A6 C7 Видеорегистратор/радардетектор - выбор и подключение
Тема в разделе "A6", создана пользователем Graf (77 RUS), 4 фев 2012.
  1. dddden
    dddden Новичок
    4 июн 2018
    66
    allroad a6 c7 4G 3tDi
    да, уже подсказали, про преобразователь, так и сделал, разобрал прикуриватель и припоялся.
    но вот что меня смутило, так это то, что на предыдущей машину регик напрямую от юсб( тупо обрезал) был подключен к плюсу от зеркала и спокойно проработал 3 года, да и сейчас работает‍♂️
  2. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Возможно, у регистратора было рабочее напряжение 12В. Или хороший стабилизатор напряжения внутри стоял.
    Вообще, конечно, удивлен, что он не перегорел
    Stirlitz нравится это.
  3. dddden
    dddden Новичок
    4 июн 2018
    66
    теперь и я удивлен тоже, раз такое дело)
    сейчас новая проблема, подсоединил регик к + к красному разъему в плафоне и по ночам от сигналки получаю мессаджи, напряжение упало ниже установленного, 11.4в, как только регик отсоединяю все норм. Непонятная куйня какая. При том, цеплял тестер на эти провода, после выкл. зажигания 10мин и +са нет. Да и регик, в настройках если напряжение меньше 11.6в он выключается. Все-таки, нормальный гаджет ксиаоми/хуваей и пр. не назовут..
  4. dddden
    dddden Новичок
    4 июн 2018
    66
    парни, куда этот долбаный регик присоединить в предах, к какому разъему, из плафона даже с выдернутым разъемом из регика сажает акб
  5. Pablo@Mazda3
    Pablo@Mazda3 Участник форума
    26 июл 2006
    231
    A6C7 2.0T/Q
    Я подсоединил к блоку предохранителей в торпеде слева от водителя. Цвет колодки не помню - вольтметром нашёл ту, на которой есть питание только при зажигании.
    dddden и Stirlitz нравится это.
  6. dddden
    dddden Новичок
    4 июн 2018
    66
    спасибо
    облицовку стойки снимал или там подсунуть можно со стороны лобового?
  7. Pablo@Mazda3
    26 июл 2006
    231
    A6C7 2.0T/Q
    Снимал. Там облицовка не "встык", а заходит за торпеду, поэтому провод там не пройдёт.
    Я сейчас вспомнил одну особенность - у меня рестайл (2018гв), и насколько я понимаю от дорестайла расположение блоков предохранителей отличается (справа-слева торпеды). Возможно также у AR есть какие-то отличия.
    Ну то есть лучше сначала найти правильный блок, а потом уже снимать обшивку стойки.
    dddden нравится это.
  8. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    И на дорестайле просто снимается, а на рейстайле надо вначале под крышкой airbag открутить болтик.
    Хотя надо наверно крышку и на дорейстайле снять.
  9. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Верно, тоже надо.
