всем привет,хочу смотреть картинку на работе (точка А), звук не нужен только видео, можно с малой частотой смены картинки, дистанция 2 км, между А и Б стоит 5 этажный дом... В точке А есть только 220в, в точке Б есть всё... каков бюджет будет?
А точки А и Б выше пятиэтажки, или она перекрывает прямую видимость? Если точки ниже 5-этажного дома - радиосвязь с направленными антеннами отпадает, а проводами данные кидать на такое расстояние - только оптический кабель сваривать.
Обойти здание - никакой возможности нет? Имеется ввиду обходной объект какой нибудь, примерно посредине. Мало вероятности через здание такое стабильную радиосвязь обеспечить.
Проблема в том, что направленную антенну скорей всего использовать не получится, т.к. сигнал может отражаться от дома, широконаправленная же антенна скорее всего не даст адекватного соединения на таком расстоянии + учет погодных условий.
Если её можно через интернет смотреть - она связана статическим адресом, либо с помощью маршрутизации с интернетом. В вашем случае можно использовать Skylink, если есть покрытие, или любого другого провайдера. Но если кроме 220 ничего нет - мобильный провайдер типа скайлинк с безлимитным интернетом (в в районе тысячи рублей в мес.) и статический адрес - 150 руб/мес. Далее, если не нужна запись, вешаем ip камеру, подключаем к роутеру со скайлинком, пробрасываем 80 порт до камеры. Если нужна запись, берем камеру с функцией записи на флэш карту. Но много так не запишешь, для длительного архива необходимо устройство регистрации или сервер. В 512 мбит/с вполне влезет кадр CIF 12 кадров в секунду.
Записывать дома не практично, т.к. будет жрать трафик постоянно соответственно грузить канал и тормозить. Записывая видео локально можно даже лимитированный тариф взять. Несколько гигабайт например. По поводу камеры. Можно купить корпусную камеру (если помещение офис/квартира) с углом обзора 80 градусов - http://www.hikvision.su/products/ip/mini/DS-2CD8133F-E/DS-2CD8153F-E - цена вопроса около 8 тыс рублей + карта на 32 гб (камера это не бытовая т.е. понятное дело, решение не самое бюджетное). ZyXEL Keenetic 4G + брелок скайлинк около 5 тыс рублей.
Есть уточнений. - Камера где будет стоять? на улице? тогда нужно искать соответсвующее исполнение - СДшка в камерах обычно для локального хранения фоток, а не потокового видео. - Для передачи видеосигнала по каналу сотовой связи могут возникнуть проблемы. Во первых в мобильных сетях есть лими на сессию, во вторых на отдачу, как правило канал имеет меньшую пропускную способность. мегапиксельная камера в полном качестве ьудет давать поток порядка 2Мб сек. Какой бюджет мероприятия. напрмиер можно посмотреть каемры аксиси и пелко сетевые, уличные. у них есть свой софт для контроля и управления бесплатный...
Однозначно никто тебе не скажет. Качество картинки напрямую зависит от разрешения, освещения, угла обзора, скорости движения объекта, места установки камеры, дальности нахождения объекта. В любом случае аналогавая камера даст тебе максимум 0,5 Мп картинка. Сам понимаешь - это не густо. мегапиксельные камеры это уже совсем другой уровень, но и бюджет такой камеры будет отличаться от аналоговой. Хотя, скажем у Pelco сейчас появились 1.3 мегапикслеьные камеры стоимостью порядка 10-ки с подстветкой и т.п. У Аксиса есть достаточно бюджетные решения. Опять же - где будет стоять камера - на улице (неотапливаемом помещении) или в помещении с отоплением (хотябы +10 - +15 постоянно)
Камеры с двойным потоком способны записывать видео в одном качестве, а транслировать онлайн в другом, хоть по 3G соединению в разрешении CIF. IP камеру с полноценным архивом записи в любом случае не получится впихнуть в малый бюджет, поскольку так называемые NVR довольно дороги на данный момент. Аналоговое решение обойдется примерно в три раза дешевле. С картой 32 ГБ можно записать 4 дня при разрешении 4CIF (D1) с битрейтом 512 кбит/с с частотой смены кадров 6fps. 740x576 c битрейтом 512 можно посмотреть на фотографии (прошу прощения за белые маски - служебная информация).
Два потока это понятно. Но в случае полумегапикслея разобрать лицо уже у дальнего стенда будет почти нереально..)) А это, судя фото от камеры порядка 10-12 метров. Это еще учесть, что освещение в данном случае более менее. И скорее всего все лица, которые могут зайти на склад известны (т.е. стырить могут только сотрудники) которых можно уже вычислить хотябы по фигуре и одежде. Опять же - камера висит в теплом помещении. Уже легче. По поводу NVR - любой компьютер может быть NVR-ом. У пелко есть бесплатный софт с лицензией на 4-ре IP камеры. Ставь на любой компьютер и вот тебе полноценный видеорегистратор хоть с терабайтным архивом.
Компьютер стоит денег, и быть уверенным, что он есть в помещении где нет ничего кроме 220 я тоже не могу. Если помещение офисное и небольшое, 740х576 в принципе нормальное разрешение, понятное дело, при условии, что злоумышленник будет в ключевой момент находиться от камеры на расстоянии 1-5 метров, дальше - это уже распознание только знакомых лиц и выявление каких то особых моментов, типа одежды, либо примерного роста и примерных черт лица. В большинстве офисов где есть IP - камеры в лучшем случае VGA пишется. Так же можно растянуть период записи детектором движения, или даже отрабатывать детектором только определенную зону кадра, которая вам наиболее важна. Что касается фото - да, расстояние там 20 метров, но это проходной кадр, на объекте чуть более 2-х десятков камер по 2 мпикс.
парни дайте почту, я вам покажу фото,где происходят неприятности...в форум паблик не могу выложить сие...
Всем привет) Прошло много времени,и снова возник вопрос приобретения регистратора)) Рынок обновился и поменялся,посоветуйте недорогой на 12 камер
