Зависит от региона. Юр.лицо, например, может взять у Yota статический IP. Ставим ip камеру, втыкаем её в маршрутизатор прошитый на ёту, либо в интернет центр ёта - готово. Второй вариант, еще более удобный. Покупаем китайскую ip-камеру microdigital с USB, втыкаем в нее USB Yota, настраиваем, готово. В регионах, где статический ip адрес раздобыть нельзя, или очень затратно\сложно необходимо использование специальных сервисов, но это уже не персонально. Само собой, это касается удаленного доступа по интернету. Внутри объекта обходимся стандартными сетевыми решениями не забывая о стандартах.
У нас с выходным каналом в 7 мбит\c видео проходит 12 к/сек с битрейтом 3150 более менее, с хрустом, но проходит (12 кадров - в полне себе динамичная картинка). Камеры стоят 2mpix 1600х1200. Поток с битрейтом в 512 можно сказать летит. Отдает трафик местный провайдер (7мбит), принимает yota 5 мбит/c, смотреть из далека - нормально. По объекту - оптика, выделенная только под систему видеонаблюдения, поэтому внутри сети задержек нет.
нееее, это другое. принимает йота может и на пяти мегабитах, а отдает на каких? Если камера на йоте, то тут уже основную роль играет исходящий канал...
Ну если нет цели записывать видео на расстоянии (что вероятно) - пролезает в 10 мбитную ёту на раз. Особенно удобно, если камера поддерживает два, или более потоков на отдачу, можно всегда транслировать через интернет чуть более зажатое видео, а "основной поток", назовем его так, можно писать на сервер, или что-то вроде NVR для доступа к архиву записи. Поток довольно микроскопический. Вот сейчас я замерил поток с кадром 704х576, битрейт 512 - трафик идет 612 кбит/c, такой поток пропихнуть не доставит особых проблем. 1600х1200 - уже сложней, битрейт 4к ровно - трафик так и держится 3.8, но это 12 кадров в секунду и качество, которое не часто и увидишь хотя бы просто на экране оператора. Единственное что, цифровое наблюдение - дело сейчас довольно затратное. Как альтернатива - приличный регистратор с встроенным вебсервером и аналоговые камеры, но, должен сказать, если система простирается на многие метры, то за счет необходимости использования активного оборудования цена практически сравняется с цифровой системой.
Текущих замеров не делал, только время от времени. Отдача обычно 50-60% от скорости приема, поэтому по Москве, конечно, при наличии постоянного соединения от местного провайдера - лучше использовать именно его. Yota все же для безвыходных положений. Я в своей практике использовал только местное соединение. Yota была только экспериментом, постоянно используем только ее только на прием видео (на iPad и android).
я только один раз попробовал, но ничего путно сотворить не удалось. И рвется и тормозит и вообще беда.
Это только если уверенный прием и малая нагрузка, на сколько я понимаю. У меня чуть ли не на крыше в 150 метрах передачик yota стоит и то, бывает сигнал плавает как будто его ветром сдувает.
Может ты в радиотени, хотя физически передатчик рядом. Но, конечно, от качества сигнала зависит и прием, и отдача.
Добрый день . Смотреть дома как работает бригада на загородном участке. Можно часника можно и фирму. 27км по Новорязанскому. Спасибо.
Он-лайн наблюдение за ходом стройки? Питание на участке стабильное (не вырубают)? Кабель инета, как я понимаю есть... Если обычная система, то в районе 70т.р., если hd или ip, то дороже.
Нужен статический IP-адрес,выделяемый провайдером и канал от 1Мбит минимум. Можно меньше, но придется расплачиваться комфортом восприятия происходящего. Если нет такой возможности - необходимы дополнительные регулярные расходы на сотового провайдера, трафик + выделенный ip-адрес. Цена самой системы с работой если скромно - от 40 тыс., (зависит от объекта) - 4 аналоговых канала, небольшой архив записи, 4 купольные камеры с ИК подсветкой. Примерно от 60 тыс.р., если есть точка повсеместного обзора - вариант установки скоростной IP-камеры с ИК подсветкой, или без, с возможностью записи некоторого кол-ва времени на SD карту со звуком, или без. Разрешение записи от 704х576 до FullHD 1080p. Управление камерой (поворот в любой ориентации/zoom) с приложения iPad, iPhone, Anroid, PC, MAC и любого веб-браузера через интернет. Управление потоком данных в случае, если канал не пропускает полный кадр. Два и более подобных устройств с установкой - цена прямопропорциональная. Совсем скромный вариант, если есть точка повсеместного обзора - куполная IP-камера с панорамным обзором 130 градусов с подключением доступа через интернет, без возможности записи - около 20 тыс.р. с работой. С возможностью записи и камерой, выдерживающей пик зимней температуры - от 30 тыс. с установкой. После окончания работ на загородном участке, возможна переориентация системы на уже готовый объект за небольшую плату.
Инета нет , есть столб с 220v ( с этой точки накрывается весь участок) . По сбоям с напряжением сложно сказать , вокруг все строятся. По айпишнику сегодня узнаю. В конце года должны проложить оптику ... смысл в айпишнике?
Подключение к системе через интернет возможно, если есть прямой выход в интернет. Если нет статического IP-адреса - у вашей системы нет собственного адреса в сети (т.е. IP, по которому вы отмечаетесь в интернете прикреплен не к вам и вашему серверу, маршрутизатору, свитчу и т.д., а к оператору связи и его оборудованию, т.е. имея доступ можно из любой точки интернета выйти на него, а не на ваше оборудование, можно настроить специальную авторизацию, типа VPN или DDNS, но чтоб не городить огород проще раздобыть IP. Вероятно, кто-нибудь из сотовых операторов может предоставить эту услугу, но за трафик прийдется платить + устанавливать соответствующее оборудование для связки 3G сети с вашим оборудованием (роутеры c USB модемом, например, и сим-картой - такие есть у МТС уже прошитые). Кто прокладывает оптику? Какой-то оператор связи будет заниматься подключением вашего района?
