Сейф тоже ведь утащить можно=) Все от количества камер зависит и от качества видео, либо писать локально и делать серверную - если поток большой(mjpeg например), либо через инет себе домой писать - если использовать например mpeg4 и инет сутками висеть будет, в этом случае все можно включить в существующую локальную сеть, хотя лучше отдельно. Надежность записи обеспечивается использованием RAID массива. Все только в деньги упирается, но ведь для себя любимого ничего не жалко=)
Не, через инет не катит совсем. В этом деле самое важное - отказоустойчивость. Как говорится: включил и забыл. Вспомнил только когда понадобилось. Поток 8 камер - это большой или нет? Один поток должен быть максимального качества - тот, который лица должен писать. А отдельно серверную делать :icon_suicide: Я под мини-офис место выкраиваю, от склада отрываю с боем, а ты говоришь серверную ЗЫ: Сейф крепится так, что только КРАЗом его сорвешь
все очень надежно - с сервером расправиться сложнее чем с простым видеорегистратором, а обычный комп 8 камер с хорошим качеством не потянет, нужен raid 5. но небюджетно. 1 самая дешевая аксис -камера стоит 10кр. но зато надолго и с перспективой. 640х480 в базе, можно взять fullhd камеру. сервак где то тыщ в 150 можно уложить. прога для контроля - что то около 10кр. я делал проект, ща на нем работает около 20 камер, сервер на 6 ТБ позволяет держать с хорошим качеством и 10 FPS историю с них месяц с запасом. в принципе можно попробовать использовать дешевые ип-камеры. подобрать под них дешевый софт, но этим заниматься надо.
У меня бюджет тыщ в 40-50, меня просто на большую сумму не поймут Так что как раз регистратор мне очень подходит, к нему и моник подрубить можно и телик. Пишет себе и пишет. Там кстати 6 камер вполне, 8 это я с запасом.
С таким бюджетом о качестве и отказоустойчивости можно забыть. Искренне жаль человека, на которого будет возложена задача разгребать архив с дешевого китайского регистратора. Честно говоря, в Вашем случае лучше прикупить муляжей камер и понатыкать их везде побольше - эффект будет такой же. PS. Самый дешевый и при этом более-менее приличный регистратор, что удалось найти, вот такой. Гадость, конечно, но хоть не китаятина одноразовая.
Поэтому и советуюсь Что означает "задача разгребать архив с дешевого китайского регистратора". В чем сложность данной задачи относительно китайских регистраторов, в отличие от других? А как тебе вот такой: http://www.your-sec.ru/catalogue/?module=Main&action=SimplePage&url=/catalogue&i=189 Южно-корейский ЗЫ: Муляжи точно не катят. Тогда видеонаблюдение затевать вообще не стоит.
А вот еще вопрос. Greengo сказал, что смысла камеры с ИК-подсветкой брать нету. А если взять камеру с ИК-фильтром и поставить ИК-прожектор?
а зачем тебе ИК? в темноте надо снимать кого то? если света в помещении недостаточно - проще просто осветить помещение. и еще с дешевой камеры лиц фактически видно не будет, если только не совсем близко ее располагать.
Две камеры - дорогие, такие чтобы были видна лица хорошо. Подумал, ведь ночью света в магазине не будет или дежурный оставлять придется?
Если в магазин, то можно собрать например такую систему: 1. Мегапиксельная камера на вход, чтобы снимала все лица. Обеспечит четкую идентификацию человека. 2. Просто обзорные камеры, чтобы смотреть за всем, как раз суперкрутые камеры не нужны, дешево, чтобы между рядами поставить. Позволит отследить перемещения распознанного первой камерой человека. 3. Поворотная камера, пункт в принципе необязательный. Отслеживать выбранного человека отдельно, но нужен уже оператор, либо на охрану переложить эту функцию. А освещение можно повесить на датчик движения (на ночь). Первая камера будет писать в mjpeg - лица в хорошем качестве. Вторые - в mpeg4 - общий план качество похуже, поток меньше. В случае с повороткой, по тревоге можно настроить чтобы смотрела в заданную точку - например на вход, или окна, в зависимости от того с какой камеры/датчика поступила тревоога, камера стоит в районе 20к. Поток с камеры картинки 640х480, mpeg4 50% сжатия, 6 кадров в секунду при больших изменениях картинки (например толпа народу во всем кадре) ~ 1 мбит/с, если изменений в картинке не много, то в районе 150 кбит/с.
Все под ip-камеры Axis. Мегапиксельная ~16 мбит/с 1600х1200, 50% сжатие mjpeg, 12 кадров в секунду, при этом лицо человека занимает ~50% от высоты картинки - лицо получится четким и с большим разрешением. Получается в районе 1 Тбайт в неделю. Если брать меньшее разрешение, то потом если из кадра вырезать лицо - получится слишком низкое разрешение и лицо трудно будет распознать. Для остальных есть разрешение 640х480, про 704х288 не помню, помоему не ставится такое. 25 кадров многовато будет, 12 вполне достаточно, за секунду не так много можно сделать, чего не впишется в 12 кадров. ~ 400 кбит/с, 640х480, 50% сжатие mpeg4 ~ 30 Гб в неделю, при разрешении 1024х768 - 1 Мбит/с, ~ 75 Гб в неделю. Так расчеты правильные, сколько дней хранить это уже по необходимости/деньгам смотрится, конечно чем дольше тем лучше. Но хранить желательно в raid 5, иначе жесткий накроется и весь архив пропадает. А про размер потока я начал для расчета передачи через инет, хотя конечно лучше писать локально. Ну и соответственно из того что имеется - ничто не подходит для распознования лиц, для общего плана разве что. Конечно можно на том что есть собрать систему, но она не сможет отвечать всем требованиям.
Ага, понял. А теперь подскажи, предположим я такую камеру ставлю, но хочу писать не в комп. В общем накопитель, который запихнул куда-нить в недоступное место и он пишет себе. Что-то навроде регистратора, но чтобы с ip-камеры писал. А это ты про что? Что имеется?
Есть такие штуки - Axis 262+. Почитать можно вот тут. Не приходилось работать с таким регистратором, ничего рассказать не могу про него=)
Цена только не бюджетная совсем Около 120000 рублей. На один канал мне бы...больше не надо, ну два. Что-то одноканальных только не могу найти.
Вы можете описать задачу видеонаблюдения в магазине, как Вы ее видите? Площадь магазина, чем торгуете, есть ли зона разгрузки? Нужен контроль за персоналом, посетителями, ККМ или просто обзорное видео? Будет ли сидеть за монитором специльно обученный человек? Насколько быстро надо реагировать на зафиксированный на видео случай? Вот с чего начинать надо, а не с обсуждения достоинств и недостатков регистраторов. В общем поставьте задачу, а мы уж тогда насоветуем что-нить дельное и бюджет мероприятия станет понятным.
