Видеонаблюдение. Кто занимается профессионально?
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Vlah, 28 апр 2010.
  1. VEST
    VEST Живу я здесь
    4 мар 2006
    2.119
    a4в6
    на ауди клубе никто не занимается???
  2. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    В личке
  3. Раф
    Раф Участник форума
    12 июн 2008
    169
    Camry 3,5
    наткнулся на "глазокамеру" вот эту: http://www.eyecamera.com/
    кто что скажет. нужна для присмотра за авто во дворе. вайфай естественно есть.
  4. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Подпишусь. Есть участок 10км от города. Хотелось бы иметь возможность видеть лица и номера машин "посетителей" В 50метрах от участка (смежный) жилой дом с адекватным соседом и электричеством.
    П,С это новый жилой посёлок. Только начинает активно застраиваться...Может можно тему замутить?
  5. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Лица и номера машин с 50-ти метров это минимум 1.5-2 мегапикселя надо, но лучше 3. И то не факт. Зависит от освещенности. А это тянет сразу хороший объектив. А еще и кожух. Это что касается железа. Теперь - так как мегаписксельные камеры - это только IP решения. То скажем 1.2 Мегапискселя в реалтайме и в Н.264 дают порядка 3 Мб в сек. потокового видео. Если смотреть "извне" в таком качестве - вопрос встает передачи. Ну одну камеру через ГСМ еще можно попробовать. А несколько. Т.е. локальный просмотр только в максимальном качестве. Удаленно только так - оценить что происходит. Конечно, если в поселке будет свой высокоскоростной интернет - тогда проще. Но стоимость мегапиксельных камер довольно кусачая. Плюс придется строить отдельную сеть под видео (это если весь поселок окучивать)
  6. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    С 50 метров не вариант просматривать номера и лица.
  7. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    я про соседа-в смысле постоянное питание можно приколхозить...ну и сервачок какой разместить. Доверие полное.
    п.с. Вы разговариваете с глухим чайником,так что наверное нет смысла грузить мну цыфрами- мне они ничего не говорят. Хочу контроля над участком. Оперирую такими понятиями как :видно- не видно,ночь-день, .....рублей.
  8. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    #88 Greengo, 30 янв 2013
    Ну смотря какая камера. Аналоговая не потянет ибо ее максимальное разрешение 0.5 Мпикселя (если в мегаписксели аналог переводить). Что то читаемое можно будет получить минимум от 1.3 Мпикселя. Учитывая расстояние скорее всего и 1.3 мало убдет, поэтому нужно расчитывать исходя из 3 Мп. Т.е. почти фулхд. А такие камеры стоят не дешево
    Ну так и объясняем же. 1.5-2-Мп камера поворотная с управляемым зумом будет стоит порядка 100 т.кр. стационар по-дешевле, но все равно будет в пределах 50-60 т. Но она позволит с 50 ти метрах при увеличении что-то рассмотреть. Это если задача считать потом номера-лица. Если просто тупо смотреть за участком - то это имеет смысл только если идет постоянно наблюдение ну или по тревоге что-то глянуть. А так поставив аналоговую камеру, хоть за 5 хоть за 25 т.р. при увеличении картинки разглядеть ничего не выйдет - разрешение слишком маленькое.
  9. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    какое оптимальное расстояние "просит" бюджетная камера? Чтоб различать лица? Какая минимальная цена на реально работающую и показывающую камеру?
  10. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Подпишусь
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  11. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Так еще раз обычная камера (аналог, разрешение 0.5 М.п. фокус 9мм) даст возможность различить лицо метров с 20-30. Но опять-же зависит от освещения этого лица и погоды. Плюс 9 мм фокус это поле зрения пару десятков метров по дальней границе.
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.952
    Audi A6/45 2.5TDI
    если есть где разместить "сервак", то купи фотоаппарат, который можно подключить к компу и на компе смотреть "в объектив". Качество намного лучше и цена намного меньше.
  13. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    В фотоаппаратах cmos матрицы. Как раз на них делают мегапиксельные устройства. Но они характеризуются тем, что данный тип матриц (в отличии от ПЗС) довольно чувствителен к температуре окружающей среды. Да есть модели с пыле-водозащитой. Но вот долгое время на морозе им будет не в кайф. Во первых температура влияет на качество изображения. Во вторых, если они по какой-то причине останутся без питания то при его появлении практически со 100% вероятностью он даст дуба ввиду повреждения конденсаторов. А летом нагревшийся на солнышке аппарат также начнет плыть в качестве изображения. Да и еще не известно как долго он прослужит в режиме 24/7...))) Думаю матрица у него сгорит очень быстро.
    З.Ы. Кстати фотики по-моему пишут мжпеге?? - т.е. поток реалтайма будет поярдка 10 Мб\с.. хороший сервак потребуется)))
  14. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.952
    Audi A6/45 2.5TDI
    в доме ставишь и в окошко. Либо есть боксы для подобной аппаратуры, там внутри грелка стоит с термодатчиком.
    :lol::lol::lol::lol::lol: не повреждение конденсаторов, а из-за образования конденсата :lol::lol::lol::lol:
    там качество настраивается.
  15. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Как раз не из-за образования конденсата. Это если ты холодный прибор занес, он полежал на нем осел конденсат и потом включили. А именно промерзшие приборы дохнут из-за выхода из строя конденсаторов. Поэтому скажем в уличных оптических конверторах файбер используются планарные конденсаторы - они не боятся заморозки и последующего включения. Ну а качество - это уменьшение разрешения. Плюс использование кодека. Но как не крути мжпег 1.3 мегаписельной картинки при 30кадрах дает 10 мбит поток н.264 порядка 3. К сожалению окошко имеет свойство потеть, подмерзать. При покупке бокса стоимость конструкции приблизиться к стоимости приличной IP камеры) При этом еще раз - я не уверен, что бытовой фотик долго проживет в режиме работы 24/7.
  16. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.952
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ты их до каких охлажадешь? До абсолютного нуля? У них темературный режим от -50 начинается
    нафига тебе 30 кадров?
    ну по гарантии тогда поменять
  17. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    У кого? Причем тут температурный режим??? Они под напряжением могут находится до -50, но если их охладить до скажем -20-30 и потом резко подать питание они с большим процентом вероятности вылетают. Это происходит как раз часто с уличным оборудованием. пропало питание, примерно за полчаса-час (в зависимости от размера) оборудование принимает температуру окружающей среды. потом питание появляется и конденсаторы вылетают - обычно это на входных каскадах происходит.
    Насчет 30 кадров - еще раз разрешение картинки должно быть не меньше 1.3 Мп. лучше от 3-х. Т.е. при хотя бы 12.5 кадров получится тоже самое почти по потоку. По гарантии поменять можно - только на это время не будет видео... А отключится он как правило в самый не подходящий момент.
  18. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.952
    Audi A6/45 2.5TDI
    А как же работает вся автомобильная электроника?
    ты автогонки собрался снимать? Двух кадров в секунду за глаза хватит, если не одного.
    купить два и не парится. Один там, второй дома можно юзать как обыкновенный фотик. Сдох, поменял и понес в ремонт.
  19. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Если мне память не изменяет, но почти вся электроника в авто практически все время под напряжением)) Хотя бывает после особенно сильных морозов и она дуркует или вылетает. Кроме этого - я бы не стал ровнять автоэлектронику изначально РАСЧИТАННУЮ в т.ч. и по элементной базе на условия экплуатации далекие от идеальных (не только по температурному режиму, но и по вибрациям, по влажности и т.п.) с бытовой мыльницей.
    1 кадр в секунду ниочем - ибо секунда это очень много - минимум для более менее прилчиного наблюдения 6 кадров. И то ыбвает мало.
    Купить два и получить уже стоимость выше 1-й нормальной IP камеры - это сильно. Даже дорогущая Pelco предлагает камеры стоимостью порядка 15.т.р. за 1.3 Мп. А можно анйти и побюджетнее варианты тогоже аксиса скажем
  20. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.952
    Audi A6/45 2.5TDI
    сфигали? Сколько же она жрет при этом? Магнитола то точно выключена. Мозги, теже самые....
    Разбери любую магнитолу. Чего ты там этакого увидишь? Все стандартное.
    Для автогонок - много.
    да эти фотики сейчас по рупь пучек в базарный день.
