A6 C6 Вибрация в положении D
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AUDI FOREVER!, 25 янв 2015.
  1. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    #41 Petrovish, 8 янв 2017
    Ну это при существующих недостатках классической системы управления двигателем, по существу неизбежно, и досрочно коснётся абсолютно всех.
    Существует такой всем хорошо известный параметр как УОЗ, но есть и ещё один параметр, который методологически не выделен в отдельный показатель параметра цикла - это угол воспламенения топливного заряда. Вот по этому вторичному показателю можно безошибочно судить о текущем состоянии двигателя, с такой же определённостью как по компрессии или вакууму мотора. По ситуации, чем свежее мотор, тем меньше угловой сдвиг между действующим углом зажигания и углом воспламенения топливного заряда. Так вот вибрация мотора при умеренной нагрузке как раз свидетельствует о критическом сдвиге угла воспламенения в двигателе, и соответственно значительной потере крутящего момента, из-за имеющейся амортизации мотора и выраженного рассогласования в управлении цикловым наполнением. Такое параметрическое рассогласование в управлении - явление вездесущее, и оно прямо говорит о разомкнутом режиме работы ДВС в общепринятом индустриально алгоритме управления.
  2. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    как-то это все сложно... Ну как вариант надо рассмотреть.
  3. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Ну а простота - бывает хуже воровства, так что выбирай по возможности...
  4. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Кстати, описанная тобой проблема в стоке возникает чаще на пороге пробега в 200 тыс., так что глобально проведённый чип-тюнинг однозначно понизил расчётную ресурсоёмкость мотора. И это скорее общее правило, чем исключение.
  5. Ivan_161
    Ivan_161 Новичок
    28 окт 2015
    50
    A6/C6 3.0 TDI 05 Quattro
    Доброно дня. Ребят, та же проблема, один в один как у автора поста. Авто точно такое же, включая коробку. A6 3.0 TDI Q 2005 г. Режим D. Легкая вибрация (субъективно ощущение как легкая пробуксовка) на одной передаче (3) перед переключением автомата вверх на (4) передачу. Скорость всегда одна и та же 40-50 км/ч. Проявляется спорадически. Не постоянно. В связи с этим 2 вопроса:
    1. Предстоит дорога на 3.5 тыс. км. через неделю. Отложить не могу. Какова вероятность "встать"? И насколько можно усугубить болезнь такой покатушки?
    2. Дайте пожалуйста в ЛС контакты Виктора Ефимовича из МАИ. Я тульский, мне до Мск рукой подать.
  6. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Тут походу ремонт предстоит делать, и на дальняк както очково ехать с такой проблемой, при таких симптомах скорее всего у вас трешина на валу "Е"
  7. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
  8. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    Личный телефон Раскина вам вряд ли кто даст. Просто звоните в МАИ и попросите его к телепону
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    3я педерача и вал Е как то не увязываются
