1. Дорогие одноклубники!
A6 C7 Видеорегистратор/радардетектор - выбор и подключение
Тема в разделе "A6", создана пользователем Graf (77 RUS), 4 фев 2012.
  1. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Естественно влияет, т.к. детектед несанкционированное вмешательство в электрическую цепь (если ОД заметит при последующих работах)
    Навскидку это залёт по последующим гарантийным случаям, связанным с электрикой автомобиля.
  2. Владимир9
    Владимир9 Участник форума
    11 мар 2012
    174
    А6/С7 3.0 tdi
    В итоге записался в upgrade-car поеду туда делать, потом отпишусь
    Я думаю с гарантийщиками можно договориться, если что, но 10000 к. Отдавать , это круто для установки регистратора
  3. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Я пару месяцев назад когда был на Варшавке на ТО, задавал вопрос по стоимости установки регистратора ребятам по доп.оборудованию
    Сказали, что там работы максимум на 2 нормочаса, и стоить будет соответственно нормочасам.
    У меня это примерно 6,5 - 7 т.р.
    У А6 соответственно около 8 (или сколько там у вас нормочас стоит?)
  4. BORZик
    BORZик Живу я здесь
    25 фев 2012
    1.426
    SQ8
    Поставил видеорегистратор в упгрейт каре - по моей просьбе, не подключали штатно к проводке, а просто кинули провод под потолком, потом под обшивкой правой стойки, под палстмассовым порогом правой передней двери, под пассажирским ковриком, под пластиком центрального тоннеля и вывели в розетку что в подлокотнике. Провода вообще не видно. Штатная проводка не тронута.
  5. andreyy
    andreyy Новичок
    13 фев 2012
    36
    A6 C7
    А к чему именно провода подключаются?
  6. BORZик
    BORZик Живу я здесь
    25 фев 2012
    1.426
    SQ8
    Втыкается в "прикуриватель" в подлокотнике.
  7. andreyy
    andreyy Новичок
    13 фев 2012
    36
    A6 C7
    То есть получается, что гнездо занято?
  8. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Ну типа да.
    Дальше можно раздвояйтель поставить
  9. BORZик
    BORZик Живу я здесь
    25 фев 2012
    1.426
    SQ8
    Ну да, которое в подлокотнике - занято. Но оно мне и не нужно - так что пусть будет занято постоянно)
    Мне вполне хватает второго - то что в пепельнице, т.к. кроме зарядки для телефона больше ничего не использую.
  10. Владимир9
    11 мар 2012
    174
    А6/С7 3.0 tdi
    денег столько же взяли?
  11. andreyy
    andreyy Новичок
    13 фев 2012
    36
    A6 C7
    И - может быть повторю обсуждение, но какое самое лучшее место для размещения BlackVue? Фотографии Янкеля видел (http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6390593&postcount=25), но хотелось бы еще менее заметную позицию. Но вариантов не так много: под зеркалом не получится - слишком большой блок держателя (видимо из-за датчиков), получается, только слева от зеркала, со стороны пассажира?
  12. Владимир9
    11 мар 2012
    174
    А6/С7 3.0 tdi
    Я пробовал, если со стороны пассажира установить, то водитель вообще регистратор не видит, установлю фотки скину
  13. andreyy
    andreyy Новичок
    13 фев 2012
    36
    A6 C7
    Кстати, полнота картинки на самом регистраторе не ухудшается?
  14. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    А зачем водителю видеть БлэкВью? :shock:
    У него ж экрана даже нет...
  15. andreyy
    andreyy Новичок
    13 фев 2012
    36
    A6 C7
    я полагаю, что это отмечалось, как преимущество)
  16. Владимир9
    11 мар 2012
    174
    А6/С7 3.0 tdi
    Зачем зачем
    Для эстетики и чтобы на глазах не моячил
  17. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    А, ну да, понял. Идея как раз в том, чтобы НЕвидеть, а не Видеть.
    Чёт под конец рабочего дня залипаю...)
  18. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    Примерно так же подключил, сам. Правда в С6
    Highscreen Black Box HD-mini
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Маленький, видео понравилось, номера видно.
    Инсталяция заняла минут 20.
    Питание взято с заднего прикуривателя, через удлинитель с двумя розетками под пассажирским сидением (вторая розетка - для навигатора)
    [​IMG] [​IMG]
    Провод питания проложил за обшивкой потолка, между стеклом и накладкой правой стойки, за крышку предохранителей, под бардачком, под накладкой центрального тоннеля. Кроме крышки предохранителей ни чего не снимал
    Хотел сначала снять накладку стойки, но обнаружив под ней подушку безопасности, решил отложить это дело на потом. Поэтому пока есть маленький косяк - видно провод внизу стойки:
  19. Янкель
    Янкель Участник форума
    16 сен 2011
    175
    A6 C7/3.0T 2011г.
    Владимир, когда же вы покажете фото своего свежеустановленного регистратора?!:)
  20. Владимир9
    11 мар 2012
    174
    А6/С7 3.0 tdi
    Установили регистратор. За зеркало не получилось)
    Еще поставили power magic теперь напрямую от аккуму.. работает
    Завтра нормально зафоткаю все и отчитаюсь..
    Пока одна фотка с айфона
