A6 C6 Вибрация в положении D
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AUDI FOREVER!, 25 янв 2015.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    все не так просто...
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ??? а как тогда (интересно для саморазвития)
  3. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    для саморазвития: у трипода не одна степень свободы и появление люфта может привести к колебаниями в одной из них по нагрузкой.
  4. Gogic
    Gogic Участник форума
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    Да с трипоидами уже сто тем перетрясли. Почитайте, давайте не будем тут еще раз физику процесса пережевывать.
    Хотелось бы услышать, менял кто подушки коробки и был ли эффект от этого?
  5. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Лучше опоры акпп проверьте...скорее всего они мертвы. На прошлой неделе наблюдал такую картину. Именно на 3.0 дизель . Визуально они целые.когда верх открутили, оказалось на две части развалены.
  6. Gogic
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    Сегодня опоры акпп поменял. Блин ничего не изменилось...
  7. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Суть в следующем.
    По прошествии полугода эксплуатации:
    * при включении Drive/Reverse ощущение вибраций и бухтения движка стали более заметными;
    * при сбросе "газа", когда стрелка проходит 1000, возникают вибрации, несильные и недолгие - как обороты падают дальше, пропадают. При наборе оборотов ничего особенного не чувствую.
    Какие идеи ?
    Прочитал в SSP, что опоры "включаются" и их жесткость меняется на 1100 об/мин при скорости выше 5 км/ч. Передний упор недавно проверял, стоит правильно. Начинаю думать на опоры и прикидывать бюджет.
  8. Andrei A6
    Andrei A6 Участник форума
    11 мар 2008
    113
    A6/C6 3.0 T 09г.
    у меня такая же проблема была, поменял подушку толку не было. прочитал на форуме, что гофры лопаются, переварил одну гофру, вибрация уменьшилась в разы, но на вторую пожалел деньги так как была небольшая остаточная вибрация. Прошло 1,5 года новая гофра опять порвалась и появилась вибрация, приехал на сервис сказали, надо было менять две одновременно! Якобы из-за разницы в напряжении одна и вышла из строя, реально отличались по нажиму на трубу, поеду пробывать менять обе!
  9. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Именно вибрация при падении оборотов ?
    Сдаётся мне, что заменой одного узла дело не кончится, скорее всего это букет причин, в разной мере провоцирующих эти эффекты.
    Lexa 671 нравится это.
  10. Andrei A6
    11 мар 2008
    113
    A6/C6 3.0 T 09г.
    не только, могу держать 1200-1400 оборотов и будет тоже самое
  11. ВЯЧЕСЛАВ В.
    ВЯЧЕСЛАВ В. Новичок
    24 окт 2016
    29
    Беларусь
    AUDI A6 C6 2.4 BDW Sedan
    такая де проблема при оборотах двигателя от 1100 до 1200 появляется вибрация. поменял подушки двигателя ни чего не поменялось. 2.4 акпп.
  12. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    На 3.2 до этого и сейчас на 3.0 вибрация на 1200-1600 вылечилась заменой гофр на выхлопной. Проверить легко на подъёмнике один держит нужный диапазон, второй снизу смотрит. Трубы очень сильно у меня тряслись
  13. Andrei A6
    11 мар 2008
    113
    A6/C6 3.0 T 09г.
    вчера поменял гофры, вибрация пропала, правда не уверен что на долго, не понимаю вообще почему они выходят из строя? Недоработка концерна?
  14. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Это износ. Пробег.
  15. ВЯЧЕСЛАВ В.
    ВЯЧЕСЛАВ В. Новичок
    24 окт 2016
    29
    Беларусь
    А как определить их износ, если постороннего звука нет?
  16. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Они имеют свойство рваться. Визуально это видно
  17. ВЯЧЕСЛАВ В.
    ВЯЧЕСЛАВ В. Новичок
    24 окт 2016
    29
    Беларусь
    Спасибо, заменил две сразу вибрация прошла.
  18. Gogic
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    #38 Gogic, 26 ноя 2016
    А проблема с гофрой влияет только на вибрацию в 1200 оборотов, или же на холостых на драйве тоже?
  19. Andrei A6
    11 мар 2008
    113
    A6/C6 3.0 T 09г.
    только при оборотах от 1200 до 1600 у меня было, и неважно в каком положении коробки
  20. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Доброго дня! Машина медленно стареет, и я уж не помню какая она была и как она ездила, когда была на 7 лет моложе!
    Сейчас начало раздражать, что вроде бы как появилась вибрация которой раньше не было. В основном это на светофорах в положении D, когда нога на тормозе.
    Что-то мне подсказывает, что бизнес класс все же должен быть покомфортнее в этом вопросе.
    Проехал товарищ бмввод, сказал, что гидроопоры двигателя скорее всего мертвые. У него трехгодовалое Бмв 320 (тоже четврезцилиндрованное), вообще никакой вибрации. Сравнивали. Но у Бмв Коробка классический автомат , у меня вариатор... Нельзя конечно сравнивать особо... Как там ведут себя коробки на тормозе в положении D нам не известно.
    Может кто даст совет? Есть ли смысл менять подушки двигателя??? 7 лет машине, пробег 110 тысяч.
    Спасибо.
