Если хотите, купите две ip-камеры с POE, дешевый коммутатор с парой портов POE, протяните провода UTP и записывайте на комп какой-нибудь. Номера читать 1.3 mpix камер будет "заглаза".
Помогите с сервером для видеонаблюдения. 1. Есть 30 камер Beward 4330 IP 2. Коммутатор Des-1228P 3. Запись по движению, хранение 1 месяц 4. Просмотр любой камеры онлайн P/S предлагают DEPO Race S780S (ОС Windows7 Pro 64-bit) в составе: 2хIntel Xeon E5-2609, 16Gb DDR3-1600, 3Tb SATA HD, 3Tb SATA HD, DVD-RW, Keyboard, Mouse, но меня терзают сомнения.
Что именно смущает? DSSL, например, строят станции на базе Xeon E5 для 128 камер 1080p. Память быстрая, объем - с избытком. Что касается архива, это зависит от интенсивности движения. Если активность в кадре практически круглосуточно, я бы поставил хотя бы 2x4TB, т.к. высокое разрешение; если вы будете использовать высокий битрейт и, скажем, 25 FPS, то при высокой интенсивности движения в кадре, архив может пойти на перезапись уже через неделю, т.к., например, 30 камер 1920х1080 при битрейте около 10000 и 25 FPS за 30 дней записи 24/7 съедят около 10TB из архива.
Требуется наблюдать за двором с высоты 4-го этажа. Камера на улице, звук не обязателен. Номера авто различать не требуется, а лица людей желательно. Под подобные запросы сколько будет минимальная цена комплекта?
С такой высоты лица будут различимы только при использовании определенного фокусного расстояния, либо при достаточно высокой четкости. Сразу возникает вопрос, нужен ли обзор всего двора, либо же определенного места во дворе? Минимальный комплект - это работающий компьютер для записи и сетевая (IP) камера, либо с фиксированным объективом, либо с переменным фокусным расстоянием для гибкой настройки обзора (дороже). По стоимости: ~5-6 тыс. фиксированный объектив, ИК подсветка. ~15 тыс. объектив с переменным фокусным расстоянием, ИК подсветка, запись на карту памяти. Аналоговые варианты будут дороже, т.к. записывать видео с таких камер возможно только на специализированные устройства, либо тоже на компьютер, но только с применением специальных комплектующих и софта.
В принципе "двор" это полоска примерно 10х55м. Вполне сойдёт обзор и половины этого участка. Комп не хотелось бы. Или отдельный рекордер это и есть аналоговый вариант, который дороже?
Ну с записывающим устройством любой вариант будет дороже. Просто регистраторы рассчитаны на 4 и более камер, в данном случае не рентабельно. Остаётся вариант, который активно практикует немецкая компания Mobotix, запись на флэшку. Но это, по понятным причинам, достаточно непродолжительный архив записи.
Кстати, для тех, кто планирует наблюдать за двором, появилось удобное решение по нормальной цене. Поворотная камера с разрешением 1280х720 с оптическим х3 зумом. Повернуть камеру и приблизить можно с компа или мобильника. Цена вопроса около 17 тыс. руб (чуть дешевле).
