Народ, есть очень простая задача. Нужно снимать комнату и коридор. Наблюдать надо за животными, т.е. скрытость не нужна, ничего такого не нужно. Есть компьютер, можно его включить. Снимать надо за 10 часов. В идеале порциями минут по 10-20, что бы легко можно было удалить то что не надо. Как бы это реализовать максимально дешево?
Можно установить ip камеру с sd картой. Писать по детектору движения, сутки влезут точно, удаляться будет само, по кругу. Цена вопроса около 6-7 тыс руб максимум. Могу в личку все показать. Отправлено с моего Nexus 7 через Tapatalk
Всех с Рождеством!!! Народ,кто разбирается,помогите пожалуйста. Ситуация такая,есть видеорегистратор,4 канальный,аналоговые разъёмы на вход -4 bnc видео,4bnc аудио. Хотелось бы поменять одну камеру,на более точную,т.к ни лиц,ни номеров машин с расстояния 10 м уже не видно.. Хотелось бы цветную и в разрешении хотя бы мегапикселя 2-3...уличную.И датчик движения необходим,чтсобы запись начиналась при движении.Что посоветуете? Пс-у меня есть ip камера axis 207,её никак не присобачить к аналоговому регистратору?
Обычно наоборот, аналоговые камеры конвертируют в цифровой формат для передачи по Ip-сетям. В вашем случае это бессмысленно, т.к. регистратор пишет видео в определенном разрешении, скорее всего - 704x576. В самом лучшем случае аналоговый регистратор может поддерживать технологию от SONY 960H, которая позволяет записывать видео с соответствующих камер видеонаблюдения в разрешении 960х576. Можете попробовать заменить камеру на более свежую с более передовой матрицей, которая будет передавать изображение близкое к реальным 704x576.
Нашёл инфу на регистратор-пишет в разрешении 720x576. Вот ссыль на него- http://www.bestdvr.ru/bestdvr/catalog/registratory-4-kanala/400a/ Какую камеру к нему можно подвесить для максимальной отдачи? Как я понимаю,если камера способна писать в разрешении выше чем 720*576,то регистратор не будет выводить изображение с неё?
Для улицы купите Microdogital на 700 ТВЛ с ИК подсветкой метров 30-40 корпусную. Они довольно хорошо в РФ представлены и по цене бюджетно.
Кто профи в видеонаблюдении??? Загляните плиззз сюда - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8685122#post8685122 посоветуйте пожалуйста!!!
Боюсь, что ответ в теме верен, т.е. более менее нормального, кроме hikvision и нет. Плюс ко всему, довольно часто сама совместимость хромает и кроме как родной софт (если есть) нормально ничего использовать не получается.
качнул хиквижин ... не настроить заразу ... выдает ошибку 44 и не коннектит с камерами ... надо наверно дальше разбираться ...
Скорее всего не выйдет. Беда в том, что обычно подобные регистраторы выдают в сеть кодированное в своем уникальном формате видео. Поэтому карйне трудно, если вообще возможно подобрать что-то стороннее, для такого случая. С айПи камерами проще, обычно камеры производства крупных вендоров (Аксис, Пелко и т.п.) выдают в удобоваримом виде и с ними может работать разный софт. А тут выдает сам регистратор и чего и как он выдает одному китайцу известно. Можно с Пелко сайта качнуть их приложение, но оно заточено под пелко, просто наудачу попробовать.
китайцы не будут заморачиваться с форматом. есть 3-5 форматов выдаваемых в сетку. большинство можно идентифицировать по мобильному порту. KMeye поддерживается практически все реги. У автора NOVUS. Это польский китай, брендированный.
Они не с форматом, они с кодеком заморачиваются, соответственно разобрать данные с такого регистратора далеко не всегда удается.
Подскажите не дорогой вариант(комплект) для съемки парковки у дома, дальность распознования лиц и номеров до 20-ти метров(день-ночь), ИК подсветкой и датчиком движения, ну и не больше 2x камер. Глупый конечно вопрос ИК излучение через стеклопакет проxодит? Чтоб камеру поставить в квартире.
Лица на таком расстоянии - это либо фокусировка в определенное место парковки, т.е. не весь двор, либо камера высокого разрешения, сетевая естественно. Тоже самое и о номерах сказать можно.
