новичок
    19 июн 2014
    92
    Audi A4/B8 14г
    тоже была ощутимая вибрация на такой же скорости, сделал балансировку, стало лучше, но полностью вибрация не исчезла, замарчиваться в лом)))
    колеса не отвалятся же? ))
  9. BRN
    BRN Участник форума
    13 фев 2012
    111
    Какие симптомы были?
    Биение руля на скорости, вибрации кузова?
    При торможении был руль?
  10. kogano
    17 апр 2012
    301
    A4 Allroad
    Добрые люди, помогайте - кто и как и что делал. Невозможно ездить.
  11. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    вибрация 110-120 на кузов,руль
    при торможении нет
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вопрос спорный. Если она исходит от колес, в любом случае пойдет излишняя нагрузка на подшипник.
  13. BRN
    BRN Участник форума
    13 фев 2012
    111
    А как определили какая именно ступица?
  14. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    никак. просто менять.
    я только в конце дошел до этого (после замены шрузов, подшибника)
    1 человеку нравится это.
  15. BRN
    BRN Участник форума
    13 фев 2012
    111
    #95 BRN, 7 авг 2015
    Печально :shock:
  16. kogano
    17 апр 2012
    301
    A4 Allroad
    Так, ну вот и моя проблема решена.
    Оказались диски, была реплика и все от болтов растрепалось.
    Вчера поставил новые, езжу как парень.
  17. Ziugi
    Ziugi Участник форума
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    Что про воспитание, если Вы этот бред по несколько раз уже в теме пишите, раздражает.
    В случае, который Вы описали, данная особенность распространялась бы на все автомобили, выпущенные с 2008 года, а по факту люди ездят и не знают про дефектный конструктив.
    Я решил подобную проблему, приезжайте прокачу.
  18. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    #98 D1maN, 31 авг 2015
    Прошу совета.
    По весне заменил:
    1)подшипники ступичные FAG
    2)диски реплика с вылетом ет39(вместо штатных е47).
    В итоге вибрация от 110 км/ч на руле. На реплике есть шум подшипников, сильно слышно на 50км/ч. На заводских колесах-тише значительно.
    Диски ровные.Резина тоже. Балансировал 3 раза.
    На приводах люфтов значительных не обнаружил. Пробовал крутить на поиск люфтов по оси вращения- ни капли.
    Поперек(от внешнего ШРУСа к коробке) немножко совсем и есть небольшой стук.
  19. alitvinenko
    alitvinenko Новичок
    21 апр 2013
    48
    A4/B8 2.0A 08г.
    Люфт можно и не заметить. Достаточно и одного миллиметра.
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Бывает такое, что во всем виноваты болты, а точнее конус болтов который не совпадает с фазкой отверстия в диске. Отсюда неплотная, не точная затяжка диска, пройденый этап. :nod: Но Реплику не юзал не знаю.
