1. Дорогие одноклубники!
[видео] Устранение заводской недоработки задних дорестайловых фонарей Audi Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем KEO, 28 июн 2016.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну если поменяны по акции - тогда другой разговор. Ну не у всех поменяны.
    eygen нравится это.
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Можно подробнее, чего делали, чего меняли? Может какой то доработанный патрон поставили?
  3. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Сервисная акция по замене жгутов проводов задних фонарей. Проводит дилер.
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Это понятно... Интересует патроны они такие же как и старые ставят или уже модернизированные?
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    ИМХО: Визуально жгут проводов заднего фонаря такой-же как и старый.
    Но там при акции ещё идет обновление ПО блока комфорта (предпологаю снижается сила тока при вкл стоп сигналов)
    А/М которым провели акцию забывают про горящие лампы.
  6. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    И что, до сих пор акция проходит?
    Машина 2007 года.
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Не подскажу-т.как давно с ОД уволился.
    Надо звонить ОД и по вину проверять актуальные акции.
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вроде давно разжевали эту тему,зайдите в магазин жигули и купите лампы за 17-22₽ и будет счастье... У фирменных ламп олова дешманское и не лампа перегорает,а пайке кирдык....
  9. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Не поверишь, так и сделал)) сразу пачку купил. И как не странно, перестали гореть, импортные))
  10. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Да 100% уже прошла акция, машина-то древняя
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А теперь купи от жигулей,как зайдешь в магазин,по цене смотри самые дешёвые,точно не помню,но кажется 19-22₽,там и фирменные продают,но смотри по цене,чем дешевле тем лучше...Я как от жигули поставил,забыл про них... Ровно год ездил и не одну не менял,потом в итоге от реста фонари поставил...
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да ладно фигню писать, в ходовых сдохла одна лампа. Заменил на дешмань, сдохла чуть ли нее на первой кочке, заменил на оригинал гоняю уже который год.
    У всех свой опыт...
  13. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Не правильно понял наверное, или я написАл. Купил пачку наших, дешевых, тока по 30 руб., и после этого перестали перегорать импортные, которые сейчас стоЯт в фонарях)
    Амико нравится это.
  14. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Так этож в ходовых, они же спереди и светят постоянно, там видимо другая кухня))
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #55 Амико, 11 авг 2019
    Под словом ходовых что имеется ввиду,в фарах или фонарях?В фарах не перегорали не разу,потом диодные поставил и уже три года горят,а в фонарях они же в пол накала горят,но если живешь в мск,то в пробках ногу от тормоза не убираешь,считай что в полный накал горит,вот и всё,ну и дешман,дешману рознь,я сказал нужно именно отечественные,а не китай...:laughter::for_driving::breeze::f1:Суть же все знают,лампыв фонарях дорест горят в пол накала,нажал тормоз,загорелись в полный накал....В пол накала она не может расплавить пайку,а вот в полный,видимо может,поэтому и нужна отечественная,там именно олова обычная и не плавится..., РАЗЛИЧИТЬ ИХ ПРОСТО,у отечественных пайка темнее,у китай и оригинал или как говорили при коммунягах,у фирменных светлее...:laughter:Ну и забыл добавить,кто хочет,при дхо в фонарях кодировкой можно отключить задние хабариты в авто режиме и 0,будет гореть только в фарах...
    Дмитрий2222 нравится это.
  16. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    #56 Дмитрий2222, 11 авг 2019
    У меня ходовые спереди светят, сзади нет, отключено.
    А зачем? Этож не габариты
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Мужчины, помогите пожалуйста разобраться. Выложил я на сайте драйв2 свой фотоотчёт о проделанной работе.
    https://www.drive2.ru/l/537974822748030315/
    Некий "Дмитрий1985" (см. отчёт на драйве) в комментариях утверждает, что причина вовсе не в плохой токопроводности язычка цоколя, а в плохой обжимке между язычком и подводящим проводом.
    Сразу хочу предупредить, что цель не выставить его на посмешище тут, а я реально хочу разобраться. Вдруг я не прав, а прав он.
    То есть, он (Дмитрий) утверждает, что в соединении язычка и провода создаётся настолько сильная температура, что при этом само место обжимки остаётся невредимым, а плавится другой конец язычка.
    Это как такое возможно ? Для меня это как: "Уши мерзнут аж пяткам жарко".
    Если вдруг найдутся те, кто согласен с ним, распишите пожалуйста физику этого процесса ? Как такое может быть: херовый контакт в одном месте, а плавится совсем в другом ? Пока не понимаю ...
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Оно конечно наиболее высокая температура в месте плохого контакта, а если попробовать предположить что правы оба? Контактная пластина разогревается от плохого контакта с проводом и догревается при этом в месте плохого контакта с лампой? В таком случае достаточно устранить плохой контакт в любом из двух проблемных мест что бы решить проблему подгарания. Тут бы конечно произвести замер падения напряжения на обоих участках цепи что бы предметно вести разговор. А так придумывать можно долго...
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #59 KEO, 12 авг 2019
    Вот именно там где плохой контакт и происходит явление "сварки", искрения. Именно там и подгорает. Не может такого быть, что контакт плохой в одном месте, а подгорает в другом.
    Встречный вопрос:
    1. Почему тогда язычок не подгорает посередине ? Не в месте обжимки с проводом и не в месте его соприкосновения с контактом лампы, а посередине ?
    2. Почему тогда абсолютно не подгорает обжимка язычка с проводом (если начальные условия таковы, что контакт фиговый там) ?
    P.S. На моё первое фото (дно цоколя) можно не смотреть. Оно черное и грязное потому, что я пытался наплавить на язычок медную пластину. Чёрная грязь на дне цоколя - это мелкие ошметки расплавленной канифоли. Сама обжимка (поверь на слово) - девственно чистая и плотная, никаких следов подгорания там. Да, блин, иначе бы корпус цоколя был расплавлен.
    P.S.S. Спор не ради спора, но я пока не получил весомых логичных аргументов в пользу его версии. Ибо никак не могу понять физику процесса: якобы проблема в переходе электронов из одного металла в другой в одном месте, а нагрев идёт в другом. :confused::shock:
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Согласен, что то не клеится тут.
    KEO нравится это.
